Comparatif Intercoolers
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
22-06-2006, 14:10:00   -
rodi a écrit :cet aprem je vais voir pour mettre ic de BM 525tds
il rentre entre les longerons
oublie pas les fotos du montage Wink
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
22-06-2006, 17:51:18   -
viens de la nettoyer 500*70*100 de profondeur
total 640.
[Image: ic%20front.jpg]
[Image: ic%20high.jpg]
impossible de le rendre nickel de l'exterieur qq aurai un tuyau????
naru Hors ligne
Sujets : 47
22-06-2006, 18:26:03   -
ben je sais sa va parraitre con, mais essaye avec du decap'four. ( oui je sais LOL )
tu pulverise, tu laisse agir, tu frotte venert avec un truc un peu dur ( genre pinceau a jantes ou eponge abrassive pour la vesselle si t'as pas peur ) et tu rince abondament ensuite.
g nettoyé les jantes de ma lancia qui etaients archies noires et pourries, et sa a pas trop mal marché ( horsmis que lancia c pas faire des jantes alu avec du vernis corect! LOL )
j'utilise cette tecknique pour nettoyer les pieces tres sales, genre moulin ou autres lignes d'echap ...
SALE!© by naru
rodi Hors ligne
Sujets : 104
22-06-2006, 18:33:35   -
apres il brillerai qussi fort que mes dents Join
naru Hors ligne
Sujets : 47
22-06-2006, 19:01:23   -
pas non plus mais il resemblera a un truc un peu plus propre! LOL
SALE!© by naru
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
22-06-2006, 20:26:03   -
Le Decap'four attaque l'alu, il faut pas laisser trop longtemps.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
rodi Hors ligne
Sujets : 104
22-06-2006, 20:50:52   -
j'ai laisse 5 minutes
[Image: Photo0018.jpg]
Sujets : 43
22-06-2006, 22:10:00   -
rodi a écrit :j'ai laisse 5 minutes
tien nous au courant du montage et impressions Wink Wink Wink
[Image: sign.jpg]
naru Hors ligne
Sujets : 47
22-06-2006, 23:28:43   -
j'dit pas que des conneries des fois! :]
mais comme l'as souligné romchip, le decap four attaque l'alu si on le laisse agir trop longtemps. merci de l'avoir fait remarqué car j'avais oublié de le dire! Wink
perso, je prend comme "minuteur" une cloppe.
tu pulverise, tu alume ta cloppe, tu fume, tu l'ecrase, tu peux frotter et rincer ABONDAMENT. c propre et sa sens bon le propre! LOL
( 8min pour les non fumeurs NDRL )
SALE!© by naru
kgil Hors ligne
22-06-2006, 23:31:51   -
La prochaine fois coupe toi les ongles de pied :]
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
benouille Hors ligne
23-06-2006, 00:26:53   -
Lobwiz33 a écrit :benouille, Tu pourrais nous en dire plus car chez xm tu as le 2.1 et le 2.5 et mettre des tofs si tu peux. Tu l as monter ou? pas a la place de l inter d origine?
Je sais pas, en plus j'ai plus le carton Oops! Oops! .
Pour faire simple, il faut les durites d'entrée et de sortie de l'echangeur, car elle sont ovales.
Ensuite faut disquer (dremel c'est bon) le support batterie pour rentrer l'echangeur.
Il faut une batterie plus petite pour pas la mettre dans le coffre.
Les photos:
[Image: p10100621lm.th.jpg][Image: p10100561vt.th.jpg][Image: p10100541wo.th.jpg][Image: p30100326ww.th.jpg][Image: p30100307ki.th.jpg][Image: p30100284rj.th.jpg]
RS13 1991 objectif 300CV:
pompe Walbro, KAD, Barres AV & AR SUP, Turbo Timer HKS type 0, Manos, Mongoose V2, Ecu ND stage 1, Boost contrôleur HKS EVC4, Blow Off BLITZ, Oil Catch Tank, SSA: collecteur-eblow-GT28RS @1,2b, FMIC Xm, suspat Kayaba AG2.
