Conseils pour mon ca18det qui a sommeillé longtemps
fwikiller Hors ligne
Sujets : 25
06-10-2005, 22:19:14   -   Conseils pour mon ca18det qui a sommeillé longtemps
Voila, j'ai enfin mon jouet tout beau tout clinquant mais le moulin de ma s13 est resté arrété plusieurs années sans vraiment rouler.
Pouvez vous me donner quelques conseils pour le decrasser en douceur et le remettre au top de sa forme.
FLAT POWERED : 8.87 at 200m DA
moana200sx Hors ligne
06-10-2005, 22:28:44   -
tu demarres, ton moulin voir si il tourne bien, tu acceleres progressivement jusqu au rupteur, si ca tiens, c est que c est bon!
sinon commence par vidanger tous tes liquides + filtres, et demarre le...
folken Hors ligne
06-10-2005, 22:34:11   -
Vidanges + filtres, un peu d'huile dans les cylindres ça devrait pas faire non plus de mal.
Quelques tours à vide pour bien graisser et que la pompe commence à lubrifier partout.
Tu remontes les bougies et tu redémarres.
C'est juste une proposition, mais c'est ce que je ferais.
edit : et si tu peux, enlève le fusible de la pompe à essence pendant les quelques tours à vide, sinon tu risques de le noyer et en plus de "laver" l'huile.
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
07-10-2005, 00:25:48   -
si il n'a pas bougé depuis des années, il serait bon après ces étapes de penser à changer les joints plus tard car ils peuvent etre craqueler.
[Image: vinterland_large.jpg]
Sujets : 25
07-10-2005, 07:13:34   -
Je precise qu'elle roule en ce moment donc c'est plus un netoyage moteur que je voudrai faire.
Mais avant que je l'achete elle est resté arreté cinq années donc deja tous les liquides doivent etre bien usés.
  ca18det qui tourne sur 3 cylindres pinpinade 22 5 183 21-11-2010, 06:55:43
Dernier message: pinpinade
  S13[CA18DET] BVA compteur de vitesse qui fait des siennes PAPY 7 3 417 11-03-2008, 10:23:54
Dernier message: PAPY
  estimation d'une revente d'un ca18det qui a fait un minou gto onizuka 2 2 451 22-11-2007, 22:26:33
Dernier message: gto onizuka
  à ceux qui ont des bielles de CA18DET en stock Jobi 17 4 216 20-12-2006, 10:17:05
  C'est pas ce post que vous cherchiez ya pas longtemps? 09s14 7 2 638 06-10-2006, 20:08:01
  Conseils pour trouver CA18det Honete Kwizats 13 2 211 04-10-2006, 17:40:36
Dernier message: fiftyone51
  QUi a des 550cc ou 444cc pour ca18det??? moana200sx 28 5 252 10-05-2006, 17:34:49
  [Mon CA18DET] Pour info, bougies et compressions RomChip_200 9 2 601 20-03-2006, 16:36:39
Dernier message: twin-turbo
  Help! qui a changé son turbo pour + gros sur CA18DET??? Jibe 24 7 041 25-04-2005, 12:48:06
Dernier message: cutzilla13
  votre avis sur mon ca18det albator.korn 7 2 661 06-12-2004, 21:38:44
Dernier message: Maxthekiller
