[D15b2] Ne démarre pas suite a une réfection du haut moteur.
chocapic'S Hors ligne
Réputation : 23
24-05-2010, 15:35:43   -   [D15b2] Ne démarre pas suite a une réfection du haut moteur.
Salut!
Mon eg4 ne démarrait plus car il n'y avait plus de compression.
Ducoup j'ai déculasser pour voir la gueule de l'interne.
Résultat:
-plein de merde sur les piston
-plein de merde sur les soupapes
-pas de chemise de rayer
-culasse déformé (gauchissement de 0.07 )
suite a sa j'ai fait rectifier la culasse, j'ai netoyer les sièges et têtes de soupape,netoyer les pistons et la la chambre de combustion, puis j'ai changé tout les joint haut moteur avec du OEM.
J'ai remonter ma culasse, tout serré au couple et dans l'ordre avec le workshop.
Seul "hic" la tête de vis de mon galet tendeur est ronde, alors j'ai remonté ma courroie avec le galet 'tendu" et j'ai bien galerer a tous caler comme il faut... Confused
j'ai fait 6 tour de vilo et tjr bien calé.
Lorsque j'ai voulu démarrer le moteur c'est mis a "tousser" mais ne veut pas démarrer.
Lorsque j'enleve les faisceau de bougie sa tourne bien rond.
J'ai changer lesfaisceau de bougie et les bougie, c'est tjr pareil...
Quelqu'un aurait il une idée d'où peu venir mon problème?
Merci Wink[/code]
Fleche Un dessin de votre tuture ou de votre projet ? http://kev1b.blogspot.com
k.bouvier@stratecollege.fr
Trouver
VINCENT21 Hors ligne
24-05-2010, 15:52:47   -
1: ordre d'allumage.(fils de bougies inversés)
2: capteur PMH (non branché, décalé)
3: calage distribution (une dent suffie)
4: soupapes bridées (saleté ou mauvais réglage?)
Bon courage Big Grin
ça passe... ça passe.. ah non, ça passait pas!
Trouver
Réputation : 23
24-05-2010, 21:03:36   -
je vérifier/reverifier tous sa Smile
Trouver
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
25-05-2010, 12:46:27   -
a deux dents decaler il demare avec du mal, tu as controler l'etancheiter aux niveaux des siege de soupape pour le manque de compressions ,
il pète a l'échappement???? =poulie décaler
Trouver
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
25-05-2010, 17:42:25   -   Re: [D15b2] ne démarre pas suite a une réfection de haut mot
chocapic'S a écrit :Lorsque j'enleve les faisceau de bougie sa tourne bien rond.
Je vois pas ce que tu veux dire
Site web Trouver
Réputation : 16
25-05-2010, 17:53:05   -   Re: [D15b2] ne démarre pas suite a une réfection de haut mot
+1 j'avais pas percuter
Trouver
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
25-05-2010, 18:06:30   -
Allumeur dans le sac?
VENDU Facepalm
Trouver
MR-6R Hors ligne
25-05-2010, 18:21:17   -
Le map sensor est bien branché électriquement et pneumatiquement?
Site web Trouver
ma2t56 Hors ligne
25-05-2010, 18:32:51   -
Comme je t'ai dit, suit le manuel d'atelier.
Je te le laisse la semaine.
Sinon au pif, réglage courroie a l'ouest malgré tout ou réglage des soupapes a l'ouest.
Ou encore voir si tu as une "bonne" étincelle car les bougies sont pas neuves.^^
..... DC2 + ED9 ---> What else? .....
Trouver
MR-6R Hors ligne
25-05-2010, 18:51:45   -
pas de code défaut nan plus?
Site web Trouver
Réputation : 23
25-05-2010, 18:58:15   -   Re: [D15b2] ne démarre pas suite a une réfection de haut mot
EG6KJ sa ne pete pas a l'echappement Wink
je veux dire que lorsque je débranche les bougie, le moteur ne fait aucun accoup. Alors qu'avec les bougie branché il va tourner (au démarreur) et va "bloquer" et retourner (il donne un gros accoup )
dsl, c'est pas facil d'expliquer sa par ecrit Neutral
Mathieu, dans le bouquin il n'y a pas mon cas...en tout cas je l'ai pas trouvé Sac
Au pire il faudrai que tu passe voir mon problème :ange:
édit: MR6R j'ai pas de code moteur...j'avais oublié de le préciser
Trouver
MR-6R Hors ligne
25-05-2010, 19:13:33   -
ta soit trop d'avance ou t'es mal cale , vu ce que t'explique ta combustion ce fait trop tôt (avance exessive)ce qui bloque ton moteur.
