6.78/10 (18 vote(s))
  • Moyenne : 3.39 (18 vote(s))
[Civic] eg6 l'aventure continue
VinceGT-R Hors ligne
civic vti EG6
25-10-2014, 22:01:35   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
Je pense que tu sera trés surpris de voir a quel point ca chauffe un serie B en pleine bourre Neutral
J'ai fait une session circuit avec mon eg6 dans l'été mais pas sous canicule, et je suis monté a plus de 130°, meme a un moment j'étais en train de faire chauffer le ldr comme il faut alors que je roulé (100°)
Je remettrai pas les roues sur circuit sans radiateur d'huile perso
juju11310 Hors ligne
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
25-10-2014, 22:55:34   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
(25-10-2014, 12:37:56)black-civic93 a écrit : ouai je tais appelé pour savoir car jetais a mon garage si je te prenais les paneau de porte et dautres pieces car je veux pas trop stocker à la maison Wink
pour ta temperature d'eau en marche normal c'est 1/4 en bas pour l'aiguille voir au milieu quand tu arsouille
donc si ca ne monte pas c'est 90 % sur que c'est ton calorstat!!
vince j'ai pas encore installer les manos de pression et temperature dhuile mais je dois etres bien plus que 110° sur piste Wink
je serais fixer après avoir tout monté...
les panneaus je sais pas encore je me tate mes surtout la console c'est ma prio!
et faudrai quer tu me donne la mesure du forest pour que je sache si il est plus grand que l'origine eg4!
be moi l'aiguille monte au quart comme tu dit mes même en arsouille elle vas pas plus haut ,donc calorstat tu pense?
mets le radia 13 ranger tkt depuis que j'ai le radia d'huile sur la supra sa monte bien moin sa c'est une certitude!
par contre moi j'ai une sonde qui d'éclenche a 75° dessus
(Modification du message : 25-10-2014, 22:56:32 par juju11310.)
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
25-10-2014, 23:17:12   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
merci de ton feedback minirock je vais étudier ce problème rapidement Wink
je pense que je vais même me faire un interrupteur pour avoir accès au ventilateur Wink
ju:
la sonde mishimoto pour ma part se declenchera a 80°
pour l'aileron forest de souvenir il est un poile plus grand et surtout le dessus est en tole ou alu pas comme en plastique sur les basiques Wink
vince je sais que les serie b chauffe grave pour avoir vu sur la ek4 dun pote en juin... Sad
je dirais tout simplement heureusement que je met pas de l'huile de merde depuis le début dans mon bloc Wink
et je vidange tout les 3000-4000 je roule comme ca depuis dès années et jamais eu de soucis Wink
en tout cas vu que mon père m'a dit que je roulais beaucoup plus fort maintenant et qu'il etait temps d'investir dans un radia d'huile + sonde et si ca suffisait pas avec le radia d'huile de mettre un radia plus gros..
je vais donc écouter soigneusement mon coach Big Grin
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=LKJqyIi5XYw]
session3
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=DhWLBupJlYc]
session4
[Image: 20240820-171918.jpg]
(Modification du message : 25-10-2014, 23:26:18 par black-civic93.)
civic vti EG6
26-10-2014, 00:49:48   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
Oui écoute ton coach c'est un trés bon conseil ce qu'il te dit Big Grin
Top les videos comme d'habitude Wink
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
26-10-2014, 04:38:01   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
l'interrupteur est obligatoire pour moi pour le tour de refroidissement.
En plus ca se fait en 10 min sur nos civic car le relay est accessible. Donc interrupteur 2 positions plus une led (pas intégrée à l'interrupteur car je voulais être sur de pouvoir avoir l'info ventilo en marche et pas seulement en marche forcée) et c'est nickel
Sujets : 40
Réputation : 34
26-10-2014, 12:00:28   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
Merci vince pour les vidéos...
Minirock si tu peux me faire ton schéma ou quelques photos en détail sur ton montage par mp quand tu aurra un peu temps ça serait hyper cool merciWink
Cette histoire de led c'est vraiment vraiment top
(Modification du message : 26-10-2014, 14:05:06 par black-civic93.)
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
26-10-2014, 12:27:13   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
Antoine est plein de bonnes idées!Wink
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
26-10-2014, 19:50:15   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
J'attends encore la led mais grosso modo dans la boite à fusible sous le capot tu as le relay du ventilo. Tu verras il a 2 cosses argentées et 2 dorées.
