[Crx ed9] tremble au freinage
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
19-11-2010, 20:48:07   -
peut être un plat sur une jante Wink
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
19-11-2010, 20:55:19   -
Arrête de freiner t'aura pu de soucis Wink
TA60 & BB9
japanracing49 Hors ligne
20-11-2010, 10:45:01   -
oui j'ai pense a ça un pneu ou une jante bon j'ai pas tape de trottoir pourtant je tien a mes jante arrêté de freiner en crx ça va être dur et même si je freine pas ça va a droite et ça tremble un peu donc la je vais aller regarde déjà je vais levée la caisse appuyée sur le frein et faire tourne mes roue voir si il a bonne rotation ensuite bouge mes roue voir si il a pas de jeu dans une rotule vérifier serrage amorto on c'est jamais et inversée mes roue pour vérifier si c'est pas un pneu déformé ou une jante voilé et je vous retiens au courant ce soir car une jante voile ou un pneu deformé peu cause problème au freinage on ma dis
Conduire une crx c'est mieux qu'un orgasme
20-11-2010, 15:52:29   -
bon j'ai tout vérifier ça viens pas des roue et j'ai demonte les roue avant et fait tourne les disque il a une petite resitance mes rien de plus et c'est normal les disque et plaquette son neuve par contre j'ai demonté les deux roue arriere et j'ai vue quil avez un etrier neuve l'ancien proprio sans doute et l'autre grippe quand je tourne mon disque j'ai du mal c'est peu etre a cose de ça quel tire a droite par contre le disque est pas chauffe donc j'ai plus qua remplacer l'etrier et les disque arriere
Babaaurhum Hors ligne
20-11-2010, 16:25:33   -
Alors si sa vivre je te conseille de vérifier l'état des pneu tes frein tes jeu au train triangle rotule biellette axial ensuite voir un parra comme elle tire a droite je sais que la moitier des truc que je te dis tu les a fait mais pas tes jeux vérifie sa peut être un silent bloc de triangle tien nous au jus
La vitesse c'est une chose la sécurité en ais une autre mais l'un ne vas pas sans l'autre
20-11-2010, 18:09:54   -
les frein avant son neuve les pneu j'ai inversé les roue c'est pareil les pneu son recent par contre les disque arriere son pourrit et l'etrier grippe
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
20-11-2010, 18:12:18   -
Cherche pas plus loin, tu dégrippe les étriers arrière, tu change disque et plaquette, et tu verra que sa ira mieux Wink
TA60 & BB9
20-11-2010, 18:27:31   -
de toute façon pas trop le choix il faut éliminer
20-11-2010, 18:42:42   -
oui c'est ce que je vais faire je vais remplace l'étier arrière par un neuve comme l'autre est neuve et je vais en profite pour refaire mes deux avant mes pour moi le tremblement c'est quand l'étrier arrière grippe ça fait vibre la caisse
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
20-11-2010, 18:50:25   -
Regarde l etat de tes biellettes de direction aussi .
20-11-2010, 19:51:27   -
ba je suis pas expert mes en démontant les roue avant j'ai regarde les rotule je les et secouer et rien bouge et ça a l'air d'être en bon état déjà je vais commence par change l'étrier arrière disque plaquette et aussi mon roulement arrière qui fait du bordel
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
20-11-2010, 20:30:46   -
pour verifier si ça vient de l arriere,
tire le frein à main en roulant sans toucher à la pedale.
