Nicodrift
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France Messages : 2 546
15-01-2015, 20:08:44 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
Sur la version EK4/EK9 et ITR y'a 2 filtres, sur le modele EG6, que celui du dessus.
On m'a proposé les durites de clim sur mesure, mais ca m'enchante moins.
Donc je vais l'enlever, ça sera plus simple.
Je vais juste condamner avec une plaque et de la pâte à joint le raccord au niveau du firewall histoire qu'aucune merde aille se foutre dedans
Private Runner -- Mon EG4 : ICI > 7l / 100 kms
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
fefe hyundai
i30 N Performance Pack
34 - Hérault France Messages : 14 513
Sujets : 593
15-01-2015, 22:38:41 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
Mais oui, supprime nous cette clim et installe nous ce beau matos
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
16-01-2015, 03:21:17 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
Ou alors tu découpe le capot, au point ou il en est
TA60 & BB9
gineto
16-01-2015, 14:00:47 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
faut découper le joint de capot pile en face du filtre
apparemment faudrait l'isoler des durite radiateur, et changer le filtre
pas mal d'info grace à dj_spark ici :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Avis...hlight=ARC
(Modification du message : 16-01-2015, 14:07:08 par gineto.)
Nicodrift
16-01-2015, 18:38:38 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
Bon j'ai fait vider la clim, j'avais 290 grammes au lieu des 700 ou 900 de base...
Ca explique bien pourquoi elle marchait pas du tout
Sinon j'ai trouvé un site magique : http://www.ddpa.fr/ddpa-confort/flexible...sation.htm
Alors ça va être durite sur mesure, et clim tucking. Mais si ca me prend trop la tête je la dégage, vu que j'ai le choix maintenant.
En espérant que demain il pleuve pas
Nicodrift
16-01-2015, 19:47:26 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
(Modification du message : 16-01-2015, 19:48:27 par Nicodrift.)
Nicodrift
17-01-2015, 19:45:23 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
J'ai donc démonté les durites de clim qui me bloquaient.
J'ai réussi en les tordant dans tout les sens possibles a les faire passer sous le support de boite. Le long du longeron en gros.
Mais en voulant finir la dernière durite, celle qui se relie dessous la boite à air jusqu'au dessus du condenseur, là ou y'a un raccord, ben la durite a pété à force de la plier..
Donc va me falloir cette durite.. foutue pour foutue je l'ai finie, et écrasé les 2 cotés au marteau, histoire que le circuit reste un peu fermé, vu que je roule tout les jours.
Sinon concernant la boite à air, sans la clim elle passe
Mais ca, vous l'avez vu
fefe hyundai
Sujets : 593
17-01-2015, 19:56:23 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
Supprimes la clim une bonne fois pour toute
Et tu as roulé un peu ? Ça donne quoi ?
(Modification du message : 17-01-2015, 19:57:33 par fefe hyundai.)
Nicodrift
17-01-2015, 19:57:28 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
Non j'ai pas roulé avec, j'attends mes colliers de serrage pour les manchons, sinon ca se démanchonne au papillon..
fefe hyundai
Sujets : 593
17-01-2015, 19:58:25 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
Vivement alors
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
18-01-2015, 00:49:07 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
Genre ça démanchonne
TA60 & BB9
Nicodrift
18-01-2015, 05:39:12 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
Ouais parce que c'est prévu pour un papillon de 60mm interne le mien fait 55mm
Et forcément, le diam' extérieur est pas le même.
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
18-01-2015, 09:55:15 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
Ouais, la ça me semble plus réaliste, comme tu le disais c'était genre " trop de powaa "
TA60 & BB9
Nicodrift
18-01-2015, 16:05:56 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
J'ai un filtre en dessous aussi, et il prend tout l'air qui se brasse dans la baie, l'air chaud du radia aussi ><
Mais j'ai une idée de conduit sur mesure pour régler à peu près ce problème.
Vroom's déconnes pas quand même
Nicodrift
19-01-2015, 16:47:04 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
19-01-2015, 23:09:39 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
Ptin j'avoue qu'il est ajusté à la truelle le bordel
TA60 & BB9
Nicodrift
20-01-2015, 13:41:19 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
Y'a pas de fixation de capot...
C'est juste qu'il est mal formé.
makuro
- France Messages : 3 780
Sujets : 88
21-01-2015, 11:23:12 - RE: [Civic EG4] ニコ·ドリフトは - D15B Vtec Minime - ARC Airbox + Magic Chamber !
En même temps un fibre c'est fait pour faire de la compet, je doute que mes mecs s'amusent à regarder les petits défauts sur la piste...
Mon EG6 : ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo : ICI [VENDUE]
Ma MPS : ICI
