- France Messages : 29 362
Sujets : 147
10-07-2020, 14:15:41 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
je
ne
vois
pas
les
images
au
taf
:O
Ragnagnagnagna
Nissan 200sx s13
41 - Loir-et-Cher France Messages : 72
10-07-2020, 16:56:17 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
Ba enfaîte dans le tableau de asphalt, on ne sait pas si la masse écu et masse baterie sont relier réellement ensemble sur la fiche B de mon faisceau, je ne sait pas ce que ça risque si ils sont ensemble.
Mieux vaut rouler à pied que marcher en vélo
Sujets : 147
10-07-2020, 17:13:50 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
Ragnagnagnagna
Nissan 200sx s13
10-07-2020, 19:28:16 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
Merci boyou, au moins c'est clair pour le maf z32
Black_wolf du coup c'est bon j'ai feuilleté le topic que boyou a partagé
Je pensais à un truc, il y a sûrement moyen de créer des prises femelle en imprimante 3D pour brancher directement le maf z32 sur la prise maf oem du faisceau Ca18det ?!? ?
Black_Wolf
13-07-2020, 09:25:58 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
Pour l'impression 3D de fiches, c'est bien trop complexe.
Çà ne se limite pas qu'au boîtier extérieur, mais il y as aussi tout le système de rétention des broches.
- De 1, il faut créer plein de support, et ça serait la me..e à ôter après.
- De 2, suivant la disposition des couches, la rétention des broches serait super fragile.
- De 3, il manquera toujours les broches, et c'est chaud à trouver en petite quantité...
Perso, quand j'ai refais la connectique de mon MAF, j'ai trouvé des paquets de 5 fiches avec cosses sur alibaba, le tout pour une dizaine d'euros livrés.
Je ne prend même pas la peine d'allumer mon imprimante pour ce prix.
Ragnagnagnagna
Nissan 200sx s13
13-07-2020, 12:07:15 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
Enfaîte l'idéal serait de trouver la même prise qu'un maf s13 pour brancher le maf z32 directement sur la prise oem du faisceau Ca18det
Ragnagnagnagna
Nissan 200sx s13
13-07-2020, 13:57:59 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
Après moi en attendant de trouver mieux sans couper, j'ai la prise maf z32 sur le maf et les fils avec les pin dans la prise faisceau
Ragnagnagnagna
Nissan 200sx s13
29-07-2020, 17:10:41 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
Bonjour me revoilà, je suis rentré...
Bon alors j'ai changé le filtre à essence, vidé le réservoir et mis du 98, posé les bougies de si iq27...
La s13 à démarré avec un ralenti pas top, j'ai joué avec la vis de la valve aac en la débranchant pour voir le ralenti, puis dès que le moteur a commencé à chauffer paf elle a calé et impossible de redémarrer. En remettant le contact la pompe walbro recommence à tourner en continue et j'ai le code erreur 13 à l'écu donc capteur temp moteur hs, sauf que mon aiguille compteur temp moteur indique bien la température.... Je comprend pas le probleme
C'est possible de ne pas pouvoir démarrer à chaud avec la sonde temp soit disant hs ?
Sujets : 147
29-07-2020, 17:27:59 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
ya deux sondes de température, celle pour le compteur, avec une cosse, et celle pour l'ECU, prise jaune avec deux connecteurs
Ragnagnagnagna
Nissan 200sx s13
29-07-2020, 17:32:50 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
OK celle jaune avec les 2 connecteurs, si elle est hs peut elle empêcher le moteur de fonctionner ?
Sujets : 147
29-07-2020, 17:42:33 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
normalement non, mais elle fait tourner riche de base, en mode degradé l'ECU n'ayant pas l'info tempé moteur, enrichi.
Ragnagnagnagna
Nissan 200sx s13
29-07-2020, 17:47:21 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
OK et la aussi la s13 une fois le moteur calé, en remettant le contact, la pompe tourne en continu, donc j'enlève le fusible j'attends 10 ou 15 minutes je remet le fusible la pompe retourne 5 sec et elle redémarre
Et elle ne monte pas au dessus de 4000tr/m
Ragnagnagnagna
Nissan 200sx s13
30-07-2020, 11:37:59 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
J'espère que cela bien aussi du capteur de température hs
Vien*
Sujets : 147
30-07-2020, 11:46:49 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
t'as aucun autre code defaut?
ptain ton probleme me dit quelque chose mais je sais plus quoi.......
t'as regardé le sujet sur les symptomes cause et resolution par hasard?
Ragnagnagnagna
Nissan 200sx s13
30-07-2020, 14:03:04 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
Non pas d'autres codes d'erreurs hormis le code 13, c'est quoi le titre du topic ?
Sujets : 147
30-07-2020, 14:05:14 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
il est epinglé/en post-it
Ragnagnagnagna
Nissan 200sx s13
30-07-2020, 15:11:14 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
C'est bon j'ai tout lu, j'ai fait des captures d'écran, j'ai commandé un capteur temp moteur et deux bombes de nettoyant contact sur lascaro, je verrais bien si mon problème vien du capteur temp moteur.
En stage3 écu booster, des bougies denso iq27 faut les gapper à combien ?
Sujets : 147
30-07-2020, 16:01:23 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
ca depends de la pression, mais généralement 0.8 c'est bien,a affiner ou augmenter par la suite si necessaire
Ragnagnagnagna
Nissan 200sx s13
30-07-2020, 16:28:58 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
Je dois être plus ou moins à 0.9bar, 1bar
Ragnagnagnagna
Nissan 200sx s13
25-08-2020, 12:31:18 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
Bon alors, capteur de température moteur changé, batterie changé.... Le moteur peine encore a démarrer et ne tien pas le ralenti, ne monte pas au dessus de 2500tr/min...
J'ai un doute sur une inversion de prise aac et capteur température moteur écu, les deux sont jaune, une des deux tire légèrement sur le le vert ou et un peu plus pâle... J'ai l'impression que je ne m'en sortirai jamais.. Un ami pense que la carton a mal été faite.
Carto*
Ragnagnagnagna
Nissan 200sx s13
28-08-2020, 16:59:05 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
Personne pour donner son avis ?
Sujets : 147
28-08-2020, 17:36:06 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
t'as inversé les capteurs voir si c'est pas?
Ragnagnagnagna
Nissan 200sx s13
28-08-2020, 18:05:12 - RE: Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim
Oui j'ai essayé d'inverser et cela ne change rien... La prise jaune vif va sur le capteur temp. Et celle un peu plus pâle sur la valve aac.
Est-ce possible que la carto soit foireuse ?
Deplus impossible de contacter écu booster... J'ai tenté par messenger et par le formulaire de son site et rien...
Puis personnes dans le coin pour venir voir.
