VinceGT-R
civic vti EG6
33 - Gironde France Messages : 902
25-10-2014, 22:01:35 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
Je pense que tu sera trés surpris de voir a quel point ca chauffe un serie B en pleine bourre
J'ai fait une session circuit avec mon eg6 dans l'été mais pas sous canicule, et je suis monté a plus de 130°, meme a un moment j'étais en train de faire chauffer le ldr comme il faut alors que je roulé (100°)
Je remettrai pas les roues sur circuit sans radiateur d'huile perso
juju11310
Eg9, ep4, 205 cti
11 - Aude France Messages : 796
25-10-2014, 22:55:34 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
(25-10-2014, 12:37:56)black-civic93 a écrit : ouai je tais appelé pour savoir car jetais a mon garage si je te prenais les paneau de porte et dautres pieces car je veux pas trop stocker à la maison
pour ta temperature d'eau en marche normal c'est 1/4 en bas pour l'aiguille voir au milieu quand tu arsouille
donc si ca ne monte pas c'est 90 % sur que c'est ton calorstat!!
vince j'ai pas encore installer les manos de pression et temperature dhuile mais je dois etres bien plus que 110° sur piste
je serais fixer après avoir tout monté... les panneaus je sais pas encore je me tate mes surtout la console c'est ma prio!
et faudrai quer tu me donne la mesure du forest pour que je sache si il est plus grand que l'origine eg4!
be moi l'aiguille monte au quart comme tu dit mes même en arsouille elle vas pas plus haut ,donc calorstat tu pense?
mets le radia 13 ranger tkt depuis que j'ai le radia d'huile sur la supra sa monte bien moin sa c'est une certitude!
par contre moi j'ai une sonde qui d'éclenche a 75° dessus
(Modification du message : 25-10-2014, 22:56:32 par juju11310.)
black-civic93
- France Messages : 7 134
Sujets : 40
25-10-2014, 23:17:12 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
merci de ton feedback minirock je vais étudier ce problème rapidement
je pense que je vais même me faire un interrupteur pour avoir accès au ventilateur
ju:
la sonde mishimoto pour ma part se declenchera a 80°
pour l'aileron forest de souvenir il est un poile plus grand et surtout le dessus est en tole ou alu pas comme en plastique sur les basiques
vince je sais que les serie b chauffe grave pour avoir vu sur la ek4 dun pote en juin...
je dirais tout simplement heureusement que je met pas de l'huile de merde depuis le début dans mon bloc
et je vidange tout les 3000-4000 je roule comme ca depuis dès années et jamais eu de soucis
en tout cas vu que mon père m'a dit que je roulais beaucoup plus fort maintenant et qu'il etait temps d'investir dans un radia d'huile + sonde et si ca suffisait pas avec le radia d'huile de mettre un radia plus gros..
je vais donc écouter soigneusement mon coach
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=LKJqyIi5XYw]
session3
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=DhWLBupJlYc]
session4
Si jamais tu as un doute, tu soude
(Modification du message : 25-10-2014, 23:26:18 par black-civic93.)
minirock
42 - Loire France Messages : 364
26-10-2014, 19:50:15 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
J'attends encore la led mais grosso modo dans la boite à fusible sous le capot tu as le relay du ventilo. Tu verras il a 2 cosses argentées et 2 dorées.
Tu repères les fils en sondant à l’ohmetre l'inter tu utilise un argenté de mémoire. Et la led sur les 2 dorés et fait gaf au polarité pour la led.
pour la led ebay chine est ton ami c’est long mais bonne qualité pas cher et idem pour l'inter
Pour les bonnes idées on en a tous freddy! Le plus important est de les partager.
en debut de saison je vous ferez le retour sur la grosse modine car c’est une solution qui me paraît bien plus adapter que le radiateur d'huile (temperature stable). Le seul problème des moines honda c’est qu'elles sont ridiculement petites.
Je devrais tout avoir vers le 13 novembre donc je te ferais un petit tuto au montage.
(Modification du message : 26-10-2014, 19:52:42 par minirock.)
minirock
27-10-2014, 07:10:42 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
et sur le coté passager tu dedoubles?
un pour boite à air et un pour les freins?
Et apres
tout ce que j'ai pas pris le temps de faire quand j'ai mis les goujons long et donc changé les roulements
(Modification du message : 27-10-2014, 07:19:03 par minirock.)
juju11310
Eg9, ep4, 205 cti
27-10-2014, 09:33:11 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
(27-10-2014, 00:41:13)black-civic93 a écrit : Merci des informations
Le 13 nov c'est mon anif donc ça sera mon cadeau merci
En parlant des idées c'est bon je m'énerve je fais un gabarit je me motive et je vais faire gauche et droite
En fibre
Pour l'instant gabarit
Manque plus qu'a attaquer un moule droite et gauche le plus long à réaliser
ho ho !!
sa se me plait beaucoup!
si t'en fait de rab au cas ou?
tarif!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! lol
VinceGT-R
civic vti EG6
27-10-2014, 12:31:02 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
J'aime bien ton idée minirock pour le refroidissement:
grosse modine et radia alu d'ITR,
si ca fonctionne je préfére cette solution a celle du radiateur d'huile
DAV4WS
Mineur de corde
27-10-2014, 15:24:34 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
faut surtout la vis qui va avec de la bonne longueur ...le plus dur a trouver
piece N°18 pour que ce soit clair:
http://www.lingshondaparts.com/HPL/Image...__1300.jpg
je cherche a l'enlever sur mon moteur j'en ai plein si besoin de prelude B20A et H23
je suis contre les radiateurs d'huile sur plaque sandwich aussi!
(Modification du message : 27-10-2014, 15:28:35 par DAV4WS.)
minirock
27-10-2014, 15:34:35 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
2,5 td psa
monter sur 306 maxi en changeant l'orientation des sorties d'eau sans radia d'huile suplementaire.
(27-10-2014, 15:24:34)DAV4WS a écrit : faut surtout la vis qui va avec de la bonne longueur ...le plus dur a trouver
Tu cherches a enlever quoi?
(Modification du message : 27-10-2014, 15:35:28 par minirock.)
Japan import
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France Messages : 2 248
Sujets : 29
27-10-2014, 17:06:55 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
J'ai hâte de voir la suite ça s'annonce bien ! Le genre de truc qui m'aurait tenté si j'avais pas fais la modif de mon PC
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
Japan import
Sujets : 29
27-10-2014, 21:36:47 - RE: [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
J'y pense au PC pour la piste, une fois que j'aurais fais la complète ça m'embêterais de l'abîmer, surtout que j'ai un PC de côté
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
28-10-2014, 17:46:57 - [Civic] ::Nak-Leng-Racing :: video circuit p 87 !!!
´tain plutôt balaise oui!!!
