black-civic93
- France Messages : 7 132
Sujets : 40
20-01-2015, 21:48:31 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
C'est ça qui te fait flippé ?
![[Image: 245479DSC4476.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/245479DSC4476.jpg)
Rien de bien sorcier tu rassemble les couleurs dans un domino
Tu prend un testeur tu cherche la masse le plus après contact et la lumière du tdb
Fil rouge +
Fil noire -
Fil vert sondes
Fil orange lumière au tdb pour la nuit
Fil blanc lumière blanche pour le jour
Jai déjà préparé les masses des sondes !
Après si t'es manos sont basique ça va si tu as un programme pour garder une mémoire genre comme pour l'horloge ou les réglage sur un poste autoradio n'oublie pas le + permanent
Je ne dit pas de bêtises ?
(moi aussi je ne suis pas un pro de l'électricité)
![[Image: 583427DSC4484.jpg]](http://img15.hostingpics.net/pics/583427DSC4484.jpg)
J'attend la plaques sandwich j'ai acheté le filtre à huile il me manque que la plaques après go pour la vidange et le câblage ça va aller vite tout est préparé au soin normalement !!
Si jamais tu as un doute, tu soude
juju11310
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France Messages : 796
20-01-2015, 22:17:48 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
putain ta pas chômer en effet ^^
sa rend bien ces Mano je trouve sur la plaque!
il ont bien une petite casquette ou j'ai loucher?
vivement qu'il soit monter pour connaitre t'es valeur
black-civic93
Sujets : 40
20-01-2015, 22:20:32 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Ouai une petite casquettes ça fait propre
Vivement oui
Quand la plaque sera finit il yaura le coupé circuit les 3 mano et l'interrupteur pour le ventilateur
Peut être une petite led qui s'allumera quand le ventilateur se déclenchera
En gros du tuning à l'état pure quoi
juju11310
Eg9, ep4, 205 cti
20-01-2015, 22:21:50 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
du tuning thai a l'états pur
juju11310
Eg9, ep4, 205 cti
20-01-2015, 23:53:46 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
je prendrai pas le risque au cas ou sa te cramerait les ampoules
black-civic93
Sujets : 40
20-01-2015, 23:57:52 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Je pense pas es fils blanc correspondant à lumière blanche pour le jour si je le branche pas en direct àpres contact il va pas s'allumer..
Donc le acc c'est le + permanent ?
A moins que le rouge soit en + permanent ?
C'est marqué réd: to ignation switch 12v +
Traduction ?
Donc + après contact
Après je pars de ma logique si je branche le blanc en permanent en éteignant le contact ça va pas s'éteindre
Donc je le brancherais avec le rouge en après contact..
(Modification du message : 21-01-2015, 00:46:01 par black-civic93.)
juju11310
Eg9, ep4, 205 cti
21-01-2015, 01:05:45 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
ignition switch + apres contact sa certain!
yes pour le blancos si tu le mets en perma il ne devrai pas s'éteindre logiquement
ta pas une batterie sous la main pour tester?
j'avais fait comme sa pour la sub histoire d'etre sur
apres je m'était ponter sur les fil autoradio vu que j'en avait plus sur la sub pour etre sur que sa s'allume que quand le contact était mis
(Modification du message : 21-01-2015, 01:12:05 par juju11310.)
DAV4WS
Mineur de corde
21-01-2015, 10:13:48 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
ça te branche une modine de H23A2 ???
j'en ai deux en stock
pour le filtre a huile je peux te préconiser un modele compact et plus large au besoin
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 778
21-01-2015, 11:15:27 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Tu as une mémorisation des pics ou une alerte programmable sur tes manos ?
Si oui, tu aura un fil en permanent, l'autre en après contact.
Si non, tu mets tout en +APC, le ACC étant la positon accessoire, c'est à dire la première position quand tu tourne la clé, mais en +APC c'est pareil.
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
DAV4WS
Mineur de corde
21-01-2015, 11:56:15 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
ok sache que je te la laisserai pour un euro symbolique au besoin
niquel ton montage pas trop bas et ça va te changer la vie et te rassurer aussi sur piste
(juste pas fan des sucres )
(21-01-2015, 11:15:27)Cali-Puma a écrit : Tu as une mémorisation des pics ou une alerte programmable sur tes manos ?
