[Civic EJ9] ホンダ・シビック D14A4型:1.4L 直4 SOHC Hashirama's EJ9 - Vendue !
Hashirama Hors ligne
Audi A4
- Belgium
17-03-2016, 09:27:26   -   [Civic EJ9] ホンダ・シビック D14A4型:1.4L 直4 SOHC Hashirama's EJ9 - Vendue !
Salut à tous, je viens d'acquérir ma première japonaise : une EJ9 (non, c'est pas commun...) rouge, année '99, 169'000 KM. Elle vient d'Allemagne.
Y a quelques travaux à faire dessus :
Alternateur HS + Fusible alternateur HS  Remplacé !
Ralenti qui joue au Yoyo (1000 rpm -> 2000 rpm -> 1000 rpm, etc) Corrigé !
Petit "arc électrique" par moment quand la voiture tourne Corrigé !
Deux clés dû au changement de barillet (une clé sérrure et une clé de contact)
Début de rouille à l'aile arrière droite
Entretiens réalisés à ce jour (MàJ : 06/06/2016) :
 Filtre à huile PURFLUX
 Huile Moteur 5L 5w40
 Vidange LDR
Équipements prévu :
Ressorts courts -40mm
 Feux EK4 OEM
 Intérieur cuir
 Radio Honda OEM (EK3 ?)
 Historique de la voiture :
→ 17/03/2016 : Achat de la voiture avec l'alternateur H.S.
→ 19/03/2016 : Alternateur remplacé ainsi que son fusible, la voiture tourne nickel.
→ 13/04/2016 : Passage de la voiture au CT : carte verte avec une seule remarque sur l'intensité du 3ème feux de stop.
→ 18/04/2016 : Immatriculation de la voiture. Je peux enfin rouler avec !  Big Grin
→ 06/06/2016 : Vidange LdR + Vidange & filtre à huile.
→ 14/07/2016 : Pot d'échappement Spoon N1 replica mis en place.
→ 24/08/2016 : 176'000 KM atteint. Toujours en bon santé.
Anciennes voitures : Hyundai Atos 1.0i - VW Polo 9N3 1.4 TDi - VW Golf 4 1.9 TDI - Honda Civic EJ9 1.4 x2 - Honda Civic EG3 1.3.
(Modification du message : 06-10-2016, 17:07:52 par Hashirama. Raison de la modification: Mise à jour de l'historique. )
Trouver
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
17-03-2016, 12:55:38   -   RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
comment sais-tu que le kilometrage à été changé ?
arc éléctrique ???
Trouver
Audi A4
- Belgium
17-03-2016, 15:25:22   -   RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
Papiers allemand : vente à 169.000 km
Compteur actuel : 115.000
Quand je démarre la Civic aux pinces, j'ai des étincelles aléatoirement.
Trouver
17-03-2016, 18:59:34   -   RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
quel est l idiot qui tombe un compteur de 50 000 km sur une voiture à 500 euro !!!!
ou se situent les etincelles ?
Trouver
T3D Hors ligne
Honda Civic EJ9
45 - Loiret France
17-03-2016, 19:01:25   -   RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
Ton que tes au courant du vrai kilomètrage ces le principal sinon elle est propre bon achat Smile
Mon ej9 ;D https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...pid1989285
Un jour je passerais de d14a3 a 4g63T
                          [Image: 18230720160717191051.jpg]
Site web Trouver
TsoF Hors ligne
17-03-2016, 19:10:24   -   RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
T3D merci de faire un effort sur ton orthographe, on a beaucoup de mal à te lire Wink
Ma Mazda 3 165cv
Trouver
Audi A4
- Belgium
17-03-2016, 21:49:30   -   RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
(17-03-2016, 18:59:34)sapporo13 a écrit : quel est l idiot qui tombe un compteur de 50 000 km sur une voiture à 500 euro !!!!
C'est ce que je me suis dis...
