Swap D16A9->B16A
moa216 Hors ligne
05-10-2007, 09:34:57   -   Swap D16A9->B16A
Salut à tous Smile
Depuis pas mal de temps je pense à swapper,le D16A9 est un peu trop juste pour une "grosse" voiture comme ma rover 216(Bouh,c'est pas une honda,je sais)
Je sais déjà qu'il me faut le moteur,la boite,le faisceau et l'ecu d'une EE8/9 ou EG6.
Mais j'ai quelques questions:
-Que faudrait-il comme supports moteur/boite?Je me dis que comme les ED7/9 ont les mêmes supports que la 216,il me faut simplement des supports de EE,non?Mis à part peut-être pour le support de boite,je n'en sais rien.
-Au niveau des cardans,j'ai entendu parler de cardans "batards":tête côté boite de EE,le reste d'origine.Possible?
-Pour le faisceau,je me doute bien qu'il faille changer celui du compartiment moteur,mais qu'en est il côté habitacle?il faudra déposer le tableau de bord et compagnie?
Merci pour vos réponses Wink
DACTILUS Hors ligne
05-10-2007, 09:48:46   -
Pour les supports moteur, s'ils sont vraiment comme les ED (Je connais pas la 216). Il te faut ça => https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=103414
Pour le reste, FAQ: https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=882781
Wink
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
05-10-2007, 09:55:02   -
Intéressant ce swap, je suis le topic. Yes
moa216 Hors ligne
05-10-2007, 09:55:24   -
Merci pour le kit de supports,je ne connaissais pas Smile
Pour la FAQ je l'avais lue il y a un moment,mais dans mon cas ce qui m'intrigue le plus c'est l'histoire des cardans Confused
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
05-10-2007, 09:56:11   -
moa216, vois avec D-Fazer et RBi. Wink
DACTILUS Hors ligne
05-10-2007, 09:56:55   -
moa216 a écrit :Merci pour le kit de supports,je ne connaissais pas Smile
C'est clair que tu pars d'une base de Rover mais les cardans sont identiques aux ED????
moa216 Hors ligne
05-10-2007, 10:17:32   -
Beowulf a écrit :moa216, vois avec D-Fazer et RBi. Wink
Ils ont des infos sur le swap sur ma voiture Confused: 8)
DACTILUS,non les cardans sont différents,c'est bien ça le problème Smile
Je pourrai aussi acheter une honda me direz-vous,mais je voudrai surtout avoir un truc sympa,et la concerto B16 powered ça me plait bien Big Grin
DACTILUS Hors ligne
05-10-2007, 10:42:33   -
moa216 a écrit :DACTILUS,non les cardans sont différents,c'est bien ça le problème Smile
Aie, tu va pas avoir le choix. Il te reste plus qu'a faire le test toi meme. Cry
Pour le reste, tu as aussi vincentes2000 qui gère bien le swap sur ED. Wink
moa216 Hors ligne
05-10-2007, 10:54:29   -
Sur les forums anglais ça parle beaucoup de "hybrid driveshafts" mais ils n'ont pas vraiment envie de faire tourner les infos je crois Confused
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
05-10-2007, 10:59:52   -
ne t'embete pas TOUT mais absolumetn TOUT la mecanique, est idantique a une EE8/9 .. donc tu recupe une civic / CRX EE8/9 et tu prend tout dessus ...
moa216 Hors ligne
05-10-2007, 20:19:28   -
Road__Runner a écrit :ne t'embete pas TOUT mais absolumetn TOUT la mecanique, est idantique a une EE8/9 .. donc tu recupe une civic / CRX EE8/9 et tu prend tout dessus ...
Les cardans de EE passent sur une rover? Shock
Jojo216 Hors ligne
08-10-2007, 10:08:51   -
Déjà qu'avec les ED, tout ne colle pas vraiment avec les Concerto... alors j'ose à peine imaginer pour les EE...
Rover Concerto 216 Coupé Mr Green / Rover 75 2.0 V6 8)
meche Hors ligne
Sujets : 60
08-10-2007, 14:23:46   -
il n'y avais pas des concerto GTI avec un D16 du crx??? si elle sont monté a l'identique d'une CRX, avec les meme support moteur et cardan que la CRX. ben tu fait comme si tu devais swapper un CRX D16 vers un B16
Enfin ce n'est qu'un théorie ^^
Vend toutes pièces de EK4
moa216 Hors ligne
08-10-2007, 16:35:01   -
Les supports moteurs de la concerto 16i16 sont les mêmes(et encore,à vérifier) pour les cardans c'est différents.
En fait tout le train avant est différent (mc pherson et disques en 262mm sur la gti/16i16)
Le top serait de trouver des cardans de EE8/9,même morts,afin de tester si on peut faire passer la tête coté boite sur un cardan de concerto/rover Wink
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 243 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [B16] changer des ressort de soupapes de b16a par des b18c (ITR) bigmon 24 5 568 09-01-2019, 22:20:01
Dernier message: eg-guig's
  Culasse ITR/B16A ? gilou-bilou 32 8 773 14-07-2013, 15:05:07
Dernier message: Crxee864
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 299 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [LRP moteur B16A] passage carbu vers injection LRP33 3 2 980 01-03-2012, 12:31:26
Dernier message: DocteurH
  [b16a] problème cardan dolsjdm 5 2 081 21-09-2011, 15:19:42
Dernier message: dolsjdm
  [B16a]Pression d'huile manometre azzaro 12 5 065 02-05-2011, 18:42:53
Dernier message: rsebconcept
  [B16A] joints arbres à cames azzaro 1 1 796 19-03-2011, 00:39:28
Dernier message: azzaro
  choix, b16a jdm ou b18c4 ??? lequel choisir?? moultipass 21 6 237 11-02-2011, 21:36:17
Dernier message: moultipass
  [B16A2 <> B16A]. Faisceau moteur identique ? ACC93 7 3 016 20-01-2011, 18:56:18
Dernier message: ACC93
