Comment Monter Turbo Neuf Sur S13 200 Sx
TLACOUR Hors ligne
27-03-2004, 23:07:13   -   Comment Monter Turbo Neuf Sur S13 200 Sx
J'ai acheté un turbo neuf pour ma nissan 200 sx, je voudrai savoir ou avoir un schema ou plan de montage en francais; Le plus rapidement merci.
Avis au passionné et au pro de nissan 200sx amateur s'abstenir.
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
27-03-2004, 23:13:25   -
ben ca a rien de tordu, c'est que des boulons. tu demonte et tu remonte, ca n'a rien de sorcier.
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
27-03-2004, 23:46:50   -
Faut que tu démontes le collecteur et que tu sortes ton ancien bloc turbo+collecteur,sinon l'opération est quasiment impossible.
Tu dois:
-dévisser les 3 goujons de la downpipe qui relie le turbo à la ligne
-retirer les durites d'eau et d'huile.Mais avant ça faut retirer les protections thermiques qui recouvrent tout le turbo.
-biensur dévisser les goujons qui tiennent le collecteur à la culasse
-sortir tout l'ensemble
-fixer le nouveau turbo au collecteur en mettant des joints neufs!
-et remonter
temps estimé de 15h à +30h si mal équipé et pas bricoleur. Travail TRES TRES TRES chiant! le mieu s'est que tu puisse monter ta voiture sur un pont.
vends pièce de prim GT
SK_Flowne Hors ligne
28-03-2004, 00:28:54   -
Et lors du remontage d'abord remonter l'ensemble collecteur+turbo sur le bloc, et ENSUITE remettre les protections thermiques.
Sinon quelques boulons ne vont pas être très facile d'accès.
Question :
Quand on démonte les durites d'huile, ça va pisser partou ou juste suinter un peu ?
Il y a des durites d'eau sur le T25 de la 200 ?
[Image: sanstitre2.gif]
Visiteur
28-03-2004, 00:50:58   -
il n'y a que l'huile contenu dans le turbo qui coule, soit tres peu vu que la pompe à huile ne tourne pas, pareil pour le liquide de refoidissement, mais bon ç'est pas agréable quand ça coule dans la manche.
oui il y a des durite d'eau.
kgil Hors ligne
28-03-2004, 01:25:51   -
1 ere fois pour moi : 24 heures
2ème : environ 20 heures
3ème : pas plus de 16heures
Et fait le si tu te sens bien le matin,pas trop énervé.
Sinon tu vas te déchirer les mains.
Mais si t'es patient,tenace et tu cherches à comprendre,c'est tout à fait faisable.
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
28-03-2004, 11:38:18   -
Par précaution j'avais vidanger la voiture et quand j'ai retirer les durites d'eau j'ai attendu que tout le réservoir se vide.
TLACOUR Hors ligne
28-03-2004, 12:56:45   -
Pour le demontage Turbo, C'est fait environ 2 heures avec peut d'équipement
C'est pour le remontage je sais le faire, mon probleme c'est pour la purge de graisse du turbo+ huile + refoidissement.
Remontage en 1 heure mais c'est apres comment faire?
Au passage je suis de la guadeloupe avez vous des contacts Nissan 200 sx?
Pour piece ou autre?
  Quelle taille de pneus et de jantes pour une 200 SX S13 1991 tropicogtr49 19 13 150 16-05-2017, 18:09:08
Dernier message: BiSBAR
  Petites problèmes nissan 200 sx [s13] loris 13 6 005 23-11-2012, 18:18:28
  S14 bruit à la BV, embrayage NEUF eclipse 0 2 327 18-07-2011, 01:58:34
Dernier message: eclipse
  Besoin de conseil pour acquisition 200 sx s13 kevbiker63 24 8 378 14-05-2011, 14:30:26
Dernier message: kevbiker63
  kits carrosserie sur 200 SX S13 MILY 11 8 547 11-01-2011, 17:00:48
Dernier message: swann
  Wastegate 200 sx s13 nismo21s13 3 5 592 23-08-2010, 19:59:19
Dernier message: DriFstY
  achat turbo s15 neuf ou le trouver et a quel prix mobeur 29 7 236 13-08-2010, 00:24:16
Dernier message: dudugt
  question 200 sx s13 docteur taz 13 3 826 19-01-2010, 20:42:21
  "[CA18DET] recherche des injecteurs neuf" luy 9 3 804 03-01-2010, 03:40:40
Dernier message: folken
  [200 sx S13] Bruit turbo (comme si dump valve) newhappydaddy 19 7 781 15-07-2009, 12:31:25
Dernier message: lanowa
