Clignotant Blanc Pour EE8
steph650 Hors ligne
29-09-2005, 13:49:41   -   Clignotant Blanc Pour EE8
Voila comme on me la demander plusieur fois et que l'on ne trouve plus de cligno blanc a l'avant je met des photos de ceux que je me suis fabriquer, sachant que cela peut etre ameliorer que j'ai pas etudier l'estetique direct car quand j'ai acheter ma voiture il y en avais un de casser alors je me suis dit pour quoi pas mettre un bout de plexie.
Mais bon je voudrais trouvais mieux et surtout que sa face plus cristale.
steph650 Hors ligne
29-09-2005, 13:56:09   -
Deja le comparatif.
[Image: clignoface1or.jpg]
[Image: clignodessous2ve.jpg]
[Image: clignodessus5ac.jpg]
Comme vous le voyez j'ai pas garder l'epaisseur du clignotant d'origine, j'ai coller le plexie directement sur le plastique du cligno. (Sur la voiture sa fait pas moche du moment que les logement des clignotant on etais peint)
steph650 Hors ligne
29-09-2005, 14:07:15   -
En suite le plexie: j'ai pris du 3 mm si je me rappel bien, mais sa ces a vous de voir par rapport a ce qu'il y a de dispo en magasin prenner du pas trop epais car il faut le plier vaut mieux pas que sa casse, et qui resiste au projection de gravillon mais bon ces deja bien resistent a l'origine et le plus transluside possible ( attention quand vous le regarder en magasin il y a un film protecteur des deux coter).
La colle: sans solvant sinon vous allez fondre le plexie. Pour ma part je conseil la FORTISSINMO colle MS POLYMERE de chez SADER.
Les outils: rien de bien speciale tenaille, cuter, scie a metaux, limes, serre joint, etaux pour tenir le support quand vous coller ect... vous voyez en fonction quoi lol
Le collage: je preconise en deux fois dabord la partie plate vous laisser secher et apres la partie arrondie que vous caller avec des petie serre joint pour que sa reste en contact le temps du sechage.
J'espere pouvoir faire les photos si un jour je les refait mais la ce n'etais pas le cas desoler, faudras faire sans.
steph650 Hors ligne
29-09-2005, 14:14:34   -
Voila encore des photos pour comparer en esperant que sa vous aideras. Wink
[Image: clignoblancdessous13ge.jpg]
[Image: clignoorangedessous19ux.jpg]
[Image: clignoblancdessous27xt.jpg]
[Image: clignoorangedessous22vf.jpg]
[Image: clignoblancdessous36vz.jpg]
[Image: clignoorangedessous34ru.jpg]
[Image: clignoblancface5hk.jpg]
[Image: clignoorangeface3ef.jpg]
[Image: clignoblancdessus11hx.jpg]
[Image: clignoorangedessus10ep.jpg]
[Image: clignoblancdessus27oo.jpg]
[Image: clignoorangedessus22yx.jpg]
[Image: clignoblancdessus32lo.jpg]
[Image: clignoorangedessus30oo.jpg]
Pour toutes question n'esiter pas je me ferais un plaisisr Wink LOL
Magelan Hors ligne
CRX EE8
29-09-2005, 15:05:37   -
Ahhhhhh, voila qqn de bien gentil.
Mtnt j'ai quand meme 2-3 questions:
N°1 : Je suppose que la partie plexie est coupé grossièrement puis relimé après ou alors faut etre champion dès le départ?
N° 2 : Niveau controle technique pas de problème?
N°3 : Pour les ampoules oranges, pas de soucis? On peut les repeindre à l'indélébile aussi p-e....
N°4 : Est il conseillé de thermifugé les plexi?
N°5 : Pas de soucis d'étanchéité? Faut pas ajouter un joint de silicone?
Heureusement que j'ai mis des n°.
Merci Steph
PS: pour éviter de devoir niquer vos oranges, je suis en train de penser à une méthode pour mouler et couler des nouveaux clignos. Je congite et vous dit quoi dès que j'ai une idée.
Trust no one! The truth is out there.
steph650 Hors ligne
29-09-2005, 16:30:42   -
Magelan a écrit :Ahhhhhh, voila qqn de bien gentil.
Merci Steph
Alors pour les question!! Wink
N°1 : Oui j'ai fait deborder puit finie a la lime.
N°2 : Je pense pas car sa fait bien orange, mais je te dirais sa quand je passerais au CT, pour les force de l'ordre pas eu de probleme jusqu'a maintenent sachant que depuit que je les (mois de mai) je me suis fait contoler 6 fois!!!! Twisted ces des furaxe ici.
N°3 : Pour ma part la premier fois j'ai mis des ampoules oranges qui non pas les tetons au meme endroit elle sont rentrer nikel mais plus moyen de les enlever alors j'ai retailler a la dremel (je mettrer les photos)
N°4 : Thermifugé je connait pas, moi j'ai lesser telle qu'il etais.
N°5 : Si mais du silicone translucide pour avoir une bonne etancheiter.
N°6 : si tu coupe la partie orange a la dremel avec le petit disque sa va chanffer et se recoller, enfin je pense Wink
Magelan Hors ligne
CRX EE8
29-09-2005, 18:43:37   -
Tu peux travailler à la dremel, y en a qui tournent à 10.000tr et moins, ça chauffre moins donc.