20-11-2010, 22:59:04   -
oui je vais essaiyé
christophe4559 Hors ligne
21-11-2010, 12:21:52   -
+1 j'ai le meme soucis fais le test du frein à main
Vive la mécanique Japonaise
21-11-2010, 12:56:43   -
bas deja quand j'ai lever l'arrière de la voiture j'ai serre le frein a mais et les deux roue bloque bien j'ai aussi demande qu'on appuie sur le frein et pareil sauf que quand on relâche j'ai du mal a faire bien tourné la roue surtout qua une roue arrière dois tourne sans effort donc hier j'ai roule et comme tu ma dis serre les frein a main et la voiture ralentie mes rien de spécial
21-11-2010, 13:03:25   -
NONNNNNNNNNNNNNNNNN
mets toi à l'arret en pente légère, ok ? Ensuite relaches le frain à main,
laisses la Civic prendre 3 ou 4 km/h, et là tu serres tu vois elle devrait pencher
un peu à gauche ou droite, comme si on lui mettait 100 kg sur "UN"
des 2 cotés.
21-11-2010, 13:56:42   -
ok je vais essayé mes si elle fait ça sa veux dire ??
21-11-2010, 14:21:18   -
étrier gauche ou droit grippé
21-11-2010, 14:27:24   -
non me ça je le sais qu'il est grippé le droite car le gauche et neuve ça ce vois mes quand je tourne le disque ça résiste pas mal me il grippe pas au poing de chauffe mon disque de toute façon les disques arrière son naze et le plaquettes son plus bouffe d'un cote que l'autre et elle son plus bouffe du cote ou l'étrier et neuve a mon avis l'ancien proprio a change l'étrier en remettant les vielle plaquettes a mon avis elle date pas d'hier ça ce vois me sur l'étrier grippe me il freine quand même me le piston dois pas rentre assez a mon avis ou c'est la came qui grippe
21-11-2010, 15:18:08   -
OUIIIIIIIIIIIII
21-11-2010, 15:28:32   -
a ba voila pour ça je vais essaye ce que tu ma dis est si c'est la came je vais lui foutre du dégrippent sur la tronche et la débloqué voir ce que ça donne pas con j'ai pas pence mes quand je tire mon frein a mais et je relâche apres j'ai tourne la roue c'est vrais quel été plus dur
21-11-2010, 18:51:15   -
je viens d'essaiye ce que tu ma dis de faire et j'ai serre a plusieur reprise est non elle s'arrette rien de plus de toute facon je suis bon pour refaire l'etrier arriere droite et pour le tremblement dans le volant ça le fait par moment et entre 80 et 100 et ça tremble dans la caisse et le volant avec me leger je c'est pas si l'etrier arriere peu faire cette effet
22-11-2010, 09:58:54   -
je sais pas
  [CRX/B16A2] Renseignements pour du freinage civic-ek3 11 3 062 07-09-2012, 10:38:58
Dernier message: hardlover
  [EC9] Freinage EK3 sur Civc CRX ED Okami 1 2 366 08-01-2012, 20:46:40
Dernier message: tsukuba
  [CRX/EE8] Tire à droite au freinage Nashphilippe 22 9 075 21-02-2011, 01:20:26
Dernier message: la_bobette
  [CRX VTEC EE8] Fortes vibrations au freinage japancar06 50 14 898 07-01-2011, 23:47:17
Dernier message: zen-totoche
  [CRX ED9] Montage radia EE8 sur ED9 et diamètre durites ED9? Illégal-Street-Racing 15 7 005 18-11-2010, 00:31:56
Dernier message: as53
  [EJ2]!!!Problème de roue avant qui tremble!!! mighc69 43 32 133 09-12-2009, 11:45:27
Dernier message: mighc69
  [ CRX Delsol ] Questions modifs circuit de freinage NiKo1985 5 2 447 09-11-2009, 10:00:23
Dernier message: NiKo1985
  [CRX ED9] Question freinage avec jantes d'origine jontux44 28 9 202 18-06-2009, 17:58:32
Dernier message: jontux44
  [CRX ED9] Problème freinage, vibration Beubi 27 6 825 21-11-2008, 10:22:08
Dernier message: crx91
  [ED9] correspondacne avec CRX américain pour freinage Nicky Larson 4 1 522 24-10-2008, 08:20:33
Dernier message: Nicky Larson
