6.78/10 (18 vote(s))
  • Moyenne : 3.39 (18 vote(s))
[Civic] eg6 l'aventure continue
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
13-04-2015, 21:07:13   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Ok quand j'ai tester comme dit sur mon messages au dessus
Sur position on il ya 12v sur les 2 grosses cosses et sur off ni côté batterie ni côté démarreur il n'a de jus!!
Masse prise sur la caisse!!
Parcontre en hom mètre j'ai pas testé je le ferais demain
Ça serait vraiment pas de chance que ça soit le 2 ème coupe circuit qui soit hs
Ça me paraît vraiment gros !!
Le top serait d'essayer un qui fonctionne sur une autre caisse mais c'est pas possible Sad
Alors vu qu'il ça me trote je viens de faire le teste en ohmetre donc
Coupe circuit position off c'est à dire on peut retirer la clef rouge dites moi si c'est bien ça ?
Valeur mesuré 1
Et en position on c'est à dire clef rouge enclenché et on ne peut pas la retirer
Je lis la valeur 0
J'ai l'impression qu'il est inversé ?
J'ai encore du jus qui passe sur n'importe quel position on ou off donc il ya bien un bleme quelques part Smile
Ça me rend fou s'il faut les 2 coupe circuit que j'ai reçu sont défectueux Big Grin
Ils ont peut être un ancien lot défectueux !!
[Image: 20240820-171918.jpg]
(Modification du message : 13-04-2015, 21:30:47 par black-civic93.)
elberto Hors ligne
13-04-2015, 22:37:52   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Non, c'est bon, c'est moi qui ai fait une erreur. Il est bon.
Si tu peux me faire le schéma de ce que tu as câblé. Envoi par mail si c'est plus simple pour toi.
Sujets : 40
Réputation : 34
13-04-2015, 22:58:15   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Ok pas évident Sad
Déjà rien qu'en branchant juste le gros câble de la batterie à la grosse cosse et le démarreur à la grosse cosse
Pourquoi il ya toujours de l'électricité qui continue à passer ?
Ça ne change strictement rien je peux démarrer la lumière du plafonnier est allumé etc...
Ça me prend vraiment la tête il ya bien un beug quelques part?
(Modification du message : 13-04-2015, 22:59:37 par black-civic93.)
cjus Hors ligne
14-04-2015, 00:46:08   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Salut
apparemment ton coupe circuit est bon.
Donc ça ne peut dire qu'une seule chose: erreur dans ton cablage.
Pour t'aider comme ça j'aurais besoin de plus d'info sur ton branchement
en ayant lu ton sujet plus en détail ya un élément dans ton branchement qui m'a marqué, tu ne mentionne pas le boitier a fusible moteur, tu l'a bien isolé de ton circuit car si pas isolé toujours du jus.
Escuse de te poser cette question mais j'ai déja vu le cas.
Sur ton coupe circuit: + batterie ---> démarreur alternateur et boite fusible moteur.
tien nous au courant
Sujets : 40
Réputation : 34
14-04-2015, 03:52:38   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Alors je recapitul
Batterie
Le + câble de 25mm2 30 cm après il ya un fusible de 125 ah ensuite le câble va jusqu'a une borne du coupe circuit et de l'autre borne le câble va jusqu'au démarreur !
Parcontre tu as sans doute trouver j'ai bien le fil qui part de la boîte fusible moteur toujours relier au + de la batterie donc c'est peut être lui qui est en cause Wink
Merci je regarderai ça demain
juju11310 Hors ligne
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
14-04-2015, 21:11:54   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
je croi qu'il ta trouver le problèmeWink
j'avais as penser a sa...
Sujets : 40
Réputation : 34
14-04-2015, 22:24:57   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Oui pour ce fil qui n'était pas isoler c'était ça Wink
La actuellement le coupe circuit coupe bien la batterie à l'arrêt
Je bute sur le branchement vers le neiman sur les positions n2
Il doit y avoir du jus qui sort des petites cosses 2 en position on?
