[Civic EK4] Une pistarde en amélioration.
mrgnoux Hors ligne
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 27
04-04-2012, 23:40:45   -
Ah oui pas con de récupérer les pignons de 4 et 5
J'ai les mêmes rapports avec ma boîte
par contre moi je regrette de pas en avoir profiter pour changer les roulements et synchro quand j'ai monté mon pont court
J'en avais bien chier pour changer l'arbre secondaire sans presse
nombreuses pièces détachées d'ITR à vendre
et visibles ici : http://sneusneu.free.fr/
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
05-04-2012, 08:15:49   -
black-civic93, je n'ai jamais cherché les limites avec cette voiture sur route, je ne pourrai pas répondre à ta question Wink
mrgnoux, je pensais qu'avec mon extracteur 3 griffes sa irai pour changer les pignons sur l'arbre secondaire mais j'ai pas assez de place pour insérer les pattes. Je vais me trouver un autre extracteur de roulement.
La bonne nouvelle est que l'interne de la S4C est en excellent état, très peu de limaille sur l'aimant et les pignons et syncros ne sont pas marqués ni usés.
Du coup, je suis bloqué. Plus rien à faire.
Les fusées chez le garagiste seront dispo que la semaine prochaine car il est surbooké.
Je savais que j'aurai du prendre une 3è semaine de congés LOL
Mon ek4 et mon ITR
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
06-04-2012, 18:51:55   -
black-civic93 a écrit :rhaaa le 4.7 la chance Twisted
au passage quand tout sera monter si tu peu faire un ptit feed back sur les rapport en virage jpense les virage que tu prennais en 2 tu pourra les rentré en 3 beaucoup plus fort avec le torsen en +
Dsl mais ... Ah tu crois? XD
Avec le torsen tu passe plus vite, la boite plus courte. Plus besoin de remettre la première en montagne Wink
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
26-04-2012, 18:54:15   -
Une petite news pour dire que les travaux sont en cours.
Ce qui a déjà été fait :
- Remplacement du volant moteur par un d'ek9
- Remplacement de l'embrayage par de l'OEM
- Mise en place des pignons 4 et 5 de VTI dans la S80 d'ITR
- Mise en place de mon joint thermique d'admission Tegiwa
- Mise en place de mon délocalisateur de filtre à huile et raccord à un radiateur d'huile.
Au démontage de mon collecteur, j'ai abimé la bande thermique donc je vais en racheter un rouleau.
Il me manque aussi un raccord Dash coudé pour finir mon circuit d'huile.
[Image: 26042012141.jpg]
Mon ek4 et mon ITR
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
26-04-2012, 19:14:51   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Jen suis sur!!
[Image: 20240820-171918.jpg]
(Modification du message : 28-08-2012, 13:41:00 par black-civic93.)
SONA64 Hors ligne
EJ9 d14b7 / ED7
27-08-2012, 23:16:12   -   RE:
[/quote]
dis moi, pourquoi tu a ces raccord en durite avia? c'est le filtre a huile dessus? c 'est pourquoi tu a décalé pour un radia d huile c'est sa?? je pige pas la prépa, et j'ai pas vu plus avant dans les pages ou pas bien chercher
Avoir l'air con peut être utile, mais l'être vraiment serait plus facile
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...c&&start=0
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Heu-des-Sets
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
10-09-2012, 20:30:24   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Oui tu as raison, c'est pour relocaliser le filtre à huile et installer un radiateur d'huile !
Mon ek4 et mon ITR
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
17-10-2012, 15:16:22   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Petite news pour dire que j'ai réussi à flinguer un roulement de roue arrière en allant laver ma voiture au mammouth vert !
Je les avais changé les 2 il y a 2000km environ, et depuis que j'ai passé la lance à eau pour nettoyer mes jantes, quelques jours après en reprenant la voiture j'ai entendu un bruit caractéristique d'un roulement.
Suite au démontage, ne voyant rien de spécial hormis un dépôt de rouille très superficiel sur les bagues, j'ai ouvert le roulement pour essayer d'identifier le soucis. J'ai regraissé en vain, il fait toujours du bruit.
A part sa, j'ai installé mes étriers arrière d'EK9.
