6.78/10 (18 vote(s))
  • Moyenne : 3.39 (18 vote(s))
[Civic] eg6 l'aventure continue
juliendeslandes Hors ligne
ed7 red
40 - Landes France
15-01-2015, 20:45:45   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Le thermostatique , je ne trouve pas sa indispensable, oui bloqué l'huile jusqu'a 80 et des brouettes dans le bloc et apres le diffusé dans le radia et une bonne chose pour rechauffe le bloc a sa temperature optimum, mais malgré sa pour ateindre les 80 degree sans la plaque thermo sa arrive assez vite,
Comme dit plus haut, 1 tour de plus et ces gagné.
Pour un daily/hard sa a sont avantage si ont n'est impacient d'atteindre la temperature adequoit.
Apres si sa fait comme les calorstats qui sont rarement mais sa arrive bloqué et paff le joint de culasse, bon dans le cas de lhuile et moin grave sa fera comme si ont na pas de radia.
La difference de prix entre une thermo et un basique ?
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
15-01-2015, 21:46:11   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
La mocal thermostatique est à 70 et la d1 spec à 37 euros
Après mocal ça a lair bien par rapport à la qualité mon pote en gtt ma dit qu'il avait ça après il est en turbo..
Si la thermostatique n'est pas nécessaire alors tant mieux merci pour ces informations précieuse Wink
J'aimerais bien savoir si minirock passe par la si le montage de sa modine de 306 td à été concluant
[Image: 20240820-171918.jpg]
(Modification du message : 15-01-2015, 21:47:38 par black-civic93.)
ed7 red
40 - Landes France
16-01-2015, 09:20:27   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Apres pour 35 euro je m'attendais a plus.
Mocal est de la tres bonne marque.
Tu compte prendre un 16 rang ? Je sais pas si sa suffit, car la difference de prix avec plus de rang n'est pas enorme si je ne me trompe pas.
Sur ma nouvell vic, jai un 16 rang, et je nest pas fait de piste avec mais je crois que c'est light.
A voir les avis partager Smile
Sujets : 40
Réputation : 34
16-01-2015, 09:25:52   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
perso No m'a confirmer un 16 rangé ca suffit daprès ce quil m'a dit et mon pote en gtt à un 16 rangé aussi
dans un premiers temps je vais juste branchés les manos deja pour faire une observations et par la suite j'aviserais Wink
dans tout les cas la plaques sandwich ne sera perdu elle ira dans la pistarde de ma femme qui roule moins fort que moi donc je pense pas qu'elle aurra besoin de refroidir son huile ...
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
16-01-2015, 09:36:52   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Par contre une chose qui risque d'orienter ton choix :
En dehors de la plaque sandwich Greddy (150€ environ), je n'en connais aucune qui fait thermostatique + supports de sondes de mano, c'est soit l'un soit l'autre
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
16-01-2015, 10:14:18   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
+ 1 avec Cali-Puma
Pour la EK je comptais partir en 25 rangées avec plaque thermo et déportation du filtre à huile puis garder ma plaque sandwich au niveau du filtre. Avec un tel bric à brac de durites c'est la perte de pression d'huile qui me fait peur ... Et j'ai pas envie de mettre 200€ ++ dans une pompe à huile Apocalypse pour récupérer de la pression Confused
Les radias Mocal sont pas trop chers sur eBay UK.
Les manos, j'ai du bon vieux VDO acheté d'occasion ici avec les sondes et aucun soucis !
(Modification du message : 16-01-2015, 10:17:39 par nico1131.)
16-01-2015, 10:18:00   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Nous avons eu sous les yeux des radias Mocal et des no-name 2 fois moins cher : en dehors du fait qu'ils soient marqués Mocal, aucune différence avec les no-name, je tourne d'ailleurs avec un no-name sans souci (19 rangées)
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
16-01-2015, 10:19:55   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Ok merci du feedback.
J'avais vu les kits chez NSB concept à un moment ça avait l'air correct.
Ton 19 rangées c'est un modèle large ?
16-01-2015, 10:23:15   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Une photo parle plus qu'un long discours Smile
[Image: 10169433_10202716365768434_7504381286117...e=556DA757]
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-01-2015, 10:55:50   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
black civic ton calorstat s'ouvre a quel T° C° ?, puis au pire un carton devant le radia ça y fait beaucoup aussi pour l'hivers , perso en mode weekend daily ma pistarde dépasse pas les 70° de T° huile , et sur piste jamais dépassé les 115° ...( sonde dans le carter huile) ... sans radia huile avec un bon calorstat repercé d'où ma question Wink
(Modification du message : 16-01-2015, 11:15:08 par DAV4WS.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
16-01-2015, 11:01:05   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Oui effectivement ton radia est déjà de taille généreuse.