[Image: 68913847999coupecircuit5b33d.jpg]
Car j'ai couper le fil blanc du + permanent et relié les 2 extrémités au 2 borne numéro 2
Mais impossible de démarrer à l'arrêt car aucun jus ne passe sur les borne 2!!
Merci si on peux m'aider please
J'y suis presque après fini les conneries électrique pour ma part c'est vraiment pas mon fort et depuis j'ai même pas pu demander où embêter mon frère avec ça alors que c'est son job...
Mais bon je vais me débrouiller comme d'habitude mais un petit coup de pouce ne serait pas de refus !
Ils se peut que les borne 1 et 2 soit inversé sinon?
Sujets : 40
Réputation : 34
15-04-2015, 11:12:52   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Bon avec le testeur
Il ya que choses qui m'échappe
En position oFF
Il ya bien 12v sur la grosse cosse relier à la batterie
Sur la 2 ème cosse batterie 0v
Et les 4 autres petites cosses 0v
Jusque là tout à l'air OK
Après en position on
Sur la grosse cosse côté batterie toujours 12v
Sur la 2 ème grosse cosses côté démarreur 12v
Jusque là tout est OK ça veut dire que le courant en bien relier
Sur la position 1 relier à la grosse cosse démarreur 12v
Sur la position 1 relié à la résistance et la masse 0v
Et sur les positions 2: 0v
Ce que je trouve pas normal pourquoi 0v sur on ou off en position 2 ?
Encore un problème lié au cc?
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
15-04-2015, 11:41:58   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Entre la borne 2 que tu a repéré + permanent du neiman et la masse tu a mesuré combien ?
Sujets : 40
Réputation : 34
15-04-2015, 12:49:52   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Ça ye c'est réglé !!!!
SmileSmileSmileSmile
Bon est ce que vous voulez un tuto spécial super bien détaillé et surtout expliquer le fonctionnement ?
(comme la plupart sur mon poste)
Car ça pourrait servir au autres sur les différents forum c'est vraiment pas détaillées et vraiment flou ça fait 2 mois que j'ai galeré !!!
Merci à elberto d'avoir pris du temps pour essayer de m'éclairer !!
Et au autres qui sont passé par mp..
(Modification du message : 15-04-2015, 12:51:20 par black-civic93.)
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
15-04-2015, 15:33:19   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
(15-04-2015, 12:49:52)black-civic93 a écrit : Ça ye c'est réglé !!!!
haa je suis content pour toi yakuza!
enfin!!!
fait un tuto ,sa sera surement le seul bien expliquer sur la toileWink
Sujets : 40
Réputation : 34
15-04-2015, 17:57:18   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Ouais un tuto ça prend un peu de temps Smile
En même temps c'est pas tous le monde qui branche ce genre de coupe circuit Big Grin
Enfin on verra s'il ya des intéressés
En tout cas je suis en fin soulagé il faut juste que je range tout le bordel dans la caisse mais la flemme il fait trop de soleil pour faire ça je rangerais plustard Sac
elberto Hors ligne
15-04-2015, 17:59:43   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Content que tu es réussi à trouver!! C'était quoi au final.
Le soucis, c'est que tu as changer le circuit d'origine.Sur la mienne, ça a marché du 1er coup, et en plus j'ai profité de l'occaz pour passer en platine de démarrage, donc avec des relais en plus.
Sujets : 40
Réputation : 34
15-04-2015, 18:15:13   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
C'était vraiment con la cosse en numéro 2 était mal fixer et ne faisait pas contact sur l'interrupteur Facepalm
Je nais pus le voir quand remontant avec le testeur jusqu'à l'extrémité ou j'ai vu que "tiens il ya un problème au bout pas de 12v"
Enfin maintenant tout est OK je me suis pris du coup sûr le + permanent ça coupe pareil Wink
J'aurais pu me prendre sur le noir blanc du démarrage...
