Collecteur SSA sur civic d16z6 turbo
Lantra 16V Hors ligne
15-09-2007, 23:19:11   -   Collecteur SSA sur civic d16z6 turbo
Voila je veux savoir ou peut-ont trouvé des joints qui se trouve entre le sortie du collecteur et le turbo pour un collecteur en inox de chez SSautochrome car j'ai l'impression qu'il y a ya toujours une fuite d'echapement a ce niveau la !
Jai deja changer le joint plusieur fois mé rien ni fait ,peu etre peu on mettre un joint autre que celui en inox fourni avec ou meme un joint plus épais?
Merci pour votre aide Wink
16-09-2007, 12:22:08   -
Help please Cry
civic_16Turbal Hors ligne
16-09-2007, 14:18:08   -
la fuite vient surement d'ailleurs, ça m'étonnerais qu'a moitié que ce soit fendu....
Sinon tu peux aller chercher un joint chez renault (21T), ford (escort rst ou cosworth), enfin bref, tout ce qui a un flange T3
16-09-2007, 14:53:27   -
merci c'est cool de ta par je vais verifier si c'est pas fendu quleque part quand meme, en general il se fende a quel endroit? Wink
16-09-2007, 14:54:25   -
le joint sera le meme chez renauld tu est sur?car moi mon turbo c'est un t3/t4 t04e :roll:
gtfourlover Hors ligne
Sujets : 43
16-09-2007, 15:51:58   -
souveet aussi chez sa le plan de joint n est jamais top niquel :roll: si ca se trouve un bon planage et plus de soucis mais comme dit regarde d abord si c est pas fendu..
16-09-2007, 16:09:45   -
Ok juste un plange du collecteur pas du turbo?
Sujets : 43
17-09-2007, 08:48:51   -
le turbo fais verifier puis comme y a peu de surface un coup de planage et c est bon puis si tu monte ca avec els joint ssa t etonne pas que ca fuie LOL
17-09-2007, 10:12:54   -
Ouai vu la tete des joint lol bon je vais allé cherche un joint chez renault ou chez ford aujourd'hui Wink
17-09-2007, 10:13:37   -
En tous cas merci pour votre aide a tous c'est cool Wink
17-09-2007, 20:04:48   -
Nikel merci tous le monde plus de fuite Wink Twisted
  [eg4] probleme durits du collecteur d16z6 bender74 7 3 676 29-04-2013, 22:49:42
Dernier message: indice 98
  [D16Z6] Injecteurs OEM sur Turbo Basse Pression. RacerX 6 4 496 28-02-2013, 13:37:04
Dernier message: RacerX
  [D16z6] papillon de B16a2 sur un D16z6 chukanet 29 13 026 12-11-2012, 15:29:48
  [D16Z6 Turbo] différence td04 et t3/t4 hybrid ? civic jdm 81 22 240 03-10-2011, 22:16:29
Dernier message: lilwarrior
  [d16t] difference entre kit turbo d16a9 et d16z6 vivic73 2 2 764 21-07-2011, 23:06:48
Dernier message: calleg3
  [D16Z6] Passage en turbo Bloc forgé ? lilwarrior 91 21 255 19-04-2011, 21:44:25
Dernier message: chukanet
  [d16z6]probleme d16z6 a 4800tr/min dr-terreur 4 2 472 27-09-2010, 12:11:14
Dernier message: Ivandu19
  [D16z6] Passage en turbo ! crqkowz 44 14 462 24-02-2010, 06:36:12
Dernier message: zorbek
  [civic ed] swap haut moteur d16z6 sur d16a9??? zenabi segond du nom 10 4 611 17-01-2010, 13:08:20
Dernier message: Skeilz
  [d16a9]collecteur d16z6 montage possible? erwan29 2 1 926 28-12-2009, 22:55:42
Dernier message: erwan29
