[Civic Ej2 D15B7] info insert support moteur.
masty Hors ligne
01-11-2009, 17:37:48   -   [Civic Ej2 D15B7] info insert support moteur.
Bonjour à tous!!
Donc voila les support moteur de mon D15B7 sont fatigués, enfin le caoutchouc est craquelé.
Et j'ai trouvé ceci:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Energy-Su...45eb65c4f0
A ce que j'ai compris, ce sont juste les caoutchouc à changer sur les supports.
Seulement je n'est pas l'impression que ce soit les même, et encore moins que les caoutcouc d'origine ce sépare des supports.
Et ces colliers je me demande bien a quoi ils servent...
Bref je veux tout savoir...
Merci les loulous LOL
masty Hors ligne
02-11-2009, 01:52:39   -
dsl il faut que je uppeuu là LOL
Whiplasher Hors ligne
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-11-2009, 02:18:58   -
colle a pare brise !!! LOL
Mon EG5
masty Hors ligne
02-11-2009, 02:48:43   -
comment sa pour réparer mes ancien inserts? LOL
Vétecke Hors ligne
02-11-2009, 03:17:44   -
masty a écrit :comment sa pour réparer mes ancien inserts? LOL
Oui ça se fait Wink .
Sinon les inserts Energy se RAJOUTENT aux SB d'origine et ne viennent en aucun cas les remplacer (d'ou les colliers).
[Image: clubeksignaturehq1.jpg]
>>>L00neY TuneD<<<
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-11-2009, 04:39:39   -
et oui masty, la colle a pare brise est redoutable dans le renfort des SB, il suffit juste de les "remplir" de cette colle, et ca te fait un SB plein indestructible pour des années LOL
je vais le faire sur tout les miens, y compris les latéraux, le bloc ne bougera plus !
par contre a savoir, le confort est un peu dégradé, en effet plus (+) de vibration, mais si tu comptais passer en energy je pense pas que tu soit a ca près.
mais en contrepartie c'est plus de puissance transmises au roue car une bonne partie de l'énergie ne se perds plus dans l'inertie du moteur absorbée par les SB d'origine lors d'accel franches.
Mon EG5
Vétecke Hors ligne
02-11-2009, 12:04:43   -
Whiplasher a écrit :et oui masty, la colle a pare brise est redoutable dans le renfort des SB, il suffit juste de les "remplir" de cette colle, et ca te fait un SB plein indestructible pour des années LOL
Et ça se ressent même au niveau de la conduite, surtout lors du passage des rapports, ça motrice direct.
>>>L00neY TuneD<<<
masty Hors ligne
02-11-2009, 13:40:16   -
pouaaa je vais gagné au moins 5cv avec sa, je pourrais la vendre 1000€ de plus LOL
Bon je vais le faire à la colle à pare brise alors.
Donc il faut en mettre partout sur le caoutchouc c'est bien sa?
Car franchement certain sont complètement déchiré Confused
Elle se met comment? Il ne faut pas la chauffer ou un truc comme sa?
Désolé mais j'ai peu de matos donc bon Confused
Civic EG5
81 - Tarn France
Réputation : 22
02-11-2009, 21:33:37   -
masty, tu démonte ton sb (si il est dissocié du support tu risque de galérer a bien le centrer)
et avec ta colle a pare brise (qui est vendu en cartouche, mais oublie le pistolet classique il tiendra pas, c'est trop épais) il te faudra l'ouvrir au cutter (attention les bords serons tranchant) et SURTOUT utiliser des gants en latex, sinon tu va en avoir sur les doigts durant plusieurs jours !
et tu l'applique avec ton doigt dans le sb, jusqu'à le recouvrir complètement, en gros tout l'espace ou il y a de l'air normalement, tu le comble avec la colle a pare brise, et une fois arrivé au niveau avec le bord principal du SB, petite astuce, tu balance plein de WD40 pour le lisser avec le doigt, pour rendre la surface bien lisse et propre a l'oeil.
et enfin tu laisse sécher 24H a température ambiante (dans une pièce de ta maison par exemple, mais attention l'odeur Smile )
et le lendemain tu remonte tout ca en place en espérant que tu ait bien réussi a centrer les Support dans les SB qui sont complètement déchirés.
voila n'hésite pas a demander plus d'info Smile
tiens pour te donner une idée ici sur SB de BMW :
[Image: pc051036.jpg]
[Image: pc051037.jpg]
Mon EG5
masty Hors ligne
02-11-2009, 22:41:41   -
pouhaaa niquel je te remercie Wink
on en trouve partout de la colle a pare brise?
Zanth Hors ligne
02-11-2009, 22:50:20   -
Ben chez n'importe quel équipementier. Attention, une fois la cartouche ouverte, tu peux la considéré HS. Donc fait bien tout d'une traite ! Smile
(edit: compte une 20aine d'euros chez AD)
masty Hors ligne
02-11-2009, 23:05:07   -
merci tout le monde Wink
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 1 244 23-06-2020, 16:59:22
  [civic 1.7cdti 2004] joint support filtre huile molji 6 994 20-03-2019, 11:32:35
Dernier message: molji
  [EJ2] problème de ralenti D15B7 Mike1302 7 2 103 19-04-2018, 13:17:57
Dernier message: Mike1302
  [EJ2/D15B7] problème ralenti instable et plafonne à 3500 tr/min Roro do lobo 4 2 700 10-03-2018, 12:33:22
Dernier message: Roro do lobo
  [civic eg] fourche avant sans support durites black-civic93 0 1 244 07-03-2018, 11:23:01
  [D15B7] Projet Kart cross-moteurD15B7-CARBU low cost DAV4WS 36 7 842 07-10-2017, 11:42:30
Dernier message: BabaHonda
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 792 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 495 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 937 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 718 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