Mais sur le permanent au moins pas de détails ça coupe le jus direct !!
J'ai vérifié aussi la résistance si elle chauffait au cas où car j'avais vu certains avait des problèmes de ce côté cause mauvais branchement mais pour le coup jai tout bien branché Wink
Pas de problème la résistance ne chauffe pas du tout !!
Voilà c'est impeccable SmileSmile
Je suis content j'ai encore passer une épreuve difficile maintenant plus qu'à me pencher sur mon refroidissement d'huile !!
elberto Hors ligne
15-04-2015, 18:29:25   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Ben la cosse 2 ,c'est juste pour couper l'allumage, le général est coupé par les grosses cosses.
Mais bon, ça marche, c'est le principal.
Sujets : 40
Réputation : 34
15-04-2015, 21:52:04   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Oui je vois ce que tu veux dire mais en coupant direct le + permanent ça revient au même s'est comme si tu coupait la clef au dernier cran Wink
Après j'ai essayé avec le fil noir blanc qui commande la platine démarrage c'est pareil ça coupe aussi Wink
Mais je lais laisser sur le blanc + permanent Wink
Ça revient au même
Sujets : 40
Réputation : 34
22-04-2015, 21:30:32   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Hello petite News
Petite balade décrassage alors je comprenais pas pourquoi en fond de 4 code moteur s'allume !!!
Je coupe rallume ça disparaît !!
Shunt code 1: sonde lambda
Ha oui quand la batterie est coupé via le coup circuit ça fait un reset écu et si on attend pas 15 min le temps que le ventilateur s'enclenche 2 fois
(pourtant j'ai laisser tourner au ralentit 5 min puis rouler tranquil jusqu'à température avant de tirer)
Donc je reset fait la procédure
Reprend la fond de 4 plus de code erreur donc c'était bien ça !!
Faite gaffe si vous avez un coupe circuit et que vous coupé pensez à laisser tourner 15 min Wink
SmileSmile
[Image: 433637IMG20150422212158.jpg]
[Image: 234632IMG20150423135653.jpg]
Front large Big Grin
J'en ais profiter le temps de faire le reset écu une petite photo et je la trouve toujours aussi simple et violente à son bord surtout sans la da !!
(Modification du message : 23-04-2015, 14:18:54 par black-civic93.)
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
Réputation : 11
23-04-2015, 07:20:21   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
quel belle photo ca me donne envie de te la volée Sac
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
Sujets : 40
Réputation : 34
23-04-2015, 11:38:18   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
si tu veux on échange avec ta ek20 mais jattend que tu monte les amortos avant toute choses Sac
Réputation : 11
23-04-2015, 17:55:00   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
lol, ouai c'est vrai du coup je me suis dit vu j'ai les mains dedans autant continué Big Grin
j'ai hate d'allez les cherchés dalleur.
sans dèc ta civic est a tombé, j'aurais bien aimé la voir en vrai. Yes
NSX my dream ...
Sujets : 40
Réputation : 34
23-04-2015, 19:04:14   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Merci En vrai elle est beaucoup moins clean niveau carroserie elle a quelques cicatrices mais elle dégage quand même un ptit charme avec sa poussière de freins sur les jantes avant, ses quelques insectes colé sur le pc avant, c'est vitre makrolon fixer avec les grosse vis à étoiles comme la lame avantBig Grin
Du groos sssale semi propre basé sur l'efficacité Sac
De toute façon une voiture clinique ne peut pas rester propre entre mes mains!!
(Modification du message : 23-04-2015, 19:05:27 par black-civic93.)
Low'82 Hors ligne
Nissan
82 - Tarn-et-Garonne France
Réputation : 17
23-04-2015, 19:41:24   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Superbe ta civic Big Grin.
