[EE9] Probleme de demarrage -> RESOLU
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
13 - Bouches-du-Rhône France
Réputation : 32
12-05-2008, 15:36:37   -   [EE9] Probleme de demarrage -> RESOLU
Voila le souci:
Mercredi, avec COUBI, on a changé l'embrayage, mais une fois tout remonté, la voiture ne démarre pas Confused
Ma config : B18, BV d'origine, gestion ODB1
On reverifie le tout , tout et bien branhé, connecté...
J'ais le voyant orange du tableau de bord mais j'arriv pas à me mettre en mode diag ur connaitre le code erreur (clignotement)
On teste si du jus est envoyé aux bougies Fleche rien du tout
n repsseen gestion ODB0 (écu + alumeur) plus de code erreur mais n démarre toujours pas :!: :!: :!:
Auriez vous une piste ou certains éléments à vérifier ??
Thanks
Liste non Exhaustive, n'hblog MOTOésitez pas à envoyer un mail pour la compléter  Cool
Et aussi un blog moto
Anonymous
12-05-2008, 15:38:14   -
le main relay ou sous le volant les prises de la batterie ou du demarreur
Répondre
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
12-05-2008, 16:38:32   -
roverfree a écrit :le main relay ou sous le volant les prises de la batterie ou du demarreur
J'ais pas tout compris, le moteur est entrainé donc démarreur Ok
futur Hors ligne
13-05-2008, 18:06:29   -
le main relay peut etre la cause mais je vois pas pourquoi il claquerait d'un coup après le changement de l'embrayage...
Vérifie ton main relay et refait les soudures (sait-on jamais...)
sinon pas d'idée :P
PS: etrange que tu es un ecu qui "bug" juste en changeant l'embro
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
13-05-2008, 18:58:42   -
Ok pour les infos, mais quelle relation entr le mainrelay et l'allumeur ???
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
13-05-2008, 20:38:09   -
je précise que le démareur tourne et entraine le moteur
On a le voyant orange et on a tapé au niveau du main : rien
Mécanique HONDA
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
13-05-2008, 22:52:40   -
Coubi a écrit :je précise que le démareur tourne et entraine le moteur
Peut etr testé un atre mainrelay, je trouve qu'il fait pas le meme bruit ue d'habitude :!:
A tester :
Fleche Main relay
Fleche Les masses (pourtant refaite et aux emplacement habituels :!: )
Fleche et je sais pas quoi d'autre Cry
D'autres pistes Confused:
NINJA Hors ligne
14-05-2008, 20:37:41   -
que ce passe t'il pour que tu ne puisse pas lire les codes erreur??
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
14-05-2008, 21:37:34   -
NINJA a écrit :que ce passe t'il pour que tu ne puisse pas lire les codes erreur??
Bonne question, j'en ais aucune idée ... Cry
En odb0, j'avais les clignotements de la led de l'écu, et depuis que je suis en ODB1, le check engine s'allume mais pas moyen de le faire clignoter pour connaitre le code erreur, pourtant jais "shinter" la cosse sous la boite à gant Cry
crx yoyo 03 Hors ligne
14-05-2008, 22:43:24   -
eLdaroM a écrit :pourtant jais "shinter" la cosse sous la boite à gant Cry
Le problème ne viendrait pas de là justement!, ce n'ai pas la cosse bleu pour régler l'allumage ?
RESTAURATION DE MON CRX EN IMAGES : ici
franckcrx Hors ligne
Sujets : 73
Réputation : 82
15-05-2008, 09:09:49   -
Sur ton jumper harness OBD0 OBD1, tu as un fil orange et un bleu. si tu les connectes avec un switch, tu peux lire les codes erreur au tableau de bord.
essaie çà déjà.
Et d'après le code on sera ce que c'est Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
15-05-2008, 12:09:19   -
Confused Oops!
franckcrx a écrit :Sur ton jumper harness OBD0 OBD1, tu as un fil orange et un bleu. si tu les connectes avec un switch, tu peux lire les codes erreur au tableau de bord.
essaie çà déjà.
Je les branche ensensemble et mon check engine devarit clignoter :!:
Merci les mecs Wink
Coubi t'es ou LOL
Sujets : 73
Réputation : 82
15-05-2008, 12:10:16   -
oui au tableau de bord, comme EG Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
15-05-2008, 12:20:20   -
Big Grin merci mec, j'espere pouvoir tester ca rapidement Twisted
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
15-05-2008, 12:23:26   -
on vas tester ca demain ?
Mécanique HONDA
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
15-05-2008, 13:55:25   -
Coubi a écrit :on vas tester ca demain ?
Samedi j'espere Big Grin
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
15-05-2008, 14:05:06   -
... je croise les doigts les coupains... Wink
eLdaroM Hors ligne
EE9 & EP3
Réputation : 32
17-05-2008, 19:21:24   -
Bon bah probleme résolu Big Grin
Juste un souci de masse du faisceau moteur, une cosse s'est cassé et donc il n'y avait pas masse (GND 6), corrigé vite fait bien fait par coubi Wink et ca redémarre.
Une derniere chose un workshop ca sert LOL
Coubi Hors ligne
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France
Réputation : 42
17-05-2008, 22:11:47   -
8)
Mécanique HONDA
  [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage. dactarie 23 6 869 30-08-2024, 19:51:09
Dernier message: Bruno C.
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 760 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [ee9] [Rech tuto] Qui est passé en Maître Cylindre + MV d'integra? = Résolu ruptor 21 5 658 26-02-2013, 23:45:19
  [EE9] Où sont passées nos EE9 ??? gorilla 133 27 195 02-02-2013, 12:38:54
Dernier message: KELVIN33651
  [ EE9 ] voyant admission + démarrage aléatoire Ké20 1 1 413 11-01-2013, 07:11:07
Dernier message: Coubi
  [EK3] problème de démarrage résolu dam's42 3 2 463 15-07-2012, 09:28:40
Dernier message: dam's42
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 10 128 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
  [ee9] compte tour indique 0 au ralenti RESOLU remy1234 22 7 909 13-11-2011, 19:06:50
Dernier message: remy1234
  [ee9]amortisseurs de ee8 sur ee9?? alain.ee9 8 2 875 19-06-2011, 13:29:11
Dernier message: cyrilhonda
  [EG9] Démarrage très mou // RESOLU christophe4559 25 6 860 07-03-2011, 21:45:13
Dernier message: christophe4559