Il me semble que l'étincelle étaient au niveau des injecteurs ou derrière le bloc-moteur.
(17-03-2016, 19:01:25)T3D a écrit : Ton que tes au courant du vrai kilomètrage ces le principal sinon elle est propre bon achat Smile
Oui, je m'en fous. Le principal est qu'elle soit toujours dans la centaine de mille. Smile
Sinon j'ai changé l'alternateur cette après-midi, mais toujours un problème de ralenti. Reset ECU fait. Et j'ai découvert une belle piscine dans la roue de secours.
Voilà ce qu'elle me fait quand je la démarre :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=xYeVwbWt...e=youtu.be]
(Modification du message : 17-03-2016, 21:53:48 par Hashirama.)
Trouver
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
17-03-2016, 22:15:33   -   RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
À voir l'aiguille du compteur comme elle s'affole et surtout l'alignement des chiffres du totaliseur je te confirme que cette ej9 et bien magouiller ... À moins avis tu peut te dire qu'elle a 215000 plutot
[Image: j7d7.png]
Trouver
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
17-03-2016, 22:15:48   -   RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
probleme de masse
commande de HID > ici
Trouver
jordanJDM Hors ligne
MX5 NBFL
30 - Gard France
18-03-2016, 01:28:25   -   RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
Tu as un probleme de masse !
J'ai eu la meme merde sur ma EJ9 avant que l'une d'entre elle ne lache, j'ai mis du tant a la trouver cette P***IN de panne LOL
C'etait au final la masse (Moteur/caisse) qui etait pourri a l'interieur mais rien ne prouve que ce sera pareil pour toi malheureusement meme si je l'espere pour toi Wink
Bon courage Smile
J'aime ma Jap ! love
PAPA est en bas il fait une prepa ... MAMAN est en haut, qui fait la carto ... Sac
Trouver
Audi A4
- Belgium
18-03-2016, 11:57:34   -   RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
(17-03-2016, 22:15:48)push a écrit : probleme de masse
(18-03-2016, 01:28:25)jordanJDM a écrit : Tu as un probleme de masse !
Bon courage Smile
Merci les gars. Je vais vérifier ça demain en regardant l'état des masses. Smile
Trouver
Audi A4
- Belgium
18-03-2016, 18:36:38   -   RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
Avec mon frere, j'ai retiré la prise qui va papillon d'admission et le ralenti reste stable à 1200 rpm mais le ventilateur ne se déclenche pas et la voiture surchauffe. Donc à mon avis c'est la sonde ou le calorstat.
Trouver
Audi A4
- Belgium
18-03-2016, 21:07:53   -   RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
Petit bilan de la soirée :
- Admission démontée et nettoyage de l'IACV et du papillon d'admission.
- Reset ECU
- Ralenti stable à 900 rpm si on touche à rien
- Courant qui pète les plombs si j'accélère ou freine.
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=eJ8YHwfC....behttp://]
En fait si j'éteins et que je redémarre l'auto sans rien toucher, le ralenti reste stable à 900 tours/minute et rien ne clignote. Par contre si j'accélère ou que je freine, le ralenti déconne, l'aiguille du compteur s'affole et l'intensité baisse et augmente comme sur la vidéo.
Trouver
jim46 Hors ligne
EG 4
- Belgium
20-03-2016, 10:12:31   -   RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
deja en vente ?
(Modification du message : 20-03-2016, 13:28:59 par JP32.)
Trouver
Audi A4
- Belgium
20-03-2016, 16:41:45   -   RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
Salut les gens,
Je viens aux nouvelles : la panne a été trouvée ! C'était bien une masse dénudée qui frottait contre l'equerre métallique sous l'admission et qui faisait déconner la voiture. Une fois le fil isolé et le tout remonté, j'ai changé le fusible de l'alternateur et tout re-fonctionne correctement. Je n'ai plus le voyant ABS constamment allumé non plus et l'alternateur sort bien 14.4V à la batterie.  Big Grin
Le fameux fil dénudé :
[Image: 1458484751-12499335-123236501404709-849958702-o.jpg]
On voit pas bien comme ça mais le fil noir/jaune est dénudé.
