[Civic EC9] Où se trouve le Calorstat?
TamMini Hors ligne
22-12-2009, 11:38:06   -   [Civic EC9] Où se trouve le Calorstat?
Bonjour à vous tous !
Je crois que mon calorstat a rendu l'âme... Ma titine ne chauffe plus.
Mais il est placé où ? :roll:
Merci pour vos réponses
Tamara
scope Hors ligne
22-12-2009, 16:34:56   -
Il devrait se trouver au bout d'une durite qui part de ton radiateur.
Team @TmospheR
Hondata Hors ligne
26-12-2009, 02:53:26   -
Ca arrive souvent, pi c'est chiant, faut attendre 3 plombes avant de pouvoir tapper d'dans (paskelle le vaut bien Twisted ) !
Pour complêter "scope", tu longes la durite inférieur du radiateur, vers le moteur.
Là ia le boitier thermostat avec 2 vis de 10.
Tu enlèves et c'est dedans ! 'tention ça va couler !!!!!
The thirdcam powaa
TimeAttack Hors ligne
26-12-2009, 05:35:47   -
Pour info c'est 200€ tout compris pour le remplacer chez honda, donc fais le toi même, la pièce en elle même ne vaux pas grand chose
Recherche :
- Collecteur INOX d'ed7
- 4 enjoliveurs d'origine et neuf d'ec9 !
En région parisienne.
MP Wink
scope Hors ligne
27-12-2009, 12:27:28   -
Prévois du liquide de refroidissement, pour faire l'appoint.
Team @TmospheR
LuBo Hors ligne
05-02-2010, 14:19:04   -
Merci pour ce topic.
Je viens de me racheter une EC9 et elle ne chauffe pas (assez). Je vais m'atteler à ça, mais avant, une dernière question: quel modèle conseilleriez-vous? Pièce Honda ou l'un des http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENER...EVELS=1234 , par exemple?
:jap:
makuro Hors ligne
Sujets : 88
Réputation : 30
05-02-2010, 15:26:51   -
Quand tu regardes le moteur par dessus, le calorstat se trouve dessous les carbus, sur la gauche, cherche la grosse durite qui arrive du radiateur Wink
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI [VENDUE]
Ma MPS :ICI
Leurasien Hors ligne
05-02-2010, 19:01:06   -
J'en ai pris un pour mon Ej2 sur oscaro.com, il n'a rien à voir avec l'OEM (Carlostat en lui même, Joint) mais il marche et pour le moment pas de soucis.
Regarde bien la température d'ouverture par contre
Le plaisir de l'essence commence là où le Diesel s'arrête... à 4500 tr/min
[Image: signature-jpc-2c3199a.jpg]
LuBo Hors ligne
06-02-2010, 10:13:19   -
Très juste!
Et donc, quelle est la température d'origine?
06-02-2010, 11:48:31   -
Pour la mienne c'est 78°, jpense que c'est pareil pour ton EC9 Wink
LuBo Hors ligne
06-02-2010, 14:51:12   -
Merci beaucoup! Yes
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
07-02-2010, 14:46:41   -
en parlant d'ec9 , lors de la premiere vidange sur celle ci j'avais a disposition un pont donc pour changer le filtre no souci vu l'endroit ou il est placer , mais la je doit la refaire et je ne peut avoirs de pont coment proceder sans trop se casser les dents ... merci d'avence
"Oh non l'homme descend pas du singe,
Il descend plutôt du mouton"
SAEZ
07-02-2010, 20:41:26   -
Avec des chandelles, ça coute 25€ la paire à FeuVert. Tu lève ta caisse avec le Cric et tu les mets. Je procède comme ça quand jdois passé sous la caisse Wink
ec9 / 40 Hors ligne
honda EC9 et ED9
40 - Landes France
10-02-2010, 15:11:11   -
pas bete , tellement pas confiance en ces truck que je ne pensse pas a ca desuite ...
SAEZ
  [EG3] Tuto: Changer son calorstat CelestinHonda33 0 3 119 03-08-2020, 19:41:15
Dernier message: CelestinHonda33
  [EC9] Quelles jantes pour civic EC9? niqos 12 6 638 13-03-2014, 20:10:49
Dernier message: niqos
  [d16a9] question calorstat, surchauffe ludocrx52 49 9 465 22-07-2013, 11:11:12
Dernier message: Michel Portal
  [CRX/B18C6]Problème calorstat ou thermocontact mire16 25 5 523 16-07-2013, 12:27:12
  [D16A9] Ventilateur et Calorstat de EJ Bentrip 3 1 687 01-07-2013, 12:47:26
Dernier message: Bentrip
  [EP3] Code couleur Civic EP3 [trouvé] JulienEG5 2 3 963 20-03-2013, 22:42:48
Dernier message: JulienEG5
  [EC9]Préparation Civic EC9, quels droits et quels risques ? DimiEC9 94 17 627 01-01-2012, 21:08:25
Dernier message: geoffrey-06
  [EC9] Ressors court concerto sur civic ec9? morette37 4 3 108 15-12-2011, 21:45:10
Dernier message: morette37
  [Civic]Propriétaire eg6 trouvé ^^ | FINI freeze 84 14 969 17-06-2011, 18:08:48
Dernier message: freeze
  [ civic eg5 ] Où peut on trouvé un arbre a came preparé clif972 32 8 216 11-11-2009, 14:14:03
Dernier message: clif972