Que penses que cela donnera si tu laissais la partie orange en haut et en bas? Il faudrait donc juste couper l'orange à fleur. Tu pourrais donc garder la meme profondeur du cligno....
Fushi Hors ligne
Honda Civic
13 - Bouches-du-Rhône France
29-09-2005, 22:44:54   -
A mon avis, ça ferait... bizarre...
Ca se verrait un petit peu, surtout de près.
Mais bon, je peux me tromper.
Par contre, plutôt que de se casser la tête à faire un truc approximatif pour ceux qui ne sont pas bricoleurs...
Ebay est votre ami LOL
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-88-89...3005QQrdZ1
Et puis bon, à 1.49 dollars... ça serait bête de chipoter, non ? Wink
Magelan Hors ligne
CRX EE8
29-09-2005, 23:02:15   -
Ceux d'ebay sont pour une CRX normale, pas une VTEC. Ceux de CRX normale on en trouve à tout les coins de rue. Nos cligno sont différents.
Voila ce qu'il faudrait :
http://www.fullcartuning.nl/shop/honda/i...ipper1.jpg
Et encore ceux là sont pour une Civix VTEC et se vendait 149€ la paire.
J'ai meme écris en Suisse pour ceux de CRX VTEC --> FINITO, a plus Ouinn
Ici à Liège, on connaissait super, c'était un import USA et meme là-bas, y a plus Ouinn Ouinn Ouinn
Merci quand meme pour le lien, mais sans raison donc.
Fushi Hors ligne
Honda Civic
29-09-2005, 23:19:30   -
Autant pour moi, je n'avais pas fait gaffe, mea culpa, faites comme si je n'avais rien dit LOL
Magelan Hors ligne
CRX EE8
29-09-2005, 23:37:45   -
J'aurais préféré que tu ne trompes pas :taptap:
steph650 Hors ligne
30-09-2005, 15:57:29   -
Voila comme promis des photos de la modif pour les ampoules de cligno.
Voila l'ampoule telle qu'elle est a l'origine blanche :
[Image: ampouleclignoblanche2da.jpg]
Et voila l'ampoule orange celle que j'ai mis :
[Image: ampouleclignoorange4ol.jpg]
Comme vous pouvez le voir les tetons sont pas au meme endroit, donc j'ao modifier a la dremel avec une petit fraise en tournent pas trop vite pour pas fondre le plastique.
Voila le support d'ampoule d'origine :
[Image: faiseauxclignonormal9tr.jpg]
Et voila une fois modifier de dessus :
[Image: faiseauxclignomodifierdessus5n.jpg]
Et l'interieure :
[Image: faiseauxclignomodifierinterieu.jpg]
[Image: faiseauxclignomodifierinterieu1.jpg].
Si ces comprehensible ces bien, sinon je refet avec des fleches. Wink
steph650 Hors ligne
30-09-2005, 16:03:50   -
Bon et en suit pour le CT je vous montre ce que sa donne a vous de juger Wink Oops! .
Vla le cligno eteint :
[Image: clignosurvoitureeteint5su.jpg]
Et le vla allumer (animer s'il vous plait) Shock :roll: :
[Image: clignoenmarchesurvoiture1ww.gif]
Desoler j'ai alsaimer Sad regarder pas trop longtemps sinon vous aller vomir Twisted :!:
Magelan Hors ligne
CRX EE8
30-09-2005, 17:30:29   -
Excellent le clignotement, j'adore :P
Heu, un moment svp, je vais vomir fou
Pour ce qui est de mon moule, j'ai abondonné l'idée, ça va pas le faire.
steph650 Hors ligne
30-09-2005, 23:29:20   -
Tu m'etonne ces la misere pour faire la forme en cuve!!
Magelan Hors ligne
CRX EE8
30-09-2005, 23:32:18   -
ou alors p-e le faire en cink (comme on fait les corniches). EN +, ça réflichira à l'intérieur....
  [ej2] probleme clignotant gauche NICOSCIVIC 30 8 438 12-04-2012, 17:04:33
Dernier message: NICOSCIVIC
  [Civic EK] veilleuses clignotant style USDM, JDM Fafou-ek3 94 33 526 04-04-2012, 15:33:50
Dernier message: gineto
  [EE8] Manchon pour radiateur ed9/ee8 alerallu 10 5 131 13-11-2011, 21:14:26
Dernier message: HDC/Racer
  [CRX ED9] Noir ou blanc? juju13 30 9 110 30-08-2011, 12:12:47
Dernier message: yul34
  [ek4] problème warning et clignotant cedric b 7 2 314 20-05-2011, 13:43:16
Dernier message: Nikopol
  [EG9] Problème clignotant & le froid ... Magni 6 4 322 05-01-2011, 23:55:45
Dernier message: Magni
  [eg4] probleme de clignotant pour passage en us kobi94 10 2 433 06-12-2010, 18:44:29
Dernier message: tetesh
  [EG] problème: plus de clignotant arrière>>>stop s' Mister_Z@z 4 1 815 22-10-2010, 22:55:44
Dernier message: Mister_Z@z
  [ED9] Fume blanc et crache de l'eau Sylvain03 9 2 487 11-10-2010, 21:01:13
Dernier message: Sylvain03
  [eg4] probleme clignotant/veilleuse johbri 4 1 686 08-06-2010, 23:57:17
Dernier message: johbri
