[D14Z2] EJ9 Probleme IACV ou ECU?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
04-09-2011, 17:58:18   -
Quand tu vois comment est sa voiture. Un cornet direct sur sa boite à air c'est du jolis ça tient... --'. Si me plante pas c'est le 75cv, alors il doit ramé pas mal lol.
thegame97400 Hors ligne
04-09-2011, 18:17:49   -
takumifujiwara a écrit :Quand tu vois comment est sa voiture. Un cornet direct sur sa boite à air c'est du jolis ça tient... --'. Si me plante pas c'est le 75cv, alors il doit ramé pas mal lol.
lool oui sa c'est sur,
mais bon moi je part du principe ou j'ai exactement le même symptome, et puis c'est une video d'origine US je crois donc voila,
sur youtube j'ai vu beaucoup de honda ont eu ce symptome, mais c'est ecris en anglais donc difficile à décrypté lool, j'ai tenter une traduction avec l'une des videos et le gars dit que c'est son TPS qui etait dérégler, j'espere que lemien est idem, sachant que j'ai deja changer le papillon Confused
Sujets : 52
04-09-2011, 18:19:02   -
Oui US, ça ce reconnait à l'accoudoir à l'interieur ^^. Ouai bah écoute voit ça, t'as déjà changé ton papillon? T'es un ouf toi lol.
04-09-2011, 18:29:36   -
lol pas ouf mais enfaite j'ai eu le papillon quand j'ai acheter la voiture car l'ancien proprio chercher aussi le probleme mais sans succes, il a pas eu vraiment le temps de trouver le probleme car il avait la voiture que pendant 6 mois, donc il m'a tout refilé il m'a donné 2 IACV et un papillon entier et je trouve bizarre que les 2 capteurs des 2 papillon ont le même probleme, jpense pas que sa soit vrement mon TPS qui fait fausse route Confused
Sujets : 52
04-09-2011, 18:44:52   -
Ok ^^. Bah tu veras bien lol.
04-09-2011, 19:27:53   -
me reste plus qu'a prier mdrrr
Sujets : 52
04-09-2011, 21:39:27   -
Si t'es croyant oui XD.
05-09-2011, 10:06:36   -
bon voila j'ai vu un pote on a débrancher son IACV les symptome etaient les même que ma voiture, mon IACV fonctionne correctement car je l'ai tester sur la voiture de mon pote, et sa fonctionne, donc soit c'est ma borne d'IACV qui est morte ou mon ECU qui n'envoie plus de donné a mon IACV donc peu étre un changement d'ECU sur ma voiture pffff Sad
Sujets : 52
05-09-2011, 11:50:46   -
Contrôle ton faisceau pour commencé lol.
05-09-2011, 21:15:05   -
voila j'ai mesuré les tensions entre mon ECU et l'IACV ya de la tension, mais les borne 1 et 3 de mon IACV indique N°1:20 ou 30 millivolt et la N°3: 1 volt, la borne 2 etait normale avec 12.50 Volt, et mon capteur IACV devait mesuré entre la borne 1 et 3, entre 16 et 28 Ohm, mais lamienne indique 44 Ohm et j'ai un autre capteur qui indique 41 Ohm bizar tout sa Confused
Sujets : 52
05-09-2011, 21:16:38   -
Pas tout compris là... Tu peux être plus clair stp.
05-09-2011, 22:06:03   -
takumifujiwara a écrit :Pas tout compris là... Tu peux être plus clair stp.
L'IACV a 3 bornes sur son connecteur sa tu le sait je pense ^^
enfaite il y a la borne 1 et 3 qui doivent etre mesuré en Ohm sur le capteur et la mesure doit se situé entre 16 et 28 Ohm sinon ils faut changer le capteur IACV, moi j'ai un capteur sur ma voiture et ma mesure est de 44 ohm, et j'ai aussi un autre capteur chez moi la mesure et de 41 ohm.
ensuite pour tester s'il y a une tension electrique dans mes 3 fils qui rejoint L'IACV à mon ECU, j'ai fait la mesure et mon 1 a donnée quelque millivolt, le 2eme à donné 12.50 Volt ( tension normal) et le 3eme fil 1 volt
Sujets : 52
05-09-2011, 22:50:38   -
Bah voilà. Alors je crois que tu as ta réponce, tes IACV sont mort lol.
06-09-2011, 07:16:10   -
sachant que lamienne c'est une D14Z2, j'ai essayer mes IACV sur la voiture de mon camarade toujours une EJ9 mais D14A4, mes IACV fonctionne sur sa voiture, c'est bien sa que je ne comprend pas, est ce que le fait de tester des IACV de D14A4 sur ma voiture sa peut ne pas fonctionner??? Confused
Sujets : 52
06-09-2011, 08:23:34   -
Bah faut croire, écoute. Tu sais quand une pièe est defectueuse, moi je me prend pas la tete, je la remplace par une neuve (meme si ça coute la peau du cul). Après voilà,
Tu dis que ton IACV est censé te donné tel et tel valeur, mais ne te le donne pas. Faut pas chercher midi à 14h non plus.
06-09-2011, 10:16:35   -
yes
est ce que quelqu'un connait un site pour commander un IACV svp???
Sujets : 52
06-09-2011, 12:44:15   -
Bah euh oscaro peut-être.
06-09-2011, 13:01:16   -
j'ai chercher sur le site mais ya pas ^^
08-09-2011, 18:32:23   -
bonsoir a vous les amis
je cherche le workshop du D14Z2 EJ9 phase 2 svp merci a vous ^^
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 154 793 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [stream 1.7 d17a2] iacv défaillant geronimoh 6 1 513 14-06-2019, 15:11:05
Dernier message: geronimoh
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 3 270 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [EJ9/D14Z2] Ca fume bleu et ça boit de l'huile mais pas tout le temps.. yanou62 7 11 566 24-06-2012, 20:19:04
  [EJ9 ph2] d14z2 swap d16y8 motorboost 15 6 208 28-04-2012, 17:35:34
Dernier message: motorboost
  [D14Z2] difference entre l'embrayage du D14A4 et D14Z2? thegame97400 5 4 185 09-10-2011, 09:14:12
Dernier message: thegame97400
  [EG4] EACV/IACV Starter / à coups / Yoyo CharlyCRX 84 18 086 06-10-2011, 13:19:41
Dernier message: CharlyCRX
  [EJ9 ~ D14Z2] Couinement bras de suspensions arrière schubaker 13 7 415 20-09-2011, 20:42:16
  [D14Z2] EJ9 besoin d'une confirmation de votre part thegame97400 1 1 897 12-09-2011, 11:12:51
  [D16A9] code défaut 14 apres nettoyage de IACV Wheell-R 5 4 233 07-08-2011, 16:07:50
Dernier message: Wheell-R