Et en me mettant sous la caisse, j'ai vu ça :
[Image: 1458484796-12476625-123236458071380-688264267-o.jpg]
On dirait le tuyau de direction assistée qui a été coupé et rallongé... Il me reste à résoudre le problème du ventilateur qui ne se déclenche pas et je pourrais passer au CT. Smile
Trouver
Audi A4
- Belgium
04-06-2016, 15:08:13   -   RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
Un peu de news sur la Civic. Depuis mon dernier post, elle a passé le CT haut la main avec juste une remarque pour l'intensité du 3me feux de stop.
J'ai parcouru environ 2500km avec depuis que je l'ai et c'est que du bonheur pour moi. J'ai du changer les 4 goujons côté conducteur car je perdais les écrous en roulant. Un gros entretien qui attends d'être fait et les feux d'EK4 qui sont commandés. Smile
J'ai aussi remarqué que mon commodo de rétro elec n'était pas raccordé. J'ai regardé les rétros, ils ont le cablage elec mais la cosse n'a pas l'air de se balader sous le cache du volant. Faudra que j'y regarde à deux fois, voir si elle est pas cachée par là.
Quelques photos le jour du bain :
[Image: 291116094-1-honda-civic-ej9_imagesia-com..._large.jpg]
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
[Image: 291116094-honda-civic-ej9_imagesia-com_18ev0_large.jpg]
[Image: 291116094-4-honda-civic-ej9_imagesia-com..._large.jpg]
(Modification du message : 04-06-2016, 15:12:05 par Hashirama. Raison de la modification: Oubli des images. )
Trouver
jim46 Hors ligne
EG 4
- Belgium
04-06-2016, 17:01:45   -   RE: [Honda] Civic EJ9
sympa en rouge
Trouver
MathCivic Hors ligne
Honda civic ej9
69 - Rhône France
04-06-2016, 20:48:49   -   RE: [Honda] Civic EJ9
Sympa la rouge Wink
Trouver
Audi A4
- Belgium
05-06-2016, 12:15:16   -   RE: [Honda] Civic EJ9
Merci les gars mais comme tout bon rouge Honda, elle a bien ternie et elle devient un peu rose à quelques endroits. :/
Trouver
MX5 NBFL
30 - Gard France
06-06-2016, 18:03:31   -   RE: [Honda] Civic EJ9
Passe un coup de polish Smile
Trouver
Audi A4
- Belgium
06-06-2016, 20:50:43   -   RE: [Honda] Civic EJ9
J'y penserai, merci Jordan.
Sinon, en attendant le gros entretien, j'ai fais filtre à huile + huile moteur, j'étais presque à sec d'huile.
Trouver
Audi A4
- Belgium
09-06-2016, 11:50:42   -   RE: [Honda] Hashirama's EJ9 - Banal daily drive
Petite question aux connaisseurs : est-ce que mon EJ est une Ph. 1 ou une Ph. 2 ? J'arrive pas à différencier. Merci. ^^
Trouver
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
09-06-2016, 11:57:27   -   RE: [Honda] ホンダ・シビック Hashirama's EJ9 - Banal daily drive
C'est une phase 2. Elle est de 99 et possède la face avant de phase 2
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
Trouver
Audi A4
- Belgium
09-06-2016, 12:06:55   -   RE: [Honda] ホンダ・シビック Hashirama's EJ9 - Banal daily drive
J'te remercie Dave Notworthy
Trouver
Honda civic ej9
69 - Rhône France
09-06-2016, 13:10:36   -   RE: [Honda] ホンダ・シビック Hashirama's EJ9 - Banal daily drive
Les ailles sont plus longues en phase 2 aussi non?