Break de chasse Cool
Sujets : 40
Réputation : 34
23-04-2015, 20:14:51   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
merci semi frere blkcivic Big Grin
Low'82 Hors ligne
Nissan
Réputation : 17
23-04-2015, 20:19:33   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Big Grin
T'es d'où déjà toi? Sac
Sujets : 40
Réputation : 34
23-04-2015, 20:35:53   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Je suis entre montagne et merSmile
ex 93
Low'82 Hors ligne
Nissan
Réputation : 17
23-04-2015, 20:36:59   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
C'est vague entre montagne et mer LOL
J'suis un ex 95 exilé du côté du sud ouest moi Big Grin
Sujets : 40
Réputation : 34
25-04-2015, 19:43:32   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Bon ça été une grosse journée mécanique
[Image: 160216IMG20150425151558.jpg]
Comme vous pouvez constater le tapis du bled !!
[Image: 601115IMG20150425151622.jpg]
La boite y21 tombé si jamais quelqu'un d'intéresser Wink
Elle a 120000 km et tout est OK
Je les remplacé par un s80 Big Grin Big Grin
D'ailleurs un gros big up au vendeur super sympa et très sérieux Wink et réglo !!!!!!!
[Image: 139723IMG20150425151639.jpg]
L'ancien embrayage il était temps vu comment il part en miette !!
[Image: 796711IMG20150425151658.jpg]
Le nouveau un exedy !!!
[Image: 112595IMG20150425151712.jpg]
Voilà manque plus que madame accouche et elle retrouvera une nouvelle caisse qui arrache je lui fait don de mon ancien collecteur us racing 4-1
Comme ça elle pourra rouler tout le temps en haut comme papa Big Grin
Voilà les petite News du coup j'attends de revendre la boite pour investir dans un radiateur d'huile Smile
Low'82 Hors ligne
Nissan
Réputation : 17
25-04-2015, 20:59:09   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Bon ça Big Grin
Moi madame accouche en Septembre Sac
(Modification du message : 25-04-2015, 20:59:34 par Low'82.)
Sujets : 40
Réputation : 34
25-04-2015, 22:37:58   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Accouchement rapide tiens toi à l'arceau Sac
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
26-04-2015, 00:16:01   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
sa fait plaisir poulet pour la s80!!
pas trop chaud le voyage?
sa c'est bien passer?Big GrinBig GrinWink
je suis tjr en recherche des fusé pour mon roulement , sa devient insupportable Ouinn
  [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! La panne du 24 Décembre p46 SoichiroYann 1 362 182 646 25-03-2024, 10:09:44
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 12 479 22-02-2024, 12:32:53
Dernier message: makuro
  [Honda™ ej8] le polissage c'est addictif :p p.53 et 54 ça continue takumi-86 1 596 259 703 13-12-2021, 22:15:40
Dernier message: takumi-86
  [Honda Civic Ek3] Fin d'une aventure! Vlad 116 20 508 08-03-2020, 20:41:33
Dernier message: Vlad
  [EJ9] Fin de l'aventure ? Besoin d'avis ElSma 8 3 483 31-01-2019, 21:29:13
Dernier message: ElSma
  [ Honda Civic 4G EE9 ] FIN de l’aventure de la Honda Civic EE9 shin nico 98 21 563 20-06-2018, 11:41:14
Dernier message: tonyjee
  [EG4 D15 Vtec] - VTi replica - Fin de l'aventure wards 69 15 456 26-03-2018, 13:29:14
Dernier message: wards
  [EG4 -> EJ2] Fin de l'aventure... Road to EJ2 Tony_x 89 22 590 03-04-2017, 12:52:04
  [ED9] re-post photos et l'histoire continue pedro 90 21 191 01-04-2017, 06:39:29
Dernier message: gostt
  [EG] Fin de l'aventure EG4/EG6.. iZiis 346 57 552 22-11-2016, 16:45:34
Dernier message: iZiis
