[ej9] moteur del sol esi dans civic Ej9 de 96
dr-terreur Hors ligne
19-02-2010, 09:14:03   -   [ej9] moteur del sol esi dans civic Ej9 de 96
Bonjour possédant une civic ej9 1.4is et j'ai aussi un moteur de del sol esi en bon état 125cv quelle modification y aurait il a faire pour mettre le moteur de la del sol dans la civic ?? Merci d'avance
Azael Hors ligne
Réputation : 29
19-02-2010, 09:46:23   -
Le faisceau principalement!
Je fais la modif avec un moteur d'EG5 donc exactement la même chose.
L'adaptation ne pose pas de problème. Tu reprends les supports moteur de ton EJ9, en fonction du kilométrage des 2 moteurs, tu vires les périphériques les plus anciens pour garder les plus récents (normal quoi!!)
Niveau faisceau, il vaut mieux que tu garde celui du D14 et que tu tires les cables du VTEC, et quelques conneries dans le genre!
Après faut que tu trouves un harness de conversion pour passer de ton faisceau en OBD2a au calculateur en OBD1
Dans l'ensemble... C'est tout!!
Si tu veux plus d'infos (vu que je suis entrain de le faire) tu peux me MP!! Wink
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
19-02-2010, 17:17:32   -
ok je te remercie... quelqu'un dautre pour savoir si il n'y a que sa a changer
20-02-2010, 21:51:38   -
up
  [EH6] Ligne intermédiaire d'échappement del Sol amiga69 11 8 294 17-10-2024, 00:23:58
Dernier message: amiga69
  [ec9] compatibilité amortos fourche eg/del sol hondaman45 16 6 266 19-05-2017, 12:36:13
Dernier message: ugotookie
  [CRX Del sol] Cosse lambda collecteur échappement Maxidelsol57 0 1 736 19-04-2017, 12:08:23
Dernier message: Maxidelsol57
  [Crx del sol] Pédale d'embrayage reste au fond après changement boîte Maxidelsol57 5 2 322 17-04-2017, 11:44:45
  [Crx del sol] Enlever fibre de verre Maxidelsol57 4 1 786 02-04-2017, 22:08:43
  [crx del sol] conseil avant achat valdo 5 2 543 16-01-2017, 20:28:54
Dernier message: valdo
  [del sol/ ej2] temporisation tuners974 2 1 758 04-11-2016, 19:59:54
Dernier message: tuners974
  [EH6/D16Z6] swap trains AV et AR ITR sur del sol kalagan70 12 3 269 24-10-2016, 10:14:21
Dernier message: kalagan70
  [del sol] problème démarrage schizo 5 2 253 31-07-2016, 09:57:37
Dernier message: stryk
  [crx del sol ]choix kit embrayage clemb16a2 11 3 380 23-07-2016, 16:03:15
Dernier message: clemb16a2
