Comparatif ECU
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
16-11-2005, 16:53:55   -   Comparatif ECU
Bon je vais presenter ici l'ensemble des ECU/REPRO etc.. que l'ont peut utiliser sur nos nissan, je vais essayer de detailler un max en filant des liens et je compte sur vous pour donner vos impressions si vous en avaez deja ou pour completer si il en manque.
Standalone:
AEM EMS (1500$):
http://www.aempower.com/product_ems.asp
[Image: 17_1_f.jpg]
Installs in Minutes
Plug & Play Technology - No Wiring Necessary*
Uses all the Factory Sensors
Fuel Table Automapping
Base Maps Included
Programmable Traction Control
Onboard 512kb Datalogger
10 Cyl Sequential Fuel Injection
16 General Purpose Outputs
7 Definable Switch Inputs
Electronic Boost Control
Soft Cut Rev Limiters
2 Step Launch Control
Wet or Dry Nitrous Control
Definable Knock Control
Full Idle Control
4 EGT Inputs w/Fuel Control
16/32 Hybrid High-Speed Processor
Le top du top a mon gout, ultra complet avec des options de fou, le logiciel est excellent. Bonne communauté pour aider en cas de pb. Seul inconvenients un peu trop complet peut etre pour les neophytes.
PowerFC(1000$)
http://www.apexi-usa.com/product_electro...&pageNum=1
[Image: 1971.jpg]
Pas mal du tout pour un prix correct il comporte quand meme certains desavantage comme le fait de ne pas pouvoir lui adjoindre une wideband pour degrossir le travail. Et il parait qu'il ya un soft pour bosser sur pc mais qu'il est payant (si qqun a plus de renseignement a ce sujet ca m'interresse). Relativement simple a mettre en place je trouve que la mise a jour de la map via la telecommande n'est pas des plus pratique.
Hks F-con V pro(1100$):
Specs: http://www.takakaira.co.jp/performance/h...fconv.html
[Image: fconvpro.jpg]
Tres bon produit, il manque le support de la wideband exterieur, tout est configurable via pc bref un tres bon produit.
Piggyback (utilise l'ecu standard):
GREDDY e-manage ultimate(500$):
review: http://www.importtuner.com/reviews/parts/0511it_greddy/
http://www.mohdparts.com/emanage/
[Image: DSC08395_small.JPG]
Pas mal du tout mais pas de harness dispo a part 350Z, il faut tout cable sur son ecu, c'est domamge car il est vraiment complet. Son seul defaut est la base de donnée de moteur quand on utilise des pieces aftermarket.
On peut lui brancher une wideband.
Je ne vais pas citer tout les autres piggy-back: S-afc et autres, tres simple a mettre en palce mais limité dans les fonctions.
Modification ECU(pucage):
Horsam
http://www.horsham-developments.co.uk/
Pas tres cher, bcp de monde en est content mais cela reste du chip generaliste donc pas le top niveau perf
ECUBooster
http://ecubooster.free.fr
Pareil mais moins connu et que pour rs13
Si vous en avez d'autre et en particulier des lociciels pour faire ses programmation soit meme ou autres j'attends vos interventions jupdaterais ici.
https://www.ludmilawines.ch/ Les Meilleurs vins du monde
M2 powered
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
16-11-2005, 17:02:42   -   Re: Comparatif ECU
Muad-Dib a écrit :Modification ECU(pucage):
Horsam
ECUBooster
On doit pas avoir la même notion de généraliste Wink
Sinon il manque aussi qd du forum
http://grumly2000.labrute.fr
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
16-11-2005, 17:06:51   -
Citation :On doit pas avoir la même notion de généraliste
Qui conviens a la majorité des gens sans retouche et sans peter les moteurs, tu ne peut pas faire une carto dla mort et la donner a tout le monde les moteurs sont trop different. Ca n'empeche pas qu'elle peut etre bien quand meme.
Citation :Sinon il manque aussi qd du forum
qd?
