Kwizats
25-09-2006, 16:27:29 - Conseils pour trouver CA18det Honete
Voila tout est dit je cherche desesperement un moulin apres avoir perdu le mien au bous de 1000km!!! la rage ci quelqu un connais un bon plan en reconditionne ou un occase en bon etat je suis preneur ou meme des conseills sur comment mieu chercher
C est vraiment la galere je compte plus que sur vous merci
C est en s'aprochant de la lumiere que ton ombre grandit
Kwizats
27-09-2006, 17:20:09 -
en fait je tourne sur 3 cilyndres ac 8-0-8-6 en compression donc je supose que c est une soupape qui a saute je me tate a essayer de reparer mais avec des compressions comme ca... c est dur a reparer les soupapes? au fait je roule quand meme avec donc il est pas hs je sais pas trop...
merci pour le lien j ai trouve un moteur 170000 a 400 est ce raisonable...?
shem hazai
27-09-2006, 17:37:56 -
tente avec KGIL sur ce forum...
il est souvent cité pour ca
Plus de 200sx ;o))
Une voiture d'homme maintenant: Sub GT00
- Ligne Supersprint Inox
- Dump Forge V5
- Jantes 17'' BBS
- BAR OMP
- France Messages : 29 418
Sujets : 148
27-09-2006, 18:48:58 -
kgil il dit que les ca18det se font de plus en plus rares,donc au possible,une recon' serait mieux.en plus les numeros seront matching number,en cas de revente,c'est un plus.
Anonymous
30-09-2006, 11:17:58 -
salut, et bien la mienne c est pareil au ralenti elle tourne sur trois cylindres. Les compressions sont de 8.5, 0, 9.5, 10... et quand je roule nikel... je vais bientot l'ouvrir pour voir ce qui se passe la dedans et je vous tiens au courant...
ca se trouve c'est rien comme ca peut etre grave ! Donc plus qu'a opérer. Par contre je trouve que tes compressions sont un peu faible pour un ca18det.
Kwizats
02-10-2006, 17:42:01 -
on m a tous dis que ci c est 0 ca pu etre qu une soupape un piston ces pas 0pil y en a un minimum non?
et est ce complique de regarder l etat des soupapes fo il dequlasser ou sufit il de juste devisser les caches rouges he oui desole je n ais bricole que du 2 temps et une vieille escorte a poussoirs hidroliques , d aiolleur ce peu il que ce soit un poussoir qui soit coince (je n entends aucun clic clic)
je roule avec donc ca serait buien que je sache ci ca va me prendre une aprem un week end ou plusieurs week ends...
merci encore pour vos conseils et j attends des offres de moteurs ... ci quelqu un en a
Sujets : 148
02-10-2006, 18:03:40 -
ba deja arrete de rouler avec,c'est pas indestructible un bloc,ensuite,il y une procedure a suivre pour savoir differencier les 2 cas:
verse un bouchon d'huile dans le puit de bougie,et faire une compression.
si la compression est toujours a 0,c'est une soupape,si elle remonte,c'est peut-etre un piston ou la segmentation,au choix