Lobwiz33 Hors ligne
23-06-2006, 00:35:24   -
benouille, Thanks pour les photos, vus la taille je dirai de xm 2.5 td, tu a utilises les durites d orines?
[Image: s131bislw1.jpg]
rodi Hors ligne
Sujets : 104
23-06-2006, 07:24:53   -
Citation :La prochaine fois coupe toi les ongles de pied
c'est les gros pieds de choubaca mon serviteur qui a perdu ses poils
car sa fourure na pas résister a la chaleur du climat mediterranéén
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
23-06-2006, 07:25:23   -
benouille, ta durite de flotte m'a l'air vachement pincée Confused
Si ton montage est définitif, raccourcis là de qq centimètres, sinon en chauffant elle va se couder définitivement et finir par couper le circuit d'eau Sad
23-06-2006, 11:36:25   -
Lobwiz33 a écrit :benouille, Thanks pour les photos, vus la taille je dirai de xm 2.5 td, tu a utilises les durites d orines?
On a recyclé le maximum en effet, il faut juste un manchon réducteur pour le collecteur d'admission.
Après en coupant les tubes d'origines tu peux réutiliser les durites d'origine.
De toute façon le piping n'est pas encore définitif, il fallait juste pouvoir faire tourner la petite, qui était en repos forcé depuis deux-trois mois Wink , elle est en rodage pour 500 km (ellle doit s'habituer au GT28RS Big Grin ).
Ensuite, le piping côté turbo devra etre modifié, si elle passe en 555cm3 et débitmetre de Z32.
Asphalt Burner a écrit :benouille, ta durite de flotte m'a l'air vachement pincée Confused
Bizarre, car elle a sa forme d'origine Confused: Confused: , au montage, je lui ai retirée ce qu'il fallait (environs 2cm) pour qu'elle rentre sans forcer dans le radiateur.
Si je coupe plus elle sera tendue, effet d'optique sur la photo Confused:
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
23-06-2006, 12:37:35   -
rodi a écrit :viens de la nettoyer 500*70*100 de profondeur
total 640.
Nikel...les tongs 8)
[Image: Signature2.JPG]
23-06-2006, 18:42:09   -
LOL tu t'es gourré de photo, elles sont la les zoulies tongues :]
23-06-2006, 18:44:29   -
C'est à l'endroit où la durite fait presque un angle de 90°, pile à mi-chemin entre l'IC et la pompe à eau, on dirait bien qu'elle est super pincée.
Bah peut-être un effet d'optique alors Wink
HkFF Hors ligne
09-08-2006, 17:57:15   -
si jvais faire un tour à la casse, jpeux prendre n'importe quel IC pour mon S14 ?
525TDS
Volvo quoi ?
autres ?
rodi Hors ligne
Sujets : 104
14-08-2006, 10:01:25   -
PHOTOS de l'intall:
[Image: Pipe1.jpg]
[Image: face_ic_bmw.jpg]
up pour la S14
  http://www.Autobahn88.com ! Intercoolers and cheap stuff ! RomChip_200 46 14 051 04-04-2008, 01:16:10
Dernier message: cutzilla13
  Lien sur intercoolers photos + dimensions lyckaon 4 1 606 16-11-2006, 15:17:09
Dernier message: twin-turbo
  comparatif stock et RC200 sur RS13;edit page 2 new test Jibe 118 10 934 27-11-2005, 18:39:12
  Comparatif ECU Muad-Dib 12 2 474 22-11-2005, 17:22:42
Dernier message: veus-t
  sunny GTIR (comparatif mag p1, video p2) thoussei 69 6 427 14-11-2005, 14:15:57
Dernier message: tibo
  Cherche test ou comparatif boites à air ARC Jibe 14 2 627 16-06-2005, 11:13:59
Dernier message: Tsuchiya
  Récapitulatif conso RS13 et comparatif Jibe 49 9 079 03-05-2005, 00:44:19
Dernier message: venturi300a
  Les intercoolers Alvogadron 20 3 421 04-04-2005, 16:00:05
  Comparatif ressorts S13 Jibe 11 2 003 30-11-2004, 11:12:25
Dernier message: dadou1981
