Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 02-04-2025, 21:33:33
[Civic FN2] Probleme d'autoradio
LuckyStrike555 Hors ligne Newbie
19-03-2013, 19:02:56 #1
Bonjour à tous je dispose d'une civic type R FN2 hertiage Navi ( donc avec le GPS)sur laquelle j'ai rencontré un problème d'autoradio.
Les commandes d'autoradio au volant ne fonctionnent plus ( sauf pour le bluetooth) ainsi que les commandes centrales ( passer de chanson, changer de station radio, changer de mode FM->CD etc...)
Cependant le GPS fonctionne sans problème, l'écran fonctionne aussi et pas de problème au niveau de la climatisation.
J'ai tout d'abord essayé de débrancher la batterie mais ça n'a rien changé...
J'ai donc testé le fusible de l'autoradio et il n'y a pas de problème à ce niveau...
Je me suis donc rendu au garage Honda le plus proche et là à ma grande surprise les garages Honda ne réparent pas... ils ne cherchent d’ailleurs pas d'où provient le problème et se contentent de me proposer un changement de tout le système autoradio + GPS pour la modique somme de 2500€ ...( j'ai vu le moment où je partais en courant de la concession)
Quelqu'un aurait-il déjà eu le problème? et si oui comment le réparer svp?
Je ne voudrai pas changer mon poste d'origine contre un autre poste.
Merci par avance pour vos réponses !
@LeX91 Hors ligne Active Member ***
Honda Civic FN1 '09
91 - Essonne France
19-03-2013, 20:32:56 #2
peut-etre une fiche derrière l'autoradio de débranché.. il y a un tuto pour démonter l'autoradio sur le forum civicyume.com. pose la question là-bas y'en a bien un a qui c'est arrivé!
pour ce qui est du prix...Facepalm ils se touchent sur les pièces oem
t'aurais plus vite-fait de mettre un 2din qui fait gps pour 4x moins cher et en plus avec un meilleur son..
21-03-2013, 20:10:27 #3
Merci pour le renseignement !
Pour apporter plus de précision je me suis rendu compte que tout fonctionnait parfaitement au démarrage et que le problème survenait après environ 20 minutes de fonctionnement du poste. Surchauffe??
