sunny GTIR (comparatif mag p1, video p2)
thoussei Hors ligne
01-04-2005, 11:00:19   -   sunny GTIR (comparatif mag p1, video p2)
Je viens d'acheter celle qui est dans paruvendu (GTI-R). Elle est rouge version luxe avec les jantes d'origine, ligne d'echappement d'origine, première main, appartenait à un retraité mais 150000 kms au compteur.
Consommation pas terrible comme la mazda d'origine. Moins de sensation à l'accélération mais ça marche. On sent moins les roues AR. Moteur plus coupleux. Il faut s'habituer à passer les rapports ( 3 -> 4) car ce n'est pas en face. Elle passe plus inapercue que la 323 (avec la bande rouge, c'est normal). J'adore les trois manos fournies d'origine.
J'ai commencé à regarder un peu du côté des pièces "aftermarket" c'est la folie: tout est dispo. C'est pour ça que je l'ai prise :!:
Tu n'as rien pour Mazda :!: :!:
Big Grin Big Grin Big Grin
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
01-04-2005, 11:13:13   -
félicitation pour ton achat Wink
[Image: vinterland_large.jpg]
eikichi Hors ligne
01-04-2005, 11:34:16   -   Re: sunny GTIR vs Mazda GTR
thoussei a écrit :J'ai commencé à regarder un peu du côté des pièces "aftermarket" c'est la folie: tout est dispo. C'est pour ça que je l'ai prise :!:
RRAAaaaaa salo !! Big Grin
c'est clair que y'a rien pour la mazda, faut tout du sur mesure ou presque... mais avec la pulsar tu vas te rendre fou, trop de pièces LOL
sepi Hors ligne
Sujets : 33
01-04-2005, 11:42:36   -
Bon achat, je crois aussi que la GTIR a plus de potentiel de prépa (sr20det powwaa LOL)! en plus tu pourra te fournir en angleterre pr les pièces, c'est une voiture assez appréciée la bas!
SK_Flowne Hors ligne
01-04-2005, 12:40:35   -
Disont que niveau optimisation un des énormes avantages de la Nissan est d'avoir une ECU reprogramable.
Sur Mazda on est obligé de passer par du piggy-back Confused
[Image: sanstitre2.gif]
thoussei Hors ligne
03-04-2005, 17:15:15   -
J'ai cru un moment que le moteur de la sunny allait me lacher: bruit de chaine au ralenti, pire qu'une tdi.
La réponse est ici: http://www.se-r.net/engine/timing_chain_..._photo.htm
Comme le moteur n'a jamais été ouvert, le tendeur de la chaine est toujours d'origine. J'ai compris après le démontage.
J'appelle Nissan dès lundi matin.
Sinon, la liste des dysfonctionnements:
- Fuite au niveau de la ligne d'échappement.
- Allume cigare HS
- Pneu en 185/60/14 au lieu de 195/55/14
- touchette non signalée à l'arrière droit. Visible en regardant sous le passage des roues.
- Cache crochet inéxistant sur PC avant
- Peinture PC av à refaire
- Impact sur portière conducteur.
- colier durite mal serré au niveau du turbo
vs 323 GTR:
Je me sens mieux dans les virages avec la Mazda. Plus de sensation avec la Mazda lors des grandes accélérations. Mais c'est un peu trop tôt pour comparer. La Sunny doit subir une mise à niveau qui prendra du temps.
thoussei Hors ligne
03-04-2005, 17:36:55   -
La sunny va recevoir une ligne complète 5zigen. Normalement, c'est assez discret et ressemble beaucoup à celle d'origine. Big Grin
ALEX Hors ligne
03-04-2005, 19:17:45   -
UP un de plus c cool pour toi bravo.
thoussei Hors ligne
05-04-2005, 18:59:02   -
Le rupteur est à combien sur la GTIR?
thoussei Hors ligne
15-04-2005, 17:06:32   -
thoussei a écrit :Le rupteur est à combien sur la GTIR?
Personne? Cry
15-04-2005, 17:21:01   -
Ben les GTi-R ça ne court pas les rues Confused
Jean Marc Hors ligne
16-04-2005, 08:16:54   -
J'ai un vieux moniteur auto ou il compare la sunny, la 323 GTx, sierra cosworth, lancia delta integrale.. Je pourrai regarder, l'essai est complet!
kgil Hors ligne
16-04-2005, 15:24:10   -
Jean Marc a écrit :J'ai un vieux moniteur auto ou il compare la sunny, la 323 GTx, sierra cosworth, lancia delta integrale.. Je pourrai regarder, l'essai est complet!
Tu peux pas nous la scanner et nous la mettre en ligne,ça en interesserait plus d'un.
Ou tu me les envoie et je les met en ligne .
A+
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
tibo Hors ligne
16-04-2005, 15:39:32   -
le rupteur de la gtir doit etre a 7700
bon c est pas en super qualiter et en anglais mais j ai sa qui traine sur la gtir
[Image: acp1.jpg]
[Image: acp2.jpg]
[Image: acp3.jpg]
[Image: acp4.jpg]
[Image: acp5.jpg]
[Image: acp6.jpg]
[Image: acp7.jpg]
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
kgil Hors ligne
16-04-2005, 16:09:44   -
Ok tibo,merci.
