Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 26-04-2025, 11:52:05
comment faire une boite a air
psycho Hors ligne Active Member ***
Sujets : 50
19-06-2007, 20:56:30 #1
tout est dans le titre, je possede un kit d admission direct typhhon et j aimerais faire une boite a air.
quel matériau prendre?quels sont les plus isolants? des précautions? des recommandations?
genre boite en inox (mais galere a fabriquer) avec joint en silicone qui entoure bien le tube du filtre ou laisser un jour c est possible?
ex: TS powaaaaa!
Nv: 3sgte pshittttt!
TyNoS Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 42
19-06-2007, 21:37:46 #2
Vas dans n'importe quelle boutique de bricolage, personnelement je testerai plexi avec une assez bonne épaisseur sa devrai le faire, puis c'est facile à limé et à former au bon vouloir !
Si sa reste quand même pas assez isolant, il suffirai d'utilise un isolant termique pour faire une seconde envellope par dessus §
Paco Hors ligne Active Member ***
20-06-2007, 16:07:21 #3
Je pense que pour fabriquer une boite a air efficace il faut prendre des donnees en compte : volume de la boite a air, etc...
De plus tu as deja une admission, tu as une photo ? Parce qu'a la limite ca sert a rien de la mettre dans une boite a air, il suffit de l'isoler un peu du moteur et de diriger directement une entree d'air frais vers elle...
This public service announcement was brought to you by Paco
Sujets : 50
23-06-2007, 08:00:24 #4
up,
prendre du lexi? ça fait pas brûler?
ex: TS powaaaaa!
Sujets : 42
23-06-2007, 10:55:16 #5
Bruler quoi ? c'est juste un par chaleur qu'il veut faire, pas un collecteur LOL .