J'ai toujours les étriers avant de MG ZR ainsi que le MC-MV de prélude à poser bientôt .
Mon ek4 et mon ITR
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
03-01-2013, 13:08:14   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Une petite news !
[Image: img0833mqv.jpg]
J'ai monté des déflecteurs de vitres OEM.
Roulement arrière remplacé.
Installation d'un Recaro Profi SPA en remplacement de mon Recaro d'ITR.
Mon ek4 et mon ITR
ghostfire Hors ligne
Honda Integra Type R
Réputation : 27
03-01-2013, 13:17:32   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
C'est top les deflecteurs, j'aimerai bien un set pour la mienne aussi Big Grin
[Image: nawe.jpg]
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
03-01-2013, 13:48:19   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Clair, sa permet d'avoir une voiture visuellement différente des autres et c bien pratique quand tu ouvres ta pas ce bruit d'air parasite.
Mon ek4 et mon ITR
greenek Hors ligne
EK3
- Suisse
13-01-2013, 23:08:51   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
+1 pour les slipstream, en tout cas elle a de la geule ton ek, bravo.
Sujets : 40
Réputation : 34
13-01-2013, 23:47:55   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
peut tu me dire a combien de tour tu es en 5 à 130 stp?
et 90 en 5
tu es bien en 195/50/15?
ta fond de 4 est a 170 km/h
(Modification du message : 13-01-2013, 23:49:17 par black-civic93.)
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
24-01-2013, 21:02:57   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Salut
Vraiment super propre ton ek bravo Smile Les déflecteur OEM tu les as chopés ou ? Ça m’intéresse ! Smile
Bonne continuation et continue d'en prendre soin comme tu le fait !
Zaboon
draryuplayer Hors ligne
CTR FN2
Réputation : 17
08-02-2013, 19:34:29   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Bien sympa ton ek,ta prise d'air dans le pare choc c'est une combien de cm?
(Modification du message : 08-02-2013, 19:34:53 par draryuplayer.)
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
08-02-2013, 20:17:11   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
(13-01-2013, 23:47:55)black-civic93 a écrit : peut tu me dire a combien de tour tu es en 5 à 130 stp?
et 90 en 5
Je jetterai un oeil prochainement pour te dire Wink
(24-01-2013, 21:02:57)Zaboon a écrit : Salut
Zaboon
Je les ai acheté à florianbotrah suite à l'accident de sa civic.
(08-02-2013, 19:34:29)draryuplayer a écrit : Bien sympa ton ek,ta prise d'air dans le pare choc c'est une combien de cm?
80mm, c'est un event de caisson de basse
Merci pour vos commentaires Wink
Mon ek4 et mon ITR
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
09-06-2013, 15:22:46   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Petite news !
J'ai trouvé un aileron Mugen like avec feu stop pour mon hatch, relativement rare et design massif
[Image: IMG-1048.jpg]
[Image: IMG-1043.jpg]
[Image: IMG-1046.jpg]
L'arrière c'est vu supprimer sa banquette.
Niveau moteur, j'ai remis mon shortram AEM, mise en place d'un collecteur OEM d'ITR et d'un décata du même diamètre.
J'ai déplacé mon radiateur d'huile devant le collecteur et le relocalisateur de filtre à huile juste à coté.
[Image: 09062013224.jpg]
Dimanche prochain, je tourne à l'anneau du rhin, j'espère pouvoir me filmer avec la Gopro du frangin car de beaux duels en perspective.
Mon ek4 et mon ITR
(Modification du message : 22-06-2023, 17:57:08 par lethallunacy.)
Breubious83560 Hors ligne
Honda civic eg5
83 - Var France
09-06-2013, 16:42:33   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
aie aie aie jadore belle ek4 ke ta la vachement belle la titine bonne continuation
Réputation : 27
09-06-2013, 17:45:23   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Ca claque !
[Image: nawe.jpg]
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
09-06-2013, 19:58:38   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Thx.
Ghost, je t'ai pas oublié pour les feux Wink je réuni les feuilles.
