lethallunacy
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France Messages : 1 642
05-04-2012, 08:15:49 -
black-civic93, je n'ai jamais cherché les limites avec cette voiture sur route, je ne pourrai pas répondre à ta question
mrgnoux, je pensais qu'avec mon extracteur 3 griffes sa irai pour changer les pignons sur l'arbre secondaire mais j'ai pas assez de place pour insérer les pattes. Je vais me trouver un autre extracteur de roulement.
La bonne nouvelle est que l'interne de la S4C est en excellent état, très peu de limaille sur l'aimant et les pignons et syncros ne sont pas marqués ni usés.
Du coup, je suis bloqué. Plus rien à faire.
Les fusées chez le garagiste seront dispo que la semaine prochaine car il est surbooké.
Je savais que j'aurai du prendre une 3è semaine de congés
Mon ek4 et mon ITR
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
26-04-2012, 18:54:15 -
Une petite news pour dire que les travaux sont en cours.
Ce qui a déjà été fait :
- Remplacement du volant moteur par un d'ek9
- Remplacement de l'embrayage par de l'OEM
- Mise en place des pignons 4 et 5 de VTI dans la S80 d'ITR
- Mise en place de mon joint thermique d'admission Tegiwa
- Mise en place de mon délocalisateur de filtre à huile et raccord à un radiateur d'huile.
Au démontage de mon collecteur, j'ai abimé la bande thermique donc je vais en racheter un rouleau.
Il me manque aussi un raccord Dash coudé pour finir mon circuit d'huile.
Mon ek4 et mon ITR
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
03-01-2013, 13:08:14 - RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Une petite news !
J'ai monté des déflecteurs de vitres OEM.
Roulement arrière remplacé.
Installation d'un Recaro Profi SPA en remplacement de mon Recaro d'ITR.
Mon ek4 et mon ITR
Zaboon
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France Messages : 1 150
24-01-2013, 21:02:57 - RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Salut
Vraiment super propre ton ek bravo Les déflecteur OEM tu les as chopés ou ? Ça m’intéresse !
Bonne continuation et continue d'en prendre soin comme tu le fait !
Zaboon
draryuplayer
CTR FN2
68 - Haut-Rhin France Messages : 615
08-02-2013, 19:34:29 - RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Bien sympa ton ek,ta prise d'air dans le pare choc c'est une combien de cm?
(Modification du message : 08-02-2013, 19:34:53 par draryuplayer.)
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
09-06-2013, 15:22:46 - RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Petite news !
J'ai trouvé un aileron Mugen like avec feu stop pour mon hatch, relativement rare et design massif
L'arrière c'est vu supprimer sa banquette.
Niveau moteur, j'ai remis mon shortram AEM, mise en place d'un collecteur OEM d'ITR et d'un décata du même diamètre.
J'ai déplacé mon radiateur d'huile devant le collecteur et le relocalisateur de filtre à huile juste à coté.
Dimanche prochain, je tourne à l'anneau du rhin, j'espère pouvoir me filmer avec la Gopro du frangin car de beaux duels en perspective.
Mon ek4 et mon ITR
(Modification du message : 22-06-2023, 17:57:08 par lethallunacy.)
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
09-06-2013, 19:58:38 - RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Thx.
Ghost, je t'ai pas oublié pour les feux je réuni les feuilles.
Mon ek4 et mon ITR
Jérémie Weis'
67 - Bas-Rhin France Messages : 734
14-06-2013, 16:35:09 - RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Clean ton EK ! tu es de où ? parce que je suis du 67 a 35 km de Strasbourg.
"Handling,Control,Balance"
Où elle est la poulette ?
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
14-06-2013, 17:33:21 - RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
draryuplayer si tu viens dimanche à l'anneau, on se verra
Jérémie Weis' merci je suis de Riedisheim
Mon ek4 et mon ITR
Jérémie Weis'
14-06-2013, 18:08:43 - RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Je suis deja passé par la bas,peut etre qu'on aura l'occaz' de se croiser un jour dans ce coin la
draryuplayer
CTR FN2
14-06-2013, 20:24:15 - RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
Ah d'accord nickel,si au pire je peut pas venir on essayera de ce capter pour un petit shooting,je suis de Vuebwiller moi comme ghost.
*Guebwiller
(Modification du message : 14-06-2013, 20:24:45 par draryuplayer.)
lethallunacy
Civic Ek4 LSD
17-06-2013, 18:10:55 - RE: [Civic EK4] Projet découverte piste
C'était un super dimanche.
La civic ce comporte super bien, très stable, le moteur à la santé, on c'est bien amusé avec le frangin ( on a fait le sac de sable à tour de rôle ).
Quelques points à revoir.
Les EBC yellow donnent des signes de faiblesse au bout de 20-25min de freinage intense.
Je vais élargir un peu mon train avant. J'ai commandé 2 cales de 12mm. Si sa suffit pas je rajouterai un peu de carrossage négatif.
Le train arrière est trop neutre du fait de mes réglages; je vais certainement ajouter un peu de pince.
La Castrol GTX 10w40 ne suffit plus; je songe à de la Redline dans un autre indice ( 5w40 ? )
Mes freinages. Je suis trop soft sur mes freinages et je les déclenche trop tôt; constat flagrant quand le frangin a prit le volant il se démerde bien mieux.
Mon ek4 et mon ITR
