Civic EC9 voyant de compteur allumé besoin d'info merci
Traumacivic Hors ligne
07-03-2006, 22:20:19   -   Civic EC9 voyant de compteur allumé besoin d'info merci
Ma civic est de 89 j'ai chercher dans les FAQ et le workshop mais j'ai rien trouvé.
1 : Le voyan orange comme un ptit robinet s'allume de temp en temp ( niveau d'eau et d'hule plein)
2 : Le voyan rouge frein a main s'allume alors qu'il n'est pas mis si je le met e tl'enléve ou tape dessus il s'éteint.
Pour le 1 j'penserai au besoin de faire un entretien mais je suis pas sur du tout. Je ne trouve pas ce qu'il signifie exactement.
Pour le 2 j'suis casi sur a un faux contact.
Merci d'avance en attendan votre aide
08-03-2006, 01:10:37   -
Voila c le check engine le voyan qui s'allume g trouvé quelque truc sur le forum mais pas exactement ce que j'ai.
J'explic un px plus précisément...
Je roule trankil ou un px vite no prob j'm'arréte 10-15min en la laissant tourné le voyant s'allume Confused je roule reste allumé ou s'éteint ca dépend.
Jusqu'a aujourd'hui ou il c allumé m pas 2min arrété sans roulé et elle brouttai Confused
J'vai éssayé de vérifié l'ecu au garage.
En attendan si vous aver des idées merci de me le dire Wink
spock Hors ligne
08-03-2006, 20:18:50   -
salut . je n' ai pas de voyant chek engine sur mon ec9. tu aurais une photo du voyant ? je crois que la seul chose d'éléctronique sur la civic, c'est l'allumage :roll: il n y a pas a ma connaissance de systeme qui check les organes de la voiture comme sur les générations avec injection.
la voiture ideal : accord coupe v6 6gen boite manuelle 4ws allegée
ED7 pgm sono Hors ligne
08-03-2006, 20:27:12   -
ta courroie d'alternateur est elle bonne ?
ca ma fait pareil sur une autre caisse, et d'aillieur la courroie a cassé pas longtemps apres.....
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Mügen Hors ligne
08-03-2006, 20:42:00   -
Moi aussi pas de check engine sur mon EC9.
08-03-2006, 21:43:59   -
Je ferai une photo demain.
La courroie est neuve Wink
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
08-03-2006, 23:37:39   -
Ca a l'air d'un EC9 avec PGMFI?Vu le KAD(ds son garage)d'ou le voyant...
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
08-03-2006, 23:58:31   -
Lem51100, Dsl j'comprend rien la
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
09-03-2006, 00:09:51   -
Si c'est le 1.5 injection dualpoint, c'est une ED6 et pas une EC9 ...
celica7gen Hors ligne
CR-X/CR-Z/JAZZ/S2000/HRV
09-03-2006, 00:29:02   -
le petit robinet qui s'allume s'est la pression d'huile, tu as verifier ton niveau d'huile Confused:
09-03-2006, 00:30:03   -
sinon pour le frein a main c'est soit ton cable trop tendu soit le capteur qui est mort Wink
09-03-2006, 23:04:42   -
spock, voila la photo [Image: 095gd.th.jpg]
Lem51100, J'vais vérifié...
celica7gen, Frein a main prob résolu l'ancien proprio avait paumer un truc en fer qui se baladai Confused J'ai vu ca en montent mon levier chromé.
Pour lh'uile elle est bonne.
spock Hors ligne
10-03-2006, 00:10:37   -
bizarre sur la mienne, g pas de temoin check engine, c'est sur. j'ai un autre temoin. je te dis ça demain a la premiere heure (fait trop froid pour sortir Oops!
10-03-2006, 00:13:25   -
spock, lol ok no pob
spock Hors ligne
10-03-2006, 13:39:11   -
salut trauma, a la place de ce voyant sur mon ec9 j'ai le voyant de starter.
lem51100 a raison, c'est une injection sur la tienne. sur le workshop, il y a (en anglais) la procedure pour éliminer les causes et etre fixé (grace a icelord)
http://downloads.honda.icelord.net/Auto/...l%20EF.zip
comme le dit beowulf, c'est une ed6 (pas de carbu visible) avec avec injection.
tiens nous au jus Wink
10-03-2006, 18:06:50   -
spock, ok merci dsl j'pensai ke c'était une ed9 vu les infos ke j'ai trouvé jusque now j'ai 4frein a disque si ca peux aidé a savoir celle ke j'ai lol
J'irai voir ton liens dés ke j'ai le temp
Merci d'avance
spock Hors ligne
11-03-2006, 00:38:19   -
salut,
plutot une ed6 (1.4 inj)
regard le type moteur dansd le compartiment ou sur le bloc.
ça ressemble a ça ?
http://honda-fanzine.de/civic/daniel_at/civic3_kl.jpg :c'est une ed6
ciao
11-03-2006, 12:11:41   -
spock, Dsl j'vois pas trop petite la photo Confused
Mügen Hors ligne
11-03-2006, 13:03:53   -
Sur EC9 c'est des freins à tambour sur le train arrière.
Et moi aussi c'est le voyant de starter à cette place.
Tu as une photo du moteur ?
11-03-2006, 15:00:33   -
Mügen, Yes dans le garage va voir Wink
11-03-2006, 15:13:51   -
spock, Merci c juste ce qu'il me fallait ce liens Wink now faut que j'trouve quelqu'un qui comprend l'anglais
12-03-2006, 11:43:15   -
Code ecu erreur 4...
J'comprend pas bien ce qu'il faut faire pour le résoudre...
J'vais voir mon garagiste demain mais bon en attendent merci si vous aver des idées
13-03-2006, 01:21:46   -
Mügen, J'te met une photo du moteur ce soir vers 21h
13-03-2006, 22:26:04   -
Mügen, [Image: dscn01465em.jpg] voila la photo de mon moteur comme dit
15-03-2006, 01:32:57   -
Mügen, Sad tu viens pas voir?
Voila donc j'ai le prob mais pas la solution quelqu'un a dja u le cas erreur 4 ? C une fiche mais que faire si ce n'est pas bon
J'vous rappel que ca ft ca a chaud quand j'l'a laisse tourner au ralenti et c arrivé en m'arrétant et redémarrand a chaud je coupe le contact et rallume et c denouveau ok J'ai vérifié la fiche indiqué par le workshop et aucun fau contact
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 892 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [Honda CR-V 1997] voyant frein à main reste allumé ratei 1 5 053 29-07-2013, 15:34:08
Dernier message: Onizukkaa
  [ek4] voyant srs allumé 83KARA 9 5 045 28-01-2013, 20:48:30
Dernier message: alex1135
  [EK3] Voyant reserve ne s'allume pas ? FeatBomber 18 8 315 21-10-2012, 12:56:36
Dernier message: vtecman34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 553 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [EJ8] Voyant frein à mai nqui s'allume tout seul ? "Régler" sexyjojo77 20 8 406 07-08-2012, 14:36:47
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 8 069 13-05-2012, 12:44:03
  [EJ2] voyant moteur allumé code 43 Skylin3 1 2 776 16-01-2012, 22:19:10
Dernier message: jim69
  [B-series] PLUS Besoin d'infos sur vos embrayages merci Blista 9 3 033 06-01-2012, 11:37:01
Dernier message: Blista
  [EK4] voyant moteur allume civicF2000 8 3 175 12-09-2011, 13:36:06
Dernier message: civicF2000