Si non, tu mets tout en +APC, le ACC étant la positon accessoire, c'est à dire la première position quand tu tourne la clé, mais en +APC c'est pareil. cali ça m'intéresse ta remarque !
car la pluparts des mano clignote où on une led passé une T° mais comment savoir sur quel fils se prendre pour rajouter par exemple un voyant shift dessus où autre?
(21-01-2015, 10:41:37)nico1131 a écrit : Elle est plus grosse que celle de B16 ta modine de H23 ? surement car pour 2.3L , je ne sais pas en faite bonne question si tu veux les dimensions....
(Modification du message : 21-01-2015, 11:58:26 par DAV4WS.)
black-civic93
Sujets : 40
21-01-2015, 12:45:08 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Merci super sympa
Question bête :
Si je monte une autres modine je dois monter la modine plus grosse + la modine oem b16
Ou je dois démonter la b16 et fixer la h23?
Merci nico et Charin
Ouhaa la j'ai comme une peur de tout ses manos un truc de malade
Quand il va dormir le soir il doit en faire des rêves
(Modification du message : 21-01-2015, 13:04:09 par black-civic93.)
nico1131
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France Messages : 5 069
21-01-2015, 12:48:26 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
(21-01-2015, 11:56:15)DAV4WS a écrit : surement car pour 2.3L , je ne sais pas en faite bonne question si tu veux les dimensions....
J'ai regardé les références de plusieurs blocs.
EK4 et ITR ont la même ref. mais EE8/EE9 en ont une autre et les Prelude 2.3L encore une autre.
Je vérifierai ce que ça donne H22 et F20C.
(21-01-2015, 12:45:08)black-civic93 a écrit : Merci super sympa
Question bête :
Tu remplaces et il faut l'axe qui va avec si plus épaisse.
(Modification du message : 21-01-2015, 12:49:03 par nico1131.)
Japan import
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France Messages : 2 248
21-01-2015, 13:11:18 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Ouais c'est exactement ça qui me fait peur  J'ai des manos basiques, par contre j'ai pas autant de fils que toi apparemment, juste rouge / noir / vert ! Je dois faire la vidange de l'EG dans les jours à venir, faut que je m'y penche sérieusement...
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
Japan import
21-01-2015, 13:39:07 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Ils sont là juste pour que je m'y habitue en faite, j'avais peur que ça me gêne mais en faite non ça va  Merci pour les infos
DAV4WS
Mineur de corde
21-01-2015, 16:12:34 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Question bête :
si tu montes une modine plus grosse c'est en remplacement de l'existante oui
apres rien ne t'empêche de les superposer mais autant faut il un axe fileté assez long et la place , mais bonjour les pertes de charge ect...
si tu démonte ta modine oem te conseillerai de frapper avec un marteau sur une douille a 6 pans ou clef a 6plan (jamais de clef plate ou douille 12pans!) pour le décoller du 1er coup sans foirer la tete hexagonale de l'écroue  .
DAV4WS
Mineur de corde
21-01-2015, 16:53:21 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
moi ma modine de B20 me suffit pas de radia huile et jamais plus de 115° perso ! je suis contre des circuit d'huile supplémentaire sur le circuit d'alimentation aux coussinet aussi
beaucoup entendu dire qu'avec et sans plaque sandwich et radia huile , la pression d'huile était différente :/
(Modification du message : 21-01-2015, 16:54:11 par DAV4WS.)
black-civic93
Sujets : 40
21-01-2015, 19:48:51 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Merci Stef
Ok je pense partir sur un 16 rangé tu as combien toi déjà ?
Ouais pour ton bloc ça fait chié vivement qu'il soit de retour !!!!
J'imagine même pas quand nico en juin me disais qu'il était avec sa ek4 à 130 degrés (je continuais à rouler mais bon..  )
Pour ça que j'ai roulé longtemps comme ça pour ne pas êtres freiné mais un moment donné faut pas trop jouer non plus vu que le rythme n'est plus le même qu'avant et là plus part des passages en courbes sont plus élevé dans les tours avec la boîte ça n'aide pas non plus!!
(Modification du message : 21-01-2015, 19:49:34 par black-civic93.)
