[Civic 8] fissure moteur 1.8 vtec
hitech Hors ligne
Newbie
Honda S2000
49 - Maine-et-Loire France
13-08-2020, 16:34:44   -   [Civic 8] fissure moteur 1.8 vtec
Bonjour ,
 Voila , j'aime bien la civic 8 1.8 vtec (meme si je prefere l' EP3 mais quasi introuvable )   et apres avoir lu pas mal de choses , les modeles de civic 8 entre 2006 et 2009 souffrirai de fissure du bloc moteur , ce qui entraine une fuite de liquide de refroidissement .
Ce probleme est il seulement lié au marché americain ?? car les cas sont assez frequent la bas et en france tres peu en parlent ......
Sachant que ce sera un modele qui aura plus de 150 000 kms , je pense que c'est risquer , car en cas de bad luck , tu te retrouves avec un bloc a changer .
Bref je voulais savoir ce que pensent les specialistes Honda du forum .
Voir video mais Honda donnai une prise sous garantie de 10 ans , le bloc fissure toujours au meme endroit , probleme de moulage , la fissure a l'epaisseur d'un cheveu mais assez pour que ta caisse pue le liquide de refroidissement ,et te vide ton bocal ..
[Vidéo: http://https://www.youtube.com/watch?v=yxjp6SQ9B7M]
Si vous parlez anglais celle ci est tres interessante :
[video=youtube]http://https://www.youtube.com/watch?v=PiW7wGhpiIw&t=4s[/video,
(Modification du message : 14-08-2020, 00:15:35 par TsoF.)
TsoF Hors ligne
14-08-2020, 00:16:41   -   RE: [Civic 8] fissure moteur 1.8 vtec
J'ai eu cette Civic, acheté à 90 000 km et revendu à 150 000 km, aucun soucis et je suis sur un forum dédié à cette génération (Civicyume) et je n'ai pas vu de personne avec ce problème. Sachant que les américains n'ont pas exactement le même moteur il me semble.
Ma Mazda 3 165cv
hitech Hors ligne
Newbie
Honda S2000
14-08-2020, 06:11:09   -   RE: [Civic 8] fissure moteur 1.8 vtec
Et bien ça m"arrangerai que ce soit seulement aux USA ^^  , voici le bulletin officiel de honda en 2015 , avec photos des endroits " sensible "+ procedure en cas de casse sur un vehicule de moins de 10ans ( pris en charge par Honda )
[Image: A10-048.pdf]https://static.oemdtc.com/TSB/A10-048.pdf
(Modification du message : 14-08-2020, 06:14:48 par hitech.)
  [Civic EG9/B16A2] Pare brise fissure JuliEnG9 9 753 02-09-2022, 22:24:46
Dernier message: CelestinHonda33
  [MA9] transformation vtec-e en vtec ? JM13 2 1 842 13-01-2017, 08:33:46
Dernier message: JM13
  [D-Series] "VTEC-E-Iser" Un SOHC VTEC ? Avantage/Gain quelconque ? Japan_Project 16 3 512 16-02-2016, 11:40:21
Dernier message: gineto
  [b16a2] chemise fissuré ee9driver 6 1 618 21-01-2015, 21:55:19
Dernier message: Nikopol
  Qui a une CRX VTec ou une Civic VTec de 89-91' (4th Gen) kde 34 9 442 05-02-2011, 12:56:33
Dernier message: Mount
  [vtec] Paramètres d'activation du vtec hondaman45 41 8 077 22-11-2009, 12:38:51
Dernier message: hondaman45
  [vtec] vtec controller Vcon Obd1 vers OBD2a hondaman45 3 1 708 19-08-2009, 12:27:24
Dernier message: eg6-vti
  cligno EE9 (civic vtec de 91) compatible avec EE8 (crx vtec) dudumachine 13 4 144 22-02-2005, 08:37:36
Dernier message: dudumachine
