Comment brancher un mano Air/Fuel Ratio ?
Ekto Hors ligne
26-01-2008, 12:26:54   -   Comment brancher un mano Air/Fuel Ratio ?
Hello all
Voilà, je me décide enfin à monter mon mano A/F-R !
La notice me demande de brancher mon fil sur le "O2 sensor signal". J'en déduis qu'il faut se repiquer sur la sonde lambda. En regardant de plus pret je trouve donc 4 fils : 2 noirs, 1 blanc et 1 vert. J'exclus les 2 noirs, en principe ce sont 2 masses, mais je ne sais pas lequel choisir entre les 2 autres...
Je nécessite donc votre avis, et pour ceux qui ont déjà installé un Air/Fuel Ratio, où vous êtes vous branché ?
Pour info mon mano est un PROSPORT, mon moteur un D16z6.
Thanks !
[Image: avatar-s14a.jpg]
26-01-2008, 13:54:15   -
sur les 2autres fils,il doit y avoir le rechauffage de la sonde,et le fil de signal
donc tu mets contact,et tu recherches celui qui s'eteind au bout d'un moment,ce sera le rechauffage
Ekto Hors ligne
26-01-2008, 14:19:08   -
okay, le truc c'est que je ne veux pas couper un fil pour rien, et j'ai pas de multimètre à sonde périmétrique...
  [Qst] Wire, brake line & fuel line Tuck tchitchou34 15 5 075 25-11-2012, 14:27:19
Dernier message: tchitchou34
  HKS FCD Fuel Cut Deffender deegs* 7 4 946 14-07-2010, 21:00:57
Dernier message: deegs*
  Quels matos utiliser pour brancher les fils électriques? Tsuyo 11 4 796 13-09-2008, 20:05:06
Dernier message: inferno66
  De l'accélération des Top-Fuel (dragsters) Muad-Dib 13 22 531 31-07-2008, 12:18:10
Dernier message: LeCruel
  reçu MANO PRESSION HUILE - comment mettre une sonde ? Nightrider 6 4 423 04-01-2008, 19:43:38
  Comment laver Un Filtre à air ? TyNoS 25 8 022 27-07-2007, 14:47:34
Dernier message: bd45
  comment faire une boite a air psycho 4 4 797 23-06-2007, 10:55:16
Dernier message: TyNoS
  Air/fuel ratio Piv 31 8 956 15-01-2006, 19:14:03
Dernier message: stios
  ratio poids entre volant moteur et poulie accessoire hondapowaa 2 1 157 05-12-2005, 12:49:20
Dernier message: tchou
  mano VDO : comment s'éclairent ils ? patrice 17 4 124 08-07-2005, 14:51:55
Dernier message: patrice
