[D-SERIES] Prb trans - Quest swap boite EK3/EG3
DAM5908
02-09-2014, 16:29:05   -   [D-SERIES] Prb trans - Quest swap boite EK3/EG3
Bien le bonjour !
Aujourd'hui la transmission de mon EG3 me fait des siennes Sad
Attention pavé incoming mais j'explique tout les détails de mon problème Blush
En partant de chez un ami je démarre le moteur et je constate que je ne peut plus enclencher les vitesses ( la marche arrière passe mais craque continuellement )
Après quelles minutes j'arrive à enclencher la 1ère et le reste fonctionne mais ne passe pas comme dans du beurre Confused
Le lendemain je test, les vitesses passent mais faut forcer un peu Neutral
Le surlendemain aucune vitesses passes, je décide de couper le moteur, d’enclencher la 1ère ( qui s'enclenche moteur coupé ) et d'appuyer sur la pédale d'embrayage pour démarrer, en démarrant je sens la voiture ce cabrer comme si l'embrayage été encore un peu en prise Shock
J'me dis wtf je zone sur le net me renseigner un peu et je remplace le liquide du circuit d'embrayage + purge.
Étonnamment ça à résolu le problème mais pas pour longtemps.
Sur une voie d'insertion j'ai poussé un peu la 2ème, la 3ème à eu du mal à s’enclencher et la pédale d'embrayage n'est revenu qu'a la moitié et j'ai ressenti des vibrations via là pédale Shock heureusement j'été à 2 minutes de chez moi à ce moment là j'ai réussi à rien casser et a rentré sans encombre
Désolé pour le pavé
Je pense donc que c'est la buté qui me fait défaut, ma boite étant pourrie je pense en profiter pour changer la boite + l'embrayage + buté
Voilà donc ma question
Les boites de vitesses d'EK3 ce montent sur EG3 sans modif ?
Répondre
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
02-09-2014, 17:24:28   -   RE: [D-SERIES] Prb trans - Quest swap boite EK3/EG3
vérifie le niveau de liquide d'embrayage dans le bocal à côté de celui de frein.
possible qu'il se soit vidé, ça se fait pas tout seul, donc fuite sur l'emetteur ou recepteur d'embrayage Wink
DAM5908
02-09-2014, 17:33:19   -   RE: [D-SERIES] Prb trans - Quest swap boite EK3/EG3
(02-09-2014, 17:24:28)niavlysj a écrit : vérifie le niveau de liquide d'embrayage dans le bocal à côté de celui de frein.
Il est encore plein, je vais refaire une purge demain avec l'aide de qqun qui appuiera sur la pédale le temps que je serre la vis de purge
J'en ai déjà fais une aujourd'hui mais je doute de l'efficacité quand elle est réalisé seul, y'a toujours moyen qu'une bulle entre dans le circuit via la vis ><
Répondre
LiLR3D*974 Hors ligne
03-09-2014, 14:08:10   -   RE: [D-SERIES] Prb trans - Quest swap boite EK3/EG3
J'ai eu le cas sur mon break c'etait l'emetteur d'embrayage, si sa peut aider Wink Dans ton cas vu que le bocal est encore plein je pencherai aussi pour l'emetteur!
"Ennuie toi a 200 en ligne droite, je me ferais plaisir a 90 dans un virage..."
DAM5908
22-09-2014, 19:20:08   -   RE: [D-SERIES] Prb trans - Quest swap boite EK3/EG3
(03-09-2014, 14:08:10)LiLR3D*974 a écrit : J'ai eu le cas sur mon break c'etait l'emetteur d'embrayage, si sa peut aider Wink Dans ton cas vu que le bocal est encore plein je pencherai aussi pour l'emetteur!
Comment savoir si l'émetteur est dead ?
J'ai pas de liquide sur la pédale comme j'ai pu le voir sur des topics.
Et quand j'appuyé sur la pédale d'embrayage, l'émetteur fonctionné
Répondre
ed'r'one Hors ligne
23-09-2014, 05:25:21   -   RE: [D-SERIES] Prb trans - Quest swap boite EK3/EG3
pour purger l embrayage pas besoin de manip , tu desserres juste ta purge d'environ 1 tour au niveau du recepteur et tu laisses couler tout en rajoutant du loockeed au fur et a mesure dans le bocalWink
Ma civic d16y8 Turbo Dayli Driven Twisted
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CIVI...hlight=ek3
DAM5908
01-10-2014, 16:35:09   -   RE: [D-SERIES] Prb trans - Quest swap boite EK3/EG3
Suspect appréhendé Sac
[Image: 10612928_640055752779631_586249982177435...e=54CD891B]
Répondre
  [D16A8] [boite p7] Swap cardan entrée de boite Lumafer 0 289 25-08-2023, 13:07:17
Dernier message: Lumafer
  [FAQ] "D series" modifs boite (L3, S20, S8G, S40) JDMsol91 1 030 227 453 21-04-2023, 15:04:10
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 346 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 698 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [EG5 Swap B16]. Prb ne démarre pas. dream59 21 7 429 27-01-2014, 20:37:47
Dernier message: Badboykevin
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 388 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
  [EG3] embrayage a câble sur eg3? karmouch 0 1 161 15-11-2013, 22:38:05
Dernier message: karmouch
  [EG3]Comment installer un compteur avec compte tour dans une EG3 Albi-eg3 13 5 932 09-04-2013, 13:13:06
Dernier message: Albi-eg3
  [eg3] montage train roulant ek sur eg3 jous 7 2 968 26-01-2013, 02:19:10
Dernier message: jous
  [eg3] Swap Eg3 Sur B16a2 Besoin D'info Svp tonyaz 16 7 990 28-05-2011, 12:15:02
Dernier message: moustik10