Tu repères les fils en sondant à l’ohmetre l'inter tu utilise un argenté de mémoire. Et la led sur les 2 dorés et fait gaf au polarité pour la led.
pour la led ebay chine est ton ami c’est long mais bonne qualité pas cher et idem pour l'inter
Pour les bonnes idées on en a tous freddy! Le plus important est de les partager.
en debut de saison je vous ferez le retour sur la grosse modine car c’est une solution qui me paraît bien plus adapter que le radiateur d'huile (temperature stable). Le seul problème des moines honda c’est qu'elles sont ridiculement petites.
Je devrais tout avoir vers le 13 novembre donc je te ferais un petit tuto au montage.
(Modification du message : 26-10-2014, 19:52:42 par minirock.)
Sujets : 40
Réputation : 34
27-10-2014, 00:41:13   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
Merci des informations Wink
Le 13 nov c'est mon anif donc ça sera mon cadeau merci SmileSmile
En parlant des idées c'est bon je m'énerve je fais un gabarit je me motive et je vais faire gauche et droite
En fibre
Pour l'instant gabarit
[Image: 936270DSC4263.jpg]
Manque plus qu'a attaquer un moule droite et gauche le plus long à réaliser
[Image: 430438DSC4264.jpg]
(Modification du message : 27-10-2014, 00:56:30 par black-civic93.)
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
27-10-2014, 07:10:42   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
et sur le coté passager tu dedoubles?
un pour boite à air et un pour les freins?
Et apres
[Image: 128163_lg.jpg]
tout ce que j'ai pas pris le temps de faire quand j'ai mis les goujons long et donc changé les roulements Sad
(Modification du message : 27-10-2014, 07:19:03 par minirock.)
Sujets : 40
Réputation : 34
27-10-2014, 09:04:12   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
Pour la boîte à air et le côté droit ça me fait un peu chier car partager l'air pour l'admission ça ne doit pas être top Sad
À réfléchir quand même...
C'est sur qun refroidissement permet des conditions optimales
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France
27-10-2014, 09:33:11   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
(27-10-2014, 00:41:13)black-civic93 a écrit : Merci des informations Wink
En fibre
ho ho !!
sa se me plait beaucoup!
si t'en fait de rab au cas ou?
tarif!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lol
Sujets : 40
Réputation : 34
27-10-2014, 10:15:25   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
Je nais aucune idée du temps de travail mais je sais que c'est long...
J'actualiserais les nouvelles des que ça avancera Wink
C'est surtout le premier moule qui doit vraiment être au top la j'ai encore des améliorations à faire surtout au niveau de la sortie que je dois encore plus incliné mais je pense que ça va le faire Wink
Je reste positif SmileSmile
fred30100 Hors ligne
27-10-2014, 10:31:21   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
jolie auto , tu tourne tres bien , j espere que pour la prochaine cession au pole j aurai résolut mes soucis de fuite d huile car sa donne envis lol et au passage ravi d avoir fait ta connaissance ...
civic vti EG6
27-10-2014, 12:31:02   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
J'aime bien ton idée minirock pour le refroidissement:
grosse modine et radia alu d'ITR,
si ca fonctionne je préfére cette solution a celle du radiateur d'huile Smile
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
27-10-2014, 14:10:39   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
Verdict en debut de saison.
taille de la modine environ 200x100x100
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
27-10-2014, 14:54:54   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
Ouai je confirme, Albi en Juin après 3 tours pleine balle j'étais à plus de 130°C de tempé d'huile ... mais il faisait bien bien chaud aussi ...
minirock tu l'as chopée où ta modine ?
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
27-10-2014, 15:04:20   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
psa?Big Grin
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
27-10-2014, 15:24:34   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
faut surtout la vis qui va avec de la bonne longueur ...le plus dur a trouver
piece N°18 pour que ce soit clair:
http://www.lingshondaparts.com/HPL/Image...__1300.jpg
je cherche a l'enlever sur mon moteur j'en ai plein si besoin de prelude B20A et H23
je suis contre les radiateurs d'huile sur plaque sandwich aussi!
(Modification du message : 27-10-2014, 15:28:35 par DAV4WS.)
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
27-10-2014, 15:34:35   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
2,5 td psa
monter sur 306 maxi en changeant l'orientation des sorties d'eau sans radia d'huile suplementaire.
(27-10-2014, 15:24:34)DAV4WS a écrit : faut surtout la vis qui va avec de la bonne longueur ...le plus dur a trouver
Tu cherches a enlever quoi?
(Modification du message : 27-10-2014, 15:35:28 par minirock.)
Sujets : 40
Réputation : 34
27-10-2014, 15:38:13   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
Vous y croyez maintenant ? Big Grin
[Image: 966523DSC4273.jpg]
Gabarit presque finit Wink
[Image: 611766DSC4270.jpg]
[Image: 296536DSC4271.jpg]
[Image: 800760DSC4269.jpg]
Quand je dis que c'est bon quand on s'énerve en voyant les prix qui se pratique pour un morceau de fibre !!