M2 powered
Sujets : 99
16-11-2005, 17:11:41   -
ok
Cela dit faire une vraie programmation passe par un passage au banc et/ou une sonde large bande. Ce qu'on fait les puceurs "généralistes" mais ce que peut de gens qui vont monter les e-manage et autres PFC... feront. Après chacun voit midi à sa porte Wink
Il manque quelqu'un (qq - qd=faute de frappe, à taper sans regarder le clavier des fois ça rate :] ) du forum
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=61995
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
16-11-2005, 17:14:21   -
Citation :Ce qu'on fait les puceurs "généralistes" mais ce que peut de gens qui vont monter les e-manage et autres PFC... feront
heu sur ECU stand alone tu as des base map mais sans wideband cest du suicide de les regler tout les solutions autrs que puces tout pretes sont a regler avec wideband cliquetis egt.
pour RC200 j'ai cherché un site mais j'ai rien trouve, si il passe par ici merci de m'ecris un chtit article de ce que tu fais que je le rajoute merci ^^
M2 powered
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
16-11-2005, 17:21:31   -
euh perso je pense qu'il y a tres peu de gens qui se plaigne des puce de DIDIER ( ROMCHIP 200) ou de JEZZ ( HORSMAN )
ils sont tous tres pro et c pas du SCUICIDE loin de la
celle de didier tourne a merveille ( a presque 1800000 km )et de nombreuse caisse du forum utilise ses petite puce
jezz fourni 90 % des nissan pucé anglaise ..... va jeter un oeil sur SXOC.com y aune partit qui lui est dedié
alors le scuicide je vois pas trop
maintenant si tu veut 600 cv sur ta caisse c sur c pas l'ideal
mais bon coté tarif / perf ils sont imbatable
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
16-11-2005, 17:24:53   -
alabtor tu as raté ta lecture, tu dis exactemetn ce que j'ai ecris. je dis que horsam & co ont tres bonne reput et que ca marche bien pour tout le monde.
Le suicide c'est pour le fait de mettre des ecu stand alone et les tuné a l'arrache sans matos.
M2 powered
Sujets : 103
16-11-2005, 17:57:19   -
a oki autant pour moi lol ...ca c l'age ... la drogue , l'alcool , le froid lool
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
20-11-2005, 18:43:27   -
muad, renseigne toi sur le microtech http://www.microtechefi.com/html/LT.htm
j'y connais pas grand chose en standalone et piggy, mais toi qui connais un peu mieux, tu va pouvoir me dire si celui-ci est bien ?
Car pour 500€ pour le 1er modèle (pour ma part pas besoin de plus sur ma mèmère, jveux juste toucher à l'AFR) ca le fait ;-)
[Image: buco.jpg]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
21-11-2005, 00:29:16   -
ca a lair complet comme truc mais jen ai jamais entendu parler. Pour le meme prix prends plutot un greddy e-manage, a mon avis ce sera plus facile apres en cas de pb pour trouver des infos. Et si tu veus juste toucher a l'afr un s-afc suffit
M2 powered
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
21-11-2005, 14:30:35   -
bah justement le SAFC et le E-Manage ne fonctionne pas sur ma caisse, d'ou le Microtech Big Grin
pb de voltage :-(
[Image: buco.jpg]
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
21-11-2005, 16:02:52   -
le s-afc ne amrche pas??? bizarre il est comaptible quasiment avec tout, cela m'etonne. Mais si tu n'a que le fuel a bidouillé ya des solutions bien moin cher qu'un gros boitier.
M2 powered
veus-t Hors ligne
Sujets : 23
22-11-2005, 17:22:42   -
justement j'y pensais, mais je ne sais pas si je dois aussi toucher l'avance de l'allumage.. j'y connais rien moi lol.
car effectivement, je mets des 460cc, avec une pompe 255l/h et un regulateur de pression reglable, et je peux m'amuser a regler avec une wide... mais si mon avance doit etre revue, je sais pas comment faire.
Et puis j'aime bien les boitiers, ca fait K2000 Big Grin
Non franchement je sais pas trop quoi faire, gros dilème du moment lol. Deja cet aprem jvé bidouiller avec un ami le debimètre pour enrichir un peu, ce sera toujours ca de pris pour pour monteur, car il doit tourner vraiment pauvre...
[Image: buco.jpg]
  Comparatif Intercoolers Jibe 79 11 773 14-08-2006, 10:01:25
Dernier message: rodi
  comparatif stock et RC200 sur RS13;edit page 2 new test Jibe 118 11 603 27-11-2005, 18:39:12
  Dump de l'ECU impossible = ECU modifié? grumly2000 4 1 544 16-11-2005, 16:40:42
Dernier message: grumly2000
  sunny GTIR (comparatif mag p1, video p2) thoussei 69 6 738 14-11-2005, 14:15:57
Dernier message: tibo
  Cherche test ou comparatif boites à air ARC Jibe 14 2 745 16-06-2005, 11:13:59
Dernier message: Tsuchiya
  Récapitulatif conso RS13 et comparatif Jibe 49 9 291 03-05-2005, 00:44:19
Dernier message: venturi300a
  Comparatif ressorts S13 Jibe 11 2 058 30-11-2004, 11:12:25
Dernier message: dadou1981
