crqkowz
Sujets : 25
13-05-2009, 18:30:05 - [D16] Boite de vitesse, S20 et S40 !
Bonjour à tous !
Voila, je change prochainement ma boite, et je souhaitais avoir quelques infos complémentaires sur ce changement, et plus particulièrement sur l'embrayage !
J'ai un delSol ESi de 1994, avec un D16Z6 et une boite de vitesse S20 !
je vais mettre une boite S40 de Civic Coupé de 96, qui lui a un D16Y8 !
Me demandez pas pourquoi je met cette boite là, j'ai de bien bonnes raisons !
Je sais que la S40 se monte sur le D16Z6, mais fault-il faire attention a quelques périphériques ?
Mes questions sont :
- Les embrayages de ces deux vehicules et de ces deux boites sont il les memes ?
- Dois-je prendre un embrayage de prévu à la base pour D16Y8 et S40 ?
- Dois en supplément changé le volant moteur, ou puis-je garder celui d'origine de D16Z6 ?
Merci à tous pour vos réponses !
gineto
13-05-2009, 18:41:44 -
les 2 sont à commande hydraulique.
aucune différence entre embrayage et volant moteur, c'est sur D15 que la taille est différente, mais ça reste compatible si on met l'un qui va avec l'autre...
c'est plug ang play
Si, moi je demande pourquoi tu monte cette boite la
A part passer en sural, ou une boite HS a remplacer d'urgence je vois pas ...
didier-civic
Newbie
02-09-2009, 22:49:37 - G Un D15
SLT A TOUS voila g un d15 EG4 1L5 LSI 90CH
G RECUP UNE BOITE S40 QUEL SONTLES MODIF A FAIRE POUR LA METTRE SUR MON D 15
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 644
31-07-2010, 10:43:25 -
Sur B16a2 d'ek4, c'est une S4C d'origine.
Tu as pris un C pour un 0 je pense
Mon ek4 et mon ITR
novaksaotome
56 Morbihan France Messages : 203
02-08-2010, 13:18:16 -
La s40 a tout les rapports plus longs, et pas seulement la 4 et la 5 [/quote]
c'est bien ça que j'ai cru comprendre, en plus c'est assez evident, la s40 est leeeeeeeeennte... mais peut etre qu'il a une boite modifié?