Mon ek4 et mon ITR
CTR FN2
Réputation : 17
14-06-2013, 16:19:39   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
J'espere qu'on aura l'occasion de ce voir on est pas loin l'un de l'autre Wink
Jérémie Weis' Hors ligne
67 - Bas-Rhin France
14-06-2013, 16:35:09   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Clean ton EK ! tu es de où ? parce que je suis du 67 a 35 km de Strasbourg.
"Handling,Control,Balance"
Où elle est la poulette ? Piaf
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
14-06-2013, 17:33:21   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
draryuplayer si tu viens dimanche à l'anneau, on se verra Wink
Jérémie Weis' merci Wink je suis de Riedisheim
Mon ek4 et mon ITR
CTR FN2
Réputation : 17
14-06-2013, 17:45:57   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Ah je c pas si je vient dimanche je verrais,tu courre ?
14-06-2013, 18:08:43   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Je suis deja passé par la bas,peut etre qu'on aura l'occaz' de se croiser un jour dans ce coin la Wink
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
14-06-2013, 20:03:47   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Ouais je cours à partir de 18H, suivant les places disponibles.
Mon ek4 et mon ITR
CTR FN2
Réputation : 17
14-06-2013, 20:24:15   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Ah d'accord nickel,si au pire je peut pas venir on essayera de ce capter pour un petit shooting,je suis de Vuebwiller moi Wink comme ghost.
*Guebwiller
(Modification du message : 14-06-2013, 20:24:45 par draryuplayer.)
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
14-06-2013, 22:04:15   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
J'avais vu vos shoots, je me doutais bien que tu habitais près de chez lui Smile
Mon ek4 et mon ITR
CTR FN2
Réputation : 17
14-06-2013, 23:37:18   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Wep et ça serais avec plaisir de rencontrer d'autre hondiste Wink
Civic Ek4 LSD
Réputation : 14
17-06-2013, 18:10:55   -   RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
C'était un super dimanche.
[Image: g41b.jpg]
La civic ce comporte super bien, très stable, le moteur à la santé, on c'est bien amusé avec le frangin ( on a fait le sac de sable à tour de rôle ).
Quelques points à revoir.
Les EBC yellow donnent des signes de faiblesse au bout de 20-25min de freinage intense.
Je vais élargir un peu mon train avant. J'ai commandé 2 cales de 12mm. Si sa suffit pas je rajouterai un peu de carrossage négatif.
Le train arrière est trop neutre du fait de mes réglages; je vais certainement ajouter un peu de pince.
La Castrol GTX 10w40 ne suffit plus; je songe à de la Redline dans un autre indice ( 5w40 ? )
Mes freinages. Je suis trop soft sur mes freinages et je les déclenche trop tôt; constat flagrant quand le frangin a prit le volant il se démerde bien mieux.
Mon ek4 et mon ITR
  [ED7] Ma pistarde : c'est fini MAZOUT POWER 2 257 256 638 11-02-2024, 12:46:38
Dernier message: Cali-Puma
  [EG5 B18C6] ancienne pistarde de retour sur la route k-scou 4 787 28-03-2022, 09:47:00
  [ED7] Pistarde rouillée, pistarde quand même Flog 19 1 973 08-01-2022, 13:56:18
Dernier message: Flog
  [Integra Type R ] Rouge- Future pistarde AnonymeJohnDoe 83 8 240 16-08-2021, 23:01:19
Dernier message: Piston
  [EK4] la pat'mobile ... ( devenue pistarde ) : TEIN MonoFex -> Flex Z patrice 976 125 267 20-07-2021, 07:28:00
Dernier message: nico_ledingo
  [EG6 K20A] La pistarde de CR Tune Vidéo à clastres CR Tune 142 31 109 10-05-2020, 16:35:43
Dernier message: DAV4WS
  [EG4] Pistarde B16a CR Tune / kit NBC / projet K20 DieuKanibal 85 19 016 14-02-2019, 12:03:38
Dernier message: Gtune
  [EP3] Pistarde en devenir ! de retour ! Leddmann 37 7 568 06-01-2019, 15:39:25
Dernier message: Leddmann
  [Toyota Yaris TS] Mi-daily / mi-pistarde ? Schumi55 8 3 948 08-07-2018, 19:23:07
  [ED7] Civic pistarde prjct-civic 27 5 155 15-09-2017, 09:18:17
Dernier message: keke