Trouver
TsoF Hors ligne
09-06-2016, 14:09:54   -   RE: [ホンダ・シビック D14A4型:1.4L 直4 SOHC] Hashirama's EJ9 - Banal daily drive
Non elles ont juste une forme un peu différente au niveau des phares Wink
Ma Mazda 3 165cv
Trouver
Audi A4
- Belgium
09-06-2016, 14:14:42   -   RE: [ホンダ・シビック D14A4型:1.4L 直4 SOHC] Hashirama's EJ9 - Banal daily drive
J'avais trouvé un forum qui différenciait les Ph.1 et 2 mais tous les liens sont morts donc pas de photo pour voir la différence. D'où ma question parce que j'ai des feux de Ph. 1 et le reste de Ph. 2 ^^
Trouver
MX5 NBFL
30 - Gard France
09-06-2016, 17:36:51   -   RE: [ホンダ・シビック D14A4型:1.4L 直4 SOHC] Hashirama's EJ9 - Banal daily drive
Tu as pas mal de différence de phase 1 à phase 2 Wink
- le capot
- La calandre
- Les phares
- Le PC avant
- Le moteur (phase 1 = D14A4/3) (phase 2 = D14Z1)
- Une deuxième sonde lambda au catalyseur
Et d'autre petit truc Smile
(Modification du message : 09-06-2016, 17:39:16 par jordanJDM.)
Trouver
Honda civic ej9
69 - Rhône France
09-06-2016, 18:25:21   -   RE: [ホンダ・シビック D14A4型:1.4L 直4 SOHC] Hashirama's EJ9 - Banal daily drive
Du coup pour mettre des phares phase 2 sur une phase 1, il faut changer tout l'avant ??
Trouver
Audi A4
- Belgium
09-06-2016, 22:07:34   -   RE: [ホンダ・シビック D14A4型:1.4L 直4 SOHC] Hashirama's EJ9 - Banal daily drive
(09-06-2016, 17:36:51)jordanJDM a écrit : Tu as pas mal de différence de phase 1 à phase 2 Wink
- le capot
- La calandre
- Les phares
- Le PC avant
C'est bizarre. C'est censé être une Ph. 2 mais j'ai un D14A4... Huh
Trouver
  [Nissan Skyline R33 GT-R] & [Mazda 3 MPS] Nissan vendue, on change de constructeur CHDom 213 35 973 12-01-2023, 17:15:11
Dernier message: CHDom
  [EE8] Paultugal (33) Youngtimmer n°2 vendue :'(, et une nouvelle arrivée !! Paultugal 105 15 328 22-09-2022, 21:42:13
Dernier message: Paultugal
  [Civic 8 1.8] Vendue avant de partir à l'étranger Snowmonkey 120 15 518 04-07-2022, 22:06:06
Dernier message: nico_ledingo
  [ HONDA S2000 ]ホンダ The black darkness , de l'ADN Spoon Dup 50 5 135 26-04-2021, 21:44:09
  [Mitsubishi Colt Z30] Mon daily --> vendue pour une UP GTI... VEI 53 14 882 24-01-2021, 18:53:26
Dernier message: VEI
  [ HONDA CIVIC TYPE R FN2 ] ホンダ ○●NEED FOR SPEED ●○ Hirotoshi 65 9 543 05-01-2021, 16:48:33
Dernier message: Hirotoshi
  [MX5] Ma MX-5 NCFL ST BBR Super200 (VENDUE) little 53 10 724 02-10-2020, 13:33:56
Dernier message: TsoF
  [MX5 1.6 NBFL Open Air] ---- Voiture VENDUE ---> P20 VEI 592 157 713 26-09-2020, 20:35:07
  [GT-R R35] Vendue :( naunaud.m 30 6 008 18-06-2020, 15:20:14
Dernier message: naunaud.m
  [Toyota Chaser] (33) OsakaStation \ JZX100 - Homologation terminée - Presque vendue.. Paultugal 153 27 192 27-05-2019, 18:22:05
Dernier message: Netarion