Celui que je pensais mettre faisait une feuille A4 à peu près.
Sujets : 40
Réputation : 34
16-01-2015, 11:51:09   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
dav il souvre a 80 °c + enclenchement ventilo "sonde+calorstat mishimoto"
pour le calorstat repercé un pote m'a dit aussi que c'etait efficace !!
bon de toute facons je roule aveuglement depuis 5-6 ans ce qui m'a sauvé à mon avis ce sont les viange réguliere et la qualité de l'huile
donc avec les manos j'en serais un peu plus sur mes températures!!
pour le filtre déporté tu perd beaucoup en pression?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
16-01-2015, 13:25:15   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
oui moi les manos m'ont changé la vie plus de casse depuis j'ai résolu les défault d'origine de mon moulin grace a eux Wink
te le souhaite aussi
déjà en plaque sandwich tu y perd un peux en pression ...
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
16-01-2015, 14:11:02   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
(15-01-2015, 21:46:11)black-civic93 a écrit : La mocal thermostatique est à 70 et la d1 spec à 37 euros
Oui c’est concluant mais pas de grosse session en été poir l’instant.
et c’est pas une modine de 306 td elles sont beaucoup plus petites que celle la mais une de 306 maxi ou 2.5 td.
pour ma part delocalisation a la place de la batterie et sondes de temperature et pression sur la delocalisation
juju11310 Hors ligne
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
16-01-2015, 14:50:15   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
j'avais aussi un 16 rangé dans la sub ,jamais eu de soucis ,ni de monter en t° excessive, après je sais pas si le fait d'être en turbal y change sur la monté en temp ... Confused
Sujets : 40
Réputation : 34
16-01-2015, 15:08:05   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Bon en attendant on prépare le terrain
Smile
[Image: 350547DSC4411.jpg]
Le mano température d'eau en dessous viendra plus tard avec une tirette coupe circuit et un interrupteur pour le ventilateur.
[Image: 683580DSC4415.jpg]
pour l'instant je prend le plus important l'huile
[Image: 774473DSC4417.jpg]
Et covering noir brillant puis pour les talibans à qui j'ai vu sur certains poste qui vont jusqu'à acheter des vis chez Honda
Jai récupéré les vis oem pour le support mano Sac
Je pense rajouter 2 autres au milieu de chaque axe vertical pour que ça soit en harmonie
(Modification du message : 16-01-2015, 15:26:22 par black-civic93.)
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
16-01-2015, 16:18:56   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
jolie et pas cher comme dab!
c'est sa le bon vrai boulot a l'ancienne!
surtout quand tui voit les prix pratiquer pour des support mano.....Shock
Sujets : 40
Réputation : 34
16-01-2015, 19:13:27   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Il me tarde maintenant que ça arrive ils sont près faut que je trouve un filtre huile hamp et recommande l'huile et ça sera ok pour un peu de taf
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
16-01-2015, 20:57:41   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Juste pour info, ta sonde de T° d'huile est placé à quel endroit de ton circuit d'huile ?
Mon ek4 et mon ITR
ed7 red
40 - Landes France
16-01-2015, 21:23:36   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Au niveau du porte filtre si il m est un plateau sonde.
Cool la plaque , ta decoupé le derriere de la console chauffage ou pas ?
Peut etre mettre quelle que chose pour les vibrations genre scotch double face Wink entre le TB et ta new plaque .
Apres je ne connais pas tes support moteur lol moi sa vibrote pas mal Smile
Je trouve que en turbo sa chauffe plus, l huile rentre et sort du turbo deja.
(Modification du message : 16-01-2015, 21:24:32 par juliendeslandes.)
Sujets : 40
Réputation : 34
16-01-2015, 22:20:32   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Je vais la mettre sur la plaque sandwich pas au carter même si je suis conscient qu'au carter les valeur seront les plus fiables ..
Je suis en silentbloc rempli polyurethane et oui ça vibre mais c'est une pistarde SmileSmile dans le casque on entendra pas grand choses !!
Pour info je nais plus de console de chauffage je nais plus de chauffage je suis en full makrolon à part le pare-brise Et mon tdb est allégé au maximum Wink
Capot fibre manques les portière fibre le toit et renforcer un peu l'arceau et ça sera pas mal
Une petite batterie sèche serait pas mal bref plus les année vont passé plus je vais essayer d'alléger tout en restant le plus sobre possible Wink
La plus part ne voit même pas l'arceau comme tout mon intérieur est noir mat
(c'était le but)
(Modification du message : 16-01-2015, 22:21:50 par black-civic93.)
ed7 red
40 - Landes France
16-01-2015, 22:22:35   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Vitre macron ta trouver sa chere ?