Parti d'un bout de carton pour finir sur une écope en fibre SmileSmile
C'est ça tdm Sac
(Modification du message : 27-10-2014, 15:42:57 par black-civic93.)
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Réputation : 23
27-10-2014, 17:06:55   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
J'ai hâte de voir la suite ça s'annonce bien ! Le genre de truc qui m'aurait tenté si j'avais pas fais la modif de mon PC Smile
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
minirock Hors ligne
42 - Loire France
Réputation : 17
27-10-2014, 18:32:36   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
Led arrivée avec beaucoup d’avance donc des que j’ai 5 minutes je montes ça et je te fais deux trois photos.
avec la boite à fusible sous la boite à gant on verra pas grand choses mais ça ira
Sujets : 40
Réputation : 34
27-10-2014, 21:30:43   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
OK merci et si tu peux aussi me mettre le branchement de l'interrupteur ça serait super cool merci
Ouais c'est sur japan import que ta modif parchoc ne vaut pas d'être decoupé
À moins que tu prenne un pc spécial piste
Après a mon avis ça peut en intéresser plus d'un...
(Modification du message : 27-10-2014, 21:31:06 par black-civic93.)
48 - Lozère France
Réputation : 23
27-10-2014, 21:36:47   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
J'y pense au PC pour la piste, une fois que j'aurais fais la complète ça m'embêterais de l'abîmer, surtout que j'ai un PC de côté Smile
Sujets : 40
Réputation : 34
27-10-2014, 22:07:07   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
Demain je procède déjà au decoupe du pc à ma femme pour les test du gabarit mais je pense que ça va tomber niquel
Juste faut que j'attends jeudi pour recevoir ma résine durcisseur etc..
Me tarde me tardeSmileSmile
Il vont finir noir mat je pense Wink
(Modification du message : 27-10-2014, 22:08:57 par black-civic93.)
fred_eg5 Hors ligne
BB1/BB3/PC37/CH1
12 - Aveyron France
Réputation : 92
27-10-2014, 22:21:30   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
impec tes ecopes!il me tarde de voir le final!Smile
Sujets : 40
Réputation : 34
28-10-2014, 15:42:33   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
Me tarde aussi fred je suis comme un gosse qui attend un cadeau Smile
Bon sinon ça m'a pas l'air trop mal ?
[Image: 803906DSC0004.jpg]
[Image: 445207IMG20141028142318.jpg]
Ajuster sur le pc
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
28-10-2014, 17:46:57   -   [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
´tain plutôt balaise oui!!! Wink
Sujets : 40
Réputation : 34
28-10-2014, 19:58:25   -   RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
Il ya quand même du ponçage ce que je déteste le plus !!pour les petites irrégularités mais déjà dans l'ensemble c'est assez lisse...
Mais bon je pense que ça va le faire avec le temps quand les moules seront impeccable un coup de gel coat qui rendra la surface lisse et moins de ponçage Wink
  [PP1] Une nouvelle aventure... Attention photos de ma Beat Cali-Puma 150 10 304 27-08-2024, 19:05:26
Dernier message: Cali-Puma
  [CB7] Un regret effacé et une nouvelle aventure! La panne du 24 Décembre p46 SoichiroYann 1 362 175 483 25-03-2024, 10:09:44
  [Accord CG9] Daily pour papa pas pressé - Fin de l'aventure... makuro 87 12 215 22-02-2024, 12:32:53
Dernier message: makuro
  [Honda™ ej8] le polissage c'est addictif :p p.53 et 54 ça continue takumi-86 1 596 254 755 13-12-2021, 22:15:40
Dernier message: takumi-86
  [Honda Civic Ek3] Fin d'une aventure! Vlad 116 20 177 08-03-2020, 20:41:33
Dernier message: Vlad
  [EJ9] Fin de l'aventure ? Besoin d'avis ElSma 8 3 391 31-01-2019, 21:29:13
Dernier message: ElSma
  [ Honda Civic 4G EE9 ] FIN de l’aventure de la Honda Civic EE9 shin nico 98 21 112 20-06-2018, 11:41:14
Dernier message: tonyjee
  [EG4 D15 Vtec] - VTi replica - Fin de l'aventure wards 69 15 049 26-03-2018, 13:29:14
Dernier message: wards
  [EG4 -> EJ2] Fin de l'aventure... Road to EJ2 Tony_x 89 21 942 03-04-2017, 12:52:04
  [ED9] re-post photos et l'histoire continue pedro 90 20 703 01-04-2017, 06:39:29
Dernier message: gostt