Ou alors tu a mélangé des fils de bougies comme dis plus haut , ou ta une pièce de décalé dans l'allumeur!
est t'il possible de décalé les encoches de l'allumeur d'un demi tour [Image: TD03__OVERALL.JPG] Confused:
Site web Trouver
Réputation : 16
25-05-2010, 20:21:29   -
MR-6R
si c'est possible les ergot de l'allumeur ont peux être était monter a l'envers
Trouver
Réputation : 23
25-05-2010, 20:35:48   -
L'ergot est excentrique, il n'est pas possible de le décaler d'un demi tours Wink
par contre si quelqu'un a l'ordre de branchement sur sur l'allumeur (au moins savoir ou est le cylindre 1...après j'arriverais a trouver les autre LOL ) car normalement ilsont dans le bon ordre... Mais sait on jamais... Confused
Trouver
Réputation : 16
25-05-2010, 21:18:56   -
chocapic'S a écrit :L'ergot est excentrique, il n'est pas possible de le décaler d'un demi tours Wink
sur vei tu peux l'inverser Wink
Trouver
Réputation : 23
25-05-2010, 21:32:38   -
Ah ué!?
Bon bah sa coûte rien de vérifier sa... Wink
merci de votre aide, je jetterais un œil a tout ce qui a été dis demain Wink
si y a d'autre idée, n'hésitez pas ^^
Trouver
Kartouche16 Hors ligne
26-05-2010, 12:32:17   -
chocapic'S a écrit :L'ergot est excentrique, il n'est pas possible de le décaler d'un demi tours Winkpar contre si quelqu'un a l'ordre de branchement sur sur l'allumeur (au moins savoir ou est le cylindre 1...après j'arriverais a trouver les autre LOL ) car normalement ilsont dans le bon ordre... Mais sait on jamais... Confused
si ta demonter l'ergot comme tu dis, il se pourrais que tru la decaler d'un demi tour!
apres pour l'ordre d'allumage, le workshop est a ta disposition sur le forum! normalement tu las, vu que ta fait ta refection culasse!!!
ta distribution est bien calée? d'une dent elle demmare, de deux dents elle demmare pas ou tres tres mal sur un sohc
Trouver
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
26-05-2010, 14:14:23   -
L'allumeur est IN-REMONTABLE à l'envers, à moins d'ètre un gros boeuf et de tout casser LOL
choco, contrôle la masse G101, celle qui vient se visser sur le bloc thermostat, on sait jamais Wink
Tu as rebrancher ta durite d'essence aprés remontage? Sac
pour info le D15B2 n'a pas de capteur PMH Smile
Trouver
26-05-2010, 14:58:53   -
Je dormirai moins bête ce soir . 8)
Trouver
Mazda 3 MPS
26-05-2010, 18:46:15   -
L'allumeur c'est un consommable sur cette caisse, suis persuadé qu'il est naze, c'est tellement un gros point faible que meme si ce n'est pas ca, ca lui fera quand meme du bien de le changer LOL
Il a combien de km?
VENDU Facepalm
Trouver
26-05-2010, 19:04:58   -
Le_NoNo a écrit :L'allumeur est IN-REMONTABLE à l'envers.
Quoi quoi, un td40-u a 2 capteur, un de position de vilbrequin, et un de point mort haut (PMH, hein le nono), regarde bien le workshop le nono, en meme temps sa te feras des info en plus
Trouver
Réputation : 16
26-05-2010, 20:11:36   -
+10
l'allumeur pour le prix autant mettre un msd
Trouver
Réputation : 23
26-05-2010, 21:38:14   -
Sa y est elle a démarrer a l'instant!!!
Si je vous dis ce que c'était...vous allez pas me taper Confused:
j'ai decalé tout mon branchement de faisceau de bougie Sac
...je savais bien que tout était en bon état!! Sac
je suis dsl d'avoir fait chercher mon problème a tt le monde pour un truc pareil... Oops!
merci a tous pour votre contribution Wink
je fait une demande officiel pour rentrer dans la "team Sac " LOL
Trouver
MR-6R Hors ligne
26-05-2010, 21:48:25   -
:tape: Join tant mieux si ça marche maintenant
Site web Trouver
Réputation : 23
26-05-2010, 22:02:26   -
Ué... Mais là mon moral a pris chère...je me déçois tout seul LOL
Trouver
27-05-2010, 11:01:52   -
chocapic'S a écrit :Ué... Mais là mon moral a pris chère...je me déçois tout seul LOL
^^ sa arrive!
Trouver
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 23 6 978 30-08-2024, 19:51:09
Dernier message: Bruno C.
  [Série B] Refection de mon B18CR JDM itr77 25 2 394 30-05-2022, 18:16:13
Dernier message: itr77
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 828 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [Toutes] Graisse réfection d'étriers (couleur > application) GC106XT 4 3 045 15-08-2015, 04:26:38
Dernier message: razel
  [Toutes] Réfection des ailes arrières dans les règles de l'art. Nikopol 31 23 212 01-06-2015, 13:21:06
Dernier message: Francois_303
  [FAQ Honda] Réfection + rodage Beowulf 101 31 410 11-08-2014, 19:23:34
Dernier message: sharkriup
  [Honda]Silent blocs + refection trains sharkriup 8 3 982 02-08-2014, 11:16:12
  [BB6] réfection allumage ghostrider88 1 1 574 29-05-2013, 10:55:27
Dernier message: ghostrider88
  [Integra] Démarre pas [résolu] bip-bip 9 4 175 17-05-2013, 08:44:08
Dernier message: bip-bip
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 3 100 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