Roh la faute a makrolon Big Grin
(Modification du message : 16-01-2015, 22:25:12 par juliendeslandes.)
Sujets : 40
Réputation : 34
16-01-2015, 23:07:51   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Ça va 350 le tout Wink
Avant custode et lunette arrière
(Modification du message : 16-01-2015, 23:08:12 par black-civic93.)
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
17-01-2015, 01:36:36   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
putin sa se grille pas pour les vitre sur photosShock
faut que je voille sa de mes propre yeux!Big Grin
Sujets : 40
Réputation : 34
17-01-2015, 09:40:01   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Faut remonter les pages au dessus ou lire L'encyclopédie Smile bonne lecture Sac
Et c'est pas le topic entier ceux qui mon suivi depuis le début quand elle était grise après j'avais fais la complète etc...c'était un autre topic il yavait pleins d'astuces home made mais un jour jai demandé de le supprimer Smile comme ça plus de partage d'astuce SmileSmile puis j'en avais marre 2 mois après ma complète om me l'avais rayé alors qu'elle était neuve !!
Indice regarde les 2 extrémités de la lunette arrière, vers les joints de custodes vers le haut des joints de portière !puis une trapes en pleins milieu quand même SmileSmile
[Image: 664799IMG20141020214225.jpg]
(Modification du message : 17-01-2015, 09:45:57 par black-civic93.)
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
18-01-2015, 01:16:48   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
ta raison les ptite astuce faut plus les donné sauf a se quil le vale bien Big Grin mdr!!
a la c'est très net!
on peut pas se tromper XD
quec que je l'aime cette black civic!
putin il me manque plus qua voir celle la et la pistarde a ta femme!
une a chaque foisBig GrinBig Grin
au fait j'ai monter hier un 16 rangé sur le d16a9 ,c'est sur c'est pas le b16 mes pour l'instant je me suis fait une séssion pousséBig Grin dans ma mountain ,ben que du bon ,je te le conseille sans regret!
(Modification du message : 18-01-2015, 01:18:29 par juju11310.)
Sujets : 40
Réputation : 34
18-01-2015, 09:10:50   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Ok je regarderais déjà sur les manos voir ce que ça donne en température sachant que nous sommes en hiver en plus donc pour l'instant ça devrait être bon!!
Sujets : 40
Réputation : 34
18-01-2015, 22:30:58   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
[Image: 839194IMG20150118212118.jpg]
Me tarde impatiemment de lui mettre les roue à ledenon j'ai peur de manquer sérieusement de watt jesper que les freinages et la vitesse dans les virages compenseront un peu..
Bref on verra bien me tarde de recevoir mes commandes.
Sujets : 40
Réputation : 34
20-01-2015, 14:17:28   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
[Image: 617457DSC4472.jpg]
J'ai pas perdu mon temps Smile
[Image: 943857DSC4474.jpg]
Je vais chercher domino du files et coses ronde
[Image: 985914DSC4475.jpg]
L'huile est la aussi
il me manque la plaques sandwich et le filtre
Bientôt...
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Réputation : 23
20-01-2015, 14:23:30   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: Air duct home made
Bien ça ! Si tu peux prendre des photos du cablage ça m'intéresse ^^ Je dois y passer et je suis une quiche à ce niveau... LOL
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
  [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! La panne du 24 Décembre p46 SoichiroYann 1 362 182 647 25-03-2024, 10:09:44
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 12 480 22-02-2024, 12:32:53
Dernier message: makuro
  [Honda™ ej8] le polissage c'est addictif :p p.53 et 54 ça continue takumi-86 1 596 259 704 13-12-2021, 22:15:40
Dernier message: takumi-86
  [Honda Civic Ek3] Fin d'une aventure! Vlad 116 20 509 08-03-2020, 20:41:33
Dernier message: Vlad
  [EJ9] Fin de l'aventure ? Besoin d'avis ElSma 8 3 483 31-01-2019, 21:29:13
Dernier message: ElSma
  [ Honda Civic 4G EE9 ] FIN de l’aventure de la Honda Civic EE9 shin nico 98 21 563 20-06-2018, 11:41:14
Dernier message: tonyjee
  [EG4 D15 Vtec] - VTi replica - Fin de l'aventure wards 69 15 456 26-03-2018, 13:29:14
Dernier message: wards
  [EG4 -> EJ2] Fin de l'aventure... Road to EJ2 Tony_x 89 22 590 03-04-2017, 12:52:04
  [ED9] re-post photos et l'histoire continue pedro 90 21 192 01-04-2017, 06:39:29
Dernier message: gostt
  [EG] Fin de l'aventure EG4/EG6.. iZiis 346 57 552 22-11-2016, 16:45:34
Dernier message: iZiis