Reste plus que la confrontation avec la 323 GTX pour satisfaire ma culture auto sur ces mini GroupeN de l'époque Wink
16-04-2005, 16:11:06   -
Y'a pas à dire, le tableau de bord de la HF est tout simplement orgasmique :P
tibo Hors ligne
16-04-2005, 16:39:39   -
bon vu que vous avez ete sage j ai une ou deux video de gtir qui traine alors tout d'abord
-une petit descriptif total(moteru chassis) de la gtir groupe A
gtir groupe A
- un passage de cette groupe A en lacet sur terre
passage en lacet
-une video de la gtir groupe A en action
gtir groupe a en action
bon j ai deux trois truc qui traine encore vais voir se qui me reste sur la memer
  • bougie iridium
  • glastint
thoussei Hors ligne
17-04-2005, 20:45:32   -
tibo a écrit :le rupteur de la gtir doit etre a 7700
[Image: acp1.jpg]
[Image: acp2.jpg]
[Image: acp3.jpg]
[Image: acp4.jpg]
[Image: acp5.jpg]
[Image: acp6.jpg]
[Image: acp7.jpg]
Merci! Big Grin
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
18-04-2005, 10:26:38   -
Super le quote ... :L
http://grumly2000.labrute.fr
ALEX Hors ligne
18-04-2005, 13:24:33   -
Oui pardon avait pas vu le post = 7600 le rupteur
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
18-04-2005, 16:30:33   -
https://www.japancar.fr/video/videoGTiR.wmv
ma pierre a l'edifice y'a ça qui traine sur le jpcar
[Image: 1493420012_small.jpg]
thoussei Hors ligne
22-04-2005, 13:15:58   -
Merci pour pour les vidéos...
Oops!
thoussei Hors ligne
07-05-2005, 10:45:15   -
Ca y est, j'ai mis la même ligne d'echappement sur la voiture:
[Image: RNN14Phoenixs2.jpg]
07-05-2005, 11:35:06   -
A quand le même aileron ? :]
Dans le genre " Whales Tail " mêmes les Cosworth sont battues :]
ALEX Hors ligne
07-05-2005, 13:58:27   -
thoussei a écrit :Ca y est, j'ai mis la même ligne d'echappement sur la voiture:
Tu as mi cette ligne Shock
Donc ?? verdict
thoussei Hors ligne
08-05-2005, 00:04:16   -
SK_Flowne a écrit :A quand le même aileron ? :]
C'est peut-être nécessaire avec 580 ch...
ALEX Hors ligne
08-05-2005, 00:24:12   -
Avec cette ligne tu tournes a combien en pression? 0.8?
thoussei Hors ligne
08-05-2005, 00:34:18   -
Donc ?? verdict
Donc c'est une ligne en 3" full mongoose, pose facile, bruit très limité à bas régime. Le changement est radical en accélération, le moteur monte plus facilement dans les tours mais je ne sais pas si c'est aussi du au pfc pro et le filtre green de clio williams. La pression du turbo est montée à 0,9. Le turbo a l'air de souffler plus tôt même si c'est toujours le modèle d'origine. Un turbo plus gros s'exprimera mieux avec cette ligne.
Idea
ALEX Hors ligne
08-05-2005, 00:57:29   -
Il commence a charger a 2900 trs non.
Ce trubo et tres bien tu sais pour arriver a bou tu peu y allez tu vas paiter des pignons de 5eme bein avant lol
Greg_P Hors ligne
08-05-2005, 01:08:17   -
Yob1 a écrit :https://www.japancar.fr/video/videoGTiR.wmv
Mdr la video, ces 2 gros gayz!!!
---->>> MP!!!! <<<----------
  Besoin d info pour sr20det et sunny gtir mathesi 12 4 687 12-05-2014, 09:09:38
Dernier message: juliendeslandes
  cherche cata pour la gtir pulsar20mad 6 2 584 05-06-2013, 17:11:30
Dernier message: seb.racing
  pulsar gtir déja quelque soucis lolotazoun 27 4 574 14-10-2012, 16:39:24
Dernier message: olipulsar
  turbo gtir lolotazoun 4 1 327 24-07-2012, 13:28:12
Dernier message: barthmikou
  geometrerie gtir pulsar20mad 3 1 295 25-04-2012, 23:13:53
  [pas de présentation + mauvaise section] faiseaux gtir darbera 4 1 711 31-03-2012, 16:08:01
  [sunny gtir] péte a la decélération????? tonio13800 13 3 276 07-09-2011, 11:56:11
Dernier message: Morov
  Resistance GTIR/R33 dicanot thierry p10 0 1 190 31-07-2011, 16:59:57
Dernier message: dicanot thierry p10
  rouille perforante gtir. . . que faire? Tidus74 3 1 904 14-03-2011, 09:30:14
  recherche 1 echappement sunny gtir type origine pulsar20mad 1 2 601 07-11-2010, 23:08:57
