[civic 1.7cdti 2004] joint support filtre huile
molji Hors ligne
20-03-2019, 10:12:52   -   [civic 1.7cdti 2004] joint support filtre huile
je suis à la recherche des joints de support filtre huile pour ma civic. Le joint entre le support et le moteur (caoutchouc) et le joint du goujon qui permet de fixer le support filtre au moteur (rondelle métal caoutchouc)
J'ai contacté Honda et ça n'existe plus Ouinn  .
Est ce que la pâte à joint est résistante à l'huile ?
Sujets : 147
20-03-2019, 10:16:30   -   RE: [civic 1.7cdti 2004] joint support filtre huile
la voiture est de 2004 et le joint est NLA?
Bizarre, tu as appelé d'autres concessions?
Tu as la référence de la pièce en question?
molji Hors ligne
20-03-2019, 10:25:53   -   RE: [civic 1.7cdti 2004] joint support filtre huile
Ma concession m'a dis qu'elle me recontacterais si elle en trouve. C'est un joint en caoutchouc avec "des dents" au niveau support moteur je ne sais pas sa référence.
https://www.pieces-auto-honda.fr/honda-v...00/1/10382
Le n°11 et n°15
(Modification du message : 20-03-2019, 10:37:44 par molji.)
TsoF Hors ligne
20-03-2019, 10:47:37   -   RE: [civic 1.7cdti 2004] joint support filtre huile
La référence se trouve dans le lien que tu as posté LOL
Donc le 11 : 90050-PLZ-D00
le 15 : 91350-PLZ-D10
En effet ça n'a pas l'air dispo Confused
Ma Mazda 3 165cv
molji Hors ligne
20-03-2019, 10:57:51   -   RE: [civic 1.7cdti 2004] joint support filtre huile
Je ne pensais pas que c'était le référence autant pour moi ^^
Sujets : 147
20-03-2019, 11:26:02   -   RE: [civic 1.7cdti 2004] joint support filtre huile
ce sont de bêtes joint torique, l'avantage, c'est qu'avec la bonne dimension, tu en trouves partout
la mauvaise, faudra immobiliser la voiture, le temps de déposer les pièces, prendre leur dimension, les commander, les recevoir,e t remonter
la bonne nouvelle, c'est que chez 132roulement, t'es livré quasiment le lendemain, donc si commande un jeudi, tu l'auras grand max le samedi.
molji Hors ligne
20-03-2019, 11:32:35   -   RE: [civic 1.7cdti 2004] joint support filtre huile
La voiture est sur cale depuis 15j ^^, je ne suis plus à 2/3 jours près.
Merci pour le site, maintenant je dois tout bien mesurer Smile
  [Civic 1,7cdti 2004] ne démarre plus molji 26 3 573 17-03-2019, 00:23:28
Dernier message: lockmanz
  [civic eg] fourche avant sans support durites black-civic93 0 1 240 07-03-2018, 11:23:01
  [ed9] filtre à huile déporté nico13 0 1 124 16-08-2015, 10:49:07
Dernier message: nico13
  [ED9] Changer le joint carter huile Hobbi 11 7 130 01-05-2015, 19:15:37
Dernier message: COYOTE2
  [EG4] filtre a huile HondaCivic30 0 1 551 05-03-2015, 08:53:07
Dernier message: HondaCivic30
  [EG4] fuite d'huile du joint de culasse bender74 23 9 849 02-11-2013, 14:23:17
  [Civic ej2] Vis support cardan (taille) Vtec-ej 11 3 467 31-08-2013, 01:09:37
Dernier message: Vtec-ej
  [Civic 6gen 96-00] Support de plaque arrière Alex's 3 2 044 13-12-2012, 00:33:58
Dernier message: Alex's
  [EG3] filtre a huile commande urgent jomabrouk 9 3 181 04-07-2012, 09:58:57
Dernier message: jomabrouk
  [Civic ES8 2004]. D15Y3 - Ralenti instable (Oscillations). GunSamir 7 4 649 04-05-2011, 06:57:37
Dernier message: HondaForever
