[D14] probleme de ventilation chauffage HELP
dadanos Hors ligne
16-01-2009, 09:18:52   -   [D14] probleme de ventilation chauffage HELP
mon pere possède une civic 1.4i 16s 5 portes "eloge" . il vient de m'appeler car sa ventilation au niveau du chauffage habitacle ne marche plus que sur la position la plus forte et pas sur les autres.
Quelqu'un aurait une solution à ce probleme ? ou peut etre un post a déjà été créer pour ce probleme ? j'ai utilisé la fonction RECHERCHE mais j'ai pas trouvé... merci de votre aide !!
ITR full stock , ITR MUGEN, Lexus IS200, Mazda 6 2.3 Performance....
deepthroats Hors ligne
16-01-2009, 18:45:32   -
ben a premiere vue ce serai les resistance qui sont HS ( ou desouder)
as53 Hors ligne
16-01-2009, 22:13:58   -
c est ca thermistance hs
motor rebuild
dadanos Hors ligne
17-01-2009, 10:40:18   -
merci, je peux y accéder comment à ces resistances ? juste derriere la ventilation ?
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
17-01-2009, 10:42:16   -
dadanos, dans mes souvenirs, sur le moteur de la ventiltion Wink
dadanos Hors ligne
17-01-2009, 11:57:25   -
RB26DETTvs2JZ a écrit :dadanos, dans mes souvenirs, sur le moteur de la ventiltion Wink
merci je vais essayer de voir ca alorsWink
Clem1 Hors ligne
17-01-2009, 13:54:01   -
Salut, je crois que les résistances sont dans le "châssis" où vient se monter le moteur justement, le gros plastique blanc derrière la boite à gants, elles sont sur la base à l'intérieur.
  [EE1/EE4 shuttle] avis choix moteur D14 ou D16?? ghostrider88 24 11 638 14-04-2020, 16:35:17
Dernier message: Bizza63
  [MB1]. Problème ventilation d'habitacle. WSZ 17 7 271 02-04-2013, 21:57:09
Dernier message: push
  [ED9] position du robinet de chauffage never42 3 1 243 09-03-2013, 22:44:42
Dernier message: never42
  [EK] Recherche vue détaillé bloc chauffage arfyop 6 1 952 23-02-2013, 15:47:42
Dernier message: arfyop
  [MB3] Probleme de chauffage / habitacle Rom1tiss 8 7 185 21-02-2013, 00:08:47
Dernier message: hmbusiness
  [EK3] démonter la ventilation david_59 6 2 290 16-12-2012, 13:07:01
Dernier message: Civixx
  [ej9] probleme chauffage Cuisto 6 1 761 06-12-2012, 03:57:12
Dernier message: frank31
  [F20C] Probleme chauffage/clim starks 2 1 706 02-11-2012, 21:26:57
Dernier message: DD_MotorSport
  [P28] Code D'erreur 41 : Chauffage de Capteur D'oxygène ou LAF. NHKD 3 3 969 24-08-2012, 18:05:49
Dernier message: zit-civic
  [EK] Ventilation inversée seyze 4 1 184 02-07-2012, 16:31:51
Dernier message: seyze
