[D15z6] Vtec lag
Nippon racer Hors ligne
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
17-07-2014, 09:11:25   -   [D15z6] Vtec lag
J'ai un petit soucis avec ma ek3. Le vtec s'enclenche une fois sur trois et très difficilement... d'où cela peut-il provenir? Qqun a déjà eu le cas? Que faire??? Help please....
-Le plaisir commence là ou le diesel s'arrête, à 4000 tours/minutes ^^
-« La valeur de la vie ne peut se mesurer que par le nombre de fois où l'on a éprouvé une passion ou une émotion profonde. » - Soichiro Honda
niavlysj En ligne
'96 EJ9
17-07-2014, 09:37:37   -   RE: [D15z6] Vtec lag
que veux tu dire par "Le vtec s'enclenche une fois sur trois et très difficilement"?
à l'oreille ou par rapport à un voyant?
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
17-07-2014, 10:01:45   -   RE: [D15z6] Vtec lag
Ben a la peche en fait. Elle monte jusque 5500 et rien puis d un coup passer 6000 - 6500 vtec s enclenche en alternance comme on off on off constamment... c'est chiant
blaide824 Hors ligne
17-07-2014, 10:04:55   -   RE: [D15z6] Vtec lag
A tu un niveau d'huile qui est pas trop bas.
Vu que le vtec se déclenche avec la pression d'huile
niavlysj En ligne
'96 EJ9
17-07-2014, 10:19:22   -   RE: [D15z6] Vtec lag
sauf que c'est un D15Z6...
le vtec est là hors mode ECO (oui la petite lumière qui s'affiche, c'est que le "VTEC" n'est pas enclenché)
donc au delà, bah y a plus de distingo vtec/pas vtec...
donc vérifie ou tu prends l'air pour l'admission, tes filtres, cata etc... car là c'est pas un problème VTEC
(j'ai uppé un sujet FAQ D15Z6 il y a 15min, lis le, ça peut être utile Wink )
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
17-07-2014, 10:39:27   -   RE: [D15z6] Vtec lag
(17-07-2014, 10:19:22)niavlysj a écrit : sauf que c'est un D15Z6...
Gineto!!! Grand gourou du D15Z6, viens ici donné tes lumières LOL
alex1135 Hors ligne
17-07-2014, 10:50:21   -   RE: [D15z6] Vtec lag
Tu VA a nortoto Tu prend une diode simulateur d alarme, y en a pour 5e maxi, Tu branche le moinS a la masse et le plus Sur le fil du vtec en parallele de l ecu, Tu aura Ta reponse savoir SI le vtec s enclanche ou pas.
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
17-07-2014, 11:05:36   -   RE: [D15z6] Vtec lag
niavlysj, le voyant Eco ne correspond ni au Vtec ni au mélange pauvre Wink
Carto stock, le voyant Eco s'éteint à 2500 tr/min, et avec l'AFR j'avais mesuré entre 18:1 et 20:1 jusqu'à 3200 tr/min.
le coup de la diode c'est pas mal Wink
Vérifier le niveau d'huile avant tout.
Mais le souci est peut être ailleurs, pas forcément le Vtec, allumeur etc ...
(Modification du message : 17-07-2014, 11:08:09 par gineto.)
niavlysj En ligne
'96 EJ9
17-07-2014, 11:11:44   -   RE: [D15z6] Vtec lag
il est vraiment spé ce bloc LOL
du coup, ça passe en full 16s à quel régime?
17-07-2014, 11:34:15   -   RE: [D15z6] Vtec lag
logiquement/théoriquement 2500 ou 3500 selon la charge et la vitesse (rapport de boite)
mais j'ai jamais posé de diode avec la carto stock ...
dans tous les cas, au delà de 4000 t'es certain d'être dans le Vtec
donc il a soit un souci d'huile, de masse, ou surement d'allumage
(Modification du message : 17-07-2014, 11:34:34 par gineto.)
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
17-07-2014, 20:13:46   -   RE: [D15z6] Vtec lag
Problème resolu. C'était bien lié à l huile. L'ancien proprio n'avait pas pris la peine de checker le niveau... Merci à tous. Ps : je retiens l idée de la diode ;-)
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
17-07-2014, 20:22:35   -   RE: [D15z6] Vtec lag
(17-07-2014, 20:13:46)Nippon racer a écrit : Problème resolu. C'était bien lié à l huile. L'ancien proprio n'avait pas pris la peine de checker le niveau... Merci à tous. Ps : je retiens l idée de la diode ;-)
en même temps toi non plus LOL
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France
17-07-2014, 22:22:37   -   RE: [D15z6] Vtec lag
(17-07-2014, 11:34:15)gineto a écrit : logiquement/théoriquement 2500 ou 3500 selon la charge et la vitesse (rapport de boite)
J'ai mis un témoin et pour moi c'est :
sur n'importe quel rapport,
à faible charge, il s’enclenche maxi à 3500 tr/min
et pleine charge, il s'enclenche dés 2500 tr/min
et sa varie entre les deux selon la charge.
C'est ce qu'il se passe en pratique sur la mienne.
(Modification du message : 17-07-2014, 22:23:21 par Steven08.)
Honda Accord CG8
Hainaut Belgique
18-07-2014, 03:51:30   -   RE: [D16] Vtec lag
C'est pas faux.... cependant j'avais checker 7js avant en donnant l'acompte.. Donc soit elle consomme de l huile à crever, soit jsuis tomber sur un fameux c...... bref, elle tourne à nouveau rond :-D
18-07-2014, 07:06:19   -   RE: [D15z6] Vtec lag
et tu confirme que le voyant Eco n'est pas synchro avec le témoin ?
Steven08 Hors ligne
HONDA Civic EK3
18-07-2014, 08:44:23   -   RE: [D15z6] Vtec lag
Oui je confirme que le voyant eco ne correspond pas à l'enclenchement du vtec
(Modification du message : 18-07-2014, 08:45:06 par Steven08.)
18-07-2014, 08:51:33   -   RE: [D15z6] Vtec lag
Big Grin
  [EK3] Montage culasse D15Z6 sur bas moteur D16Z6? sebar 2 583 20-11-2024, 00:23:35
Dernier message: gineto
  [EK3][D15Z6] Supression de la vanne EGR YanisK3 6 224 20-11-2024, 00:14:11
Dernier message: YanisK3
  [Ec9/D14a1] montage d’une culasse d15z6 Alexhonda66 3 387 12-12-2023, 11:43:33
Dernier message: niavlysj
  [EK3] Compatibilité ECU d15z6 avec moteur d15z8 Nath-Honda 7 2 392 17-10-2021, 10:17:56
Dernier message: sixieme sens
  [eg3] A la recherche d’infos swap d15z6 mylang 3 682 12-08-2021, 15:50:42
Dernier message: mylang
  [EC9 SWAP D15Z6] Kit3g 7 1 033 26-05-2021, 19:48:48
Dernier message: Kit3g
  [Ek3/d15z6] Bruit/cliquetis moteur chaud Kanats 5 1 201 03-06-2020, 21:08:23
Dernier message: nonovtec
  [EK D15z6] Problème accélération et rupteur Clem971 19 3 116 29-03-2020, 04:06:15
Dernier message: Clem971
  [FAQ Honda] D15Z6 (moteur de l'ek3 : civic 1l5 ils) hondapowaa 289 114 237 01-01-2020, 23:38:45
Dernier message: Mr V-Tec
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 531 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
