Hashirama
Audi A4
- Belgium Messages : 68
17-03-2016, 09:27:26 - [Civic EJ9] ホンダ・シビック D14A4型:1.4L 直4 SOHC Hashirama's EJ9 - Vendue !
Salut à tous, je viens d'acquérir ma première japonaise : une EJ9 (non, c'est pas commun...) rouge, année '99, 169'000 KM. Elle vient d'Allemagne.
Y a quelques travaux à faire dessus :
→ Alternateur HS + Fusible alternateur HS Remplacé !
→ Ralenti qui joue au Yoyo (1000 rpm -> 2000 rpm -> 1000 rpm, etc) Corrigé !
→ Petit "arc électrique" par moment quand la voiture tourne Corrigé !
→ Deux clés dû au changement de barillet (une clé sérrure et une clé de contact)
→ Début de rouille à l'aile arrière droite
■ Entretiens réalisés à ce jour (MàJ : 06/06/2016) :
→ Filtre à huile PURFLUX
→ Huile Moteur 5L 5w40
→ Vidange LDR
■ Équipements prévu :
→ Ressorts courts -40mm
→ Feux EK4 OEM
→ Intérieur cuir
→ Radio Honda OEM (EK3 ?)
■ Historique de la voiture :
→ 17/03/2016 : Achat de la voiture avec l'alternateur H.S.
→ 19/03/2016 : Alternateur remplacé ainsi que son fusible, la voiture tourne nickel.
→ 13/04/2016 : Passage de la voiture au CT : carte verte avec une seule remarque sur l'intensité du 3ème feux de stop.
→ 18/04/2016 : Immatriculation de la voiture. Je peux enfin rouler avec !
→ 06/06/2016 : Vidange LdR + Vidange & filtre à huile.
→ 14/07/2016 : Pot d'échappement Spoon N1 replica mis en place.
→ 24/08/2016 : 176'000 KM atteint. Toujours en bon santé.
Anciennes voitures : Hyundai Atos 1.0i - VW Polo 9N3 1.4 TDi - VW Golf 4 1.9 TDI - Honda Civic EJ9 1.4 x2 - Honda Civic EG3 1.3.
(Modification du message : 06-10-2016, 17:07:52 par Hashirama.
Raison de la modification: Mise à jour de l'historique.
sapporo13
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 214
17-03-2016, 12:55:38 - RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
comment sais-tu que le kilometrage à été changé ?
arc éléctrique ???
Hashirama
Audi A4
17-03-2016, 15:25:22 - RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
Papiers allemand : vente à 169.000 km
Compteur actuel : 115.000
Quand je démarre la Civic aux pinces, j'ai des étincelles aléatoirement.
sapporo13
17-03-2016, 18:59:34 - RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
quel est l idiot qui tombe un compteur de 50 000 km sur une voiture à 500 euro !!!!
ou se situent les etincelles ?
T3D
Honda Civic EJ9
45 - Loiret France Messages : 76
17-03-2016, 19:01:25 - RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
Ton que tes au courant du vrai kilomètrage ces le principal sinon elle est propre bon achat
TsoF
- France Messages : 14 220
17-03-2016, 19:10:24 - RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
T3D merci de faire un effort sur ton orthographe, on a beaucoup de mal à te lire
Hashirama
Audi A4
17-03-2016, 21:49:30 - RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
(17-03-2016, 18:59:34)sapporo13 a écrit : quel est l idiot qui tombe un compteur de 50 000 km sur une voiture à 500 euro !!!!
C'est ce que je me suis dis...
Il me semble que l'étincelle étaient au niveau des injecteurs ou derrière le bloc-moteur.
(17-03-2016, 19:01:25)T3D a écrit : Ton que tes au courant du vrai kilomètrage ces le principal sinon elle est propre bon achat
Oui, je m'en fous. Le principal est qu'elle soit toujours dans la centaine de mille.
Sinon j'ai changé l'alternateur cette après-midi, mais toujours un problème de ralenti. Reset ECU fait. Et j'ai découvert une belle piscine dans la roue de secours.
Voilà ce qu'elle me fait quand je la démarre :
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=xYeVwbWt...e=youtu.be]
(Modification du message : 17-03-2016, 21:53:48 par Hashirama.)
Hashirama
Audi A4
18-03-2016, 11:57:34 - RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
Hashirama
Audi A4
18-03-2016, 18:36:38 - RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
Avec mon frere, j'ai retiré la prise qui va papillon d'admission et le ralenti reste stable à 1200 rpm mais le ventilateur ne se déclenche pas et la voiture surchauffe. Donc à mon avis c'est la sonde ou le calorstat.
Hashirama
Audi A4
18-03-2016, 21:07:53 - RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
Petit bilan de la soirée :
- Admission démontée et nettoyage de l'IACV et du papillon d'admission.
- Reset ECU
- Ralenti stable à 900 rpm si on touche à rien
- Courant qui pète les plombs si j'accélère ou freine.
[Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=eJ8YHwfC....behttp://]
En fait si j'éteins et que je redémarre l'auto sans rien toucher, le ralenti reste stable à 900 tours/minute et rien ne clignote. Par contre si j'accélère ou que je freine, le ralenti déconne, l'aiguille du compteur s'affole et l'intensité baisse et augmente comme sur la vidéo.
jim46
EG 4
- Belgium Messages : 168
20-03-2016, 10:12:31 - RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
deja en vente ?
(Modification du message : 20-03-2016, 13:28:59 par JP32.)
Hashirama
Audi A4
20-03-2016, 16:41:45 - RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
Salut les gens,
Je viens aux nouvelles : la panne a été trouvée ! C'était bien une masse dénudée qui frottait contre l'equerre métallique sous l'admission et qui faisait déconner la voiture. Une fois le fil isolé et le tout remonté, j'ai changé le fusible de l'alternateur et tout re-fonctionne correctement. Je n'ai plus le voyant ABS constamment allumé non plus et l'alternateur sort bien 14.4V à la batterie.
Le fameux fil dénudé :
On voit pas bien comme ça mais le fil noir/jaune est dénudé.
Et en me mettant sous la caisse, j'ai vu ça :
On dirait le tuyau de direction assistée qui a été coupé et rallongé... Il me reste à résoudre le problème du ventilateur qui ne se déclenche pas et je pourrais passer au CT.
Hashirama
Audi A4
04-06-2016, 15:08:13 - RE: [CIVIC] EJ9 un peu malade
Un peu de news sur la Civic. Depuis mon dernier post, elle a passé le CT haut la main avec juste une remarque pour l'intensité du 3me feux de stop.
J'ai parcouru environ 2500km avec depuis que je l'ai et c'est que du bonheur pour moi. J'ai du changer les 4 goujons côté conducteur car je perdais les écrous en roulant. Un gros entretien qui attends d'être fait et les feux d'EK4 qui sont commandés.
J'ai aussi remarqué que mon commodo de rétro elec n'était pas raccordé. J'ai regardé les rétros, ils ont le cablage elec mais la cosse n'a pas l'air de se balader sous le cache du volant. Faudra que j'y regarde à deux fois, voir si elle est pas cachée par là.
Quelques photos le jour du bain :
Hébergé par Imagesia, le meilleur hébergeur d'images du net !
(Modification du message : 04-06-2016, 15:12:05 par Hashirama.
Raison de la modification: Oubli des images.
Hashirama
Audi A4
05-06-2016, 12:15:16 - RE: [Honda] Civic EJ9
Merci les gars mais comme tout bon rouge Honda, elle a bien ternie et elle devient un peu rose à quelques endroits. :/
Hashirama
Audi A4
06-06-2016, 20:50:43 - RE: [Honda] Civic EJ9
J'y penserai, merci Jordan.
Sinon, en attendant le gros entretien, j'ai fais filtre à huile + huile moteur, j'étais presque à sec d'huile.
Hashirama
Audi A4
09-06-2016, 11:50:42 - RE: [Honda] Hashirama's EJ9 - Banal daily drive
Petite question aux connaisseurs : est-ce que mon EJ est une Ph. 1 ou une Ph. 2 ? J'arrive pas à différencier. Merci. ^^
Hashirama
Audi A4
09-06-2016, 12:06:55 - RE: [Honda] ホンダ・シビック Hashirama's EJ9 - Banal daily drive
J'te remercie Dave
TsoF
09-06-2016, 14:09:54 - RE: [ホンダ・シビック D14A4型:1.4L 直4 SOHC] Hashirama's EJ9 - Banal daily drive
Non elles ont juste une forme un peu différente au niveau des phares
Hashirama
Audi A4
09-06-2016, 14:14:42 - RE: [ホンダ・シビック D14A4型:1.4L 直4 SOHC] Hashirama's EJ9 - Banal daily drive
J'avais trouvé un forum qui différenciait les Ph.1 et 2 mais tous les liens sont morts donc pas de photo pour voir la différence. D'où ma question parce que j'ai des feux de Ph. 1 et le reste de Ph. 2 ^^
jordanJDM
MX5 NBFL
30 - Gard France Messages : 1 896
09-06-2016, 17:36:51 - RE: [ホンダ・シビック D14A4型:1.4L 直4 SOHC] Hashirama's EJ9 - Banal daily drive
Tu as pas mal de différence de phase 1 à phase 2
- le capot
- La calandre
- Les phares
- Le PC avant
- Le moteur (phase 1 = D14A4/3) (phase 2 = D14Z1)
- Une deuxième sonde lambda au catalyseur
Et d'autre petit truc
J'aime ma Jap !
PAPA est en bas il fait une prepa ... MAMAN est en haut, qui fait la carto ...
(Modification du message : 09-06-2016, 17:39:16 par jordanJDM.)
Hashirama
Audi A4
09-06-2016, 22:07:34 - RE: [ホンダ・シビック D14A4型:1.4L 直4 SOHC] Hashirama's EJ9 - Banal daily drive
