Code defaut sonde temp moteur
nsxmad Hors ligne
22-10-2007, 12:10:50   -
Voila je savais bien que cela n'allait pas durer.Mon crepitement est revenu de plus belle,une vrai crecelle.J'ai essayé de me mettre en descente en 2éme sur le frein moteur et la voiture fait comme si je touchais le frein par intermitence.
Par contre avec la temperature punaise sa arrache le slip. Shock
Marre.
Anonymous
22-10-2007, 17:56:00   -
On va fixer une date sous peu ma poule: je pense aux alentours du 10 novembre Wink
nsxmad Hors ligne
22-10-2007, 18:08:00   -
picozinc a écrit :On va fixer une date sous peu ma poule: je pense aux alentours du 10 novembre Wink
M'en fou je roule en izusu et sa marche grave Sac En plus meme si elle fait du bruit celle la je m'en fout je roule.
Marre.
cutzilla13 Hors ligne
Sujets : 67
22-10-2007, 18:51:47   -   Re: Code defaut sonde temp moteur
nsxmad a écrit :Salut j'ai un probleme de ralenti instable qui oscille entre 850 et plus de 1500 tr/m.De meme a allure reguliere de mechants trou.Si j'attaque une coupure se produit au passage de rapport.
Toi aussi LOL
nsxmad a écrit :Ma pompe est une walbro qui a 6000 kms.
Tu a essayé une autre pompe? En ce moment les Walbros sont très joueuses LOL
[Image: Signature2.JPG]
nsxmad Hors ligne
22-10-2007, 18:57:06   -   Re: Code defaut sonde temp moteur
Toi aussi LOL
Depuis le probleme a evolué. Wink
Marre.
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
22-10-2007, 18:57:16   -
Asphalt Burner a écrit :
nsxmad a écrit :Juste une chose,le ralenti reste a 1200 tr/mn.Il descend a 850 quand je m'arrete mais remonte aussitot a 1200.
Quelques idées rapides comme ça :
- capteur de position du pap de gaz légèrement décalé
- injecteur qui se ferme mal (faudrait regarder si couleurs bougies différentes)
- ignitor chip (sa connectique ?)
- resistor box (idem)
- CAS déréglé ou foireux
Un test à faire aussi : essaye de rouler sans la prise de l'AAC de connectée. Ca va chier un peu à froid donc il faudra vraiment accélérer doucement aux démarrages après chaque arrêt, mais c'est tout. Une fois chaud, aucune différence normalement.
Ha bah tiens tu tombes bien toi :]
Donc une idée de plus au vu des derniers soucis à la mode en ce moment sur le forum => la pompe à essence Walbro Sac
Anonymous
22-10-2007, 19:00:08   -
ou ton DSBC: ah non ca c est moi qui l ait Sac
Piaf Piaf Piaf
nsxmad Hors ligne
22-10-2007, 22:01:49   -
picozinc a écrit :ou ton DSBC: ah non ca c est moi qui l ait Sac
Piaf Piaf Piaf
PICO TU SORS Fleche
Marre.
  jauge de temp. moteur qui chute quand le turbo charge BiSBAR 49 5 273 13-10-2008, 21:13:22
  Problème manomètre OIL TEMP DriFstY 8 3 880 11-05-2007, 15:39:14
Dernier message: HkFF
  mano 4en1, presion huile, temp huile, temp eau guiguis13 8 2 719 20-01-2007, 16:31:19
  [s14] defaut ecu 26 NINJA 9 2 565 29-03-2006, 22:16:54
Dernier message: NINJA
  [300zx vg30dett]défaut ECU code 34 JOJ02 33 7 756 16-01-2006, 18:33:11
Dernier message: RomChip_200
  Pression et temp d'huile ? CA18det MAxx... 1 1 758 09-09-2005, 10:52:55
Dernier message: folken
  montage mano temp et pression huile sur S14 nono28 118 10 271 29-07-2005, 14:05:49
Dernier message: Greg_P
