10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[Civc/CRX/Integra] Developpement de pièces sur mesure
29-09-2016, 12:23:05   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
(29-09-2016, 12:10:28)momo_evol a écrit : gineto, c'est ajusté en dynamique (moteur tournant). A l'arrêt la poulie tourne à la main quand la courroie ne "tire" pas Wink
Oui car la courroie est tendue de l'autre coté (coté où la courroie est poussée, et non tirée), mais en marche (acceleration), elle est bien tendu de ce coté ci, donc si tu appuis sur la courroie sur ce brin là, la(es) poulie(s) d'AAC tourne(nt) (en considérant la poulie vilo fixe)
Edit :
après une rapide simulation, le décalage angulaire est d'environ 1° si on enfonce la courroie de 10 mm avec le galet
(Modification du message : 29-09-2016, 12:40:56 par gineto.)
momo_evol Hors ligne
Professionnel
Professionnel
29-09-2016, 12:49:36   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Te fie pas de la photo j'ai réglé ça après (là c'était juste positionné pour découper le cache).
C'est pas très compliqué de toutes façons, la pression est donnée à la main jusqu’à ce que le gros slack disparait.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-09-2016, 13:03:39   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
ah ba niquel alors dans ce cas Wink
ça me donne des idées merci !
P.O.D Hors ligne
Réputation : -1
31-10-2016, 10:31:58   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Je vais attendre de voir t'es essais de phare écope c'est super intéressant et constructif, qu'est ce que j'aimerais savoir faire sa ! Si sa se concrétise je ferais sûrement appel à toi pour un phare/écope d'ED9 mais côté conducteur ?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
03-11-2016, 22:24:47   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Les ED9 c'est pas les même phares que les EE9 ou EE8 , ou alors faudra découper un peu le capot ça fera une plus grande entrée angel.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
ed9du45220 Hors ligne
05-11-2016, 13:51:36   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Sa pourrais etre interresant l'ecope pour les fein j'ai juste peur que cela frotte partout
Honda "The power of dream"
Réputation : 46
05-11-2016, 19:01:43   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Comment j'ai pu passer à côté de ce sujet?!
Momo t'envoie encore du pâté!
Maamouth Hors ligne
06-11-2016, 12:00:35   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Au top ton travail j'espère avoir l'occasion de te prendre un phare écope si cela se concrétise Wink Des support de mono adapté au tableau de bord central de nos 4g peut etre.
Professionnel
Professionnel
07-11-2016, 10:48:15   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
P.O.D, effectivement les phares EE et ED/EC sont pas les même. Après doit ou gauche c'est juste une symétrie  Wink
ed9du45220, tu es rabaissé de combien? Sur mon test circuit j'ai pas eu de problème, ni sur piste ni dehors (30Km de route). C'est loin d'être bas comme les bavettes, qui elles souffrent par contre LOL
SoichiroYann, oui bon, j'avance pas beaucoup dernièrement,je me suis lancé sur trop de trucs à la fois (en plus de l'upgrade châssis de l'EE) et j'ai du mal du coup à trouver du temps pour bosser sur le conversion de la photogrammétrie au format solid. Vu que j'ai découvert ça y'a pas si longtemps je rame un peu. Je pourrais poster sur quoi j'ai travaillé pour me familiariser avec le logiciel histoire d'alimenter un peu le poste  Cool
Maamouth, merci, le support mano est une bonne idée mais comme je disais j'ai déjà trop de trucs sur lesquels travailler en ce moment Neutral Je le garde pour plus tard Yes
(Modification du message : 07-11-2016, 11:56:25 par momo_evol.)
Réputation : 46
07-11-2016, 11:50:14   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Tu envisages de bosser sur des pieces de generation différente, style EG par le plus grand des hasards ? Sac
Maamouth Hors ligne
07-11-2016, 13:04:12   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Tu travail avec quoi en logiciel 3D ? Rhino ? Solidworks ?
Professionnel
Professionnel
08-11-2016, 12:46:35   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
SoichiroYann, t'as besoin de quoi?  LOL
Maamouth, toute une panoplie selon le besoin (conception, edition, impression, scan) mais oui, Solidworks principalement  Wink
Réputation : 46
08-11-2016, 14:30:04   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
J'aimerais des écopes dans le meme style que les tiennes. Sauf que je ne peux pas m'inspirer des tes fixations puisque les 5G ne sont pas en tirants de chasse. Donc je dois y réfléchir mais je n'ai pas l'EG avec moi depuis plusieurs mois, ça aide pas LOL
En fait je peux imprimer en 3D par le boulot, y compris pour du perso. Mais ce qui me bloque c'est la CAO. Ca fait bien 10 ans que je n'en ai pas fait et je n'ai pas d'outils de CFAO à disposition. Donc si tu pouvais m'adapter ton dessin d'écope au système de triangle (ou berceau) 5G et me transmettre la CAO, je pourrais imprimer un ou des protos et faire les tests sur place. Qu'en penses-tu ?
(Modification du message : 08-11-2016, 14:34:12 par SoichiroYann.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
08-11-2016, 16:11:00   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
tes écopes de refroidissement serait sur quel tarif environ ?
me demande si ça peut se monter sur ma prelude 3g piste Wink
Professionnel
Professionnel
08-11-2016, 17:08:21   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
SoichiroYann, MP
DAV4WS, MP
Professionnel
Professionnel
21-11-2016, 20:50:57   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Allez, comme promis je vous fait rapidos les étapes du "photoscan" par Agisoft. J'ai pris mon cligno avant droit pour tester.
J'ai peint ça en blanc mate pour eviter les reflets de lumière, ce logiciel ne les apprécie pas trop (j'ai fait ça avec une peiture en bombe type plastidip pour pouvoir l'enlever plus tard)  Wink
La première étape c'est la prise de photos, plus il y en a et plus le scan va être précis. Vous verrez qu'il en faut pas beaucoup pour sortir quelque chose de plutôt correct. Moi j'ai testé avec 45 photos (30 pour une face et 15 pour l'autre)
[Image: pictures_zps8kkyshe9.jpg]
On importe tout ça dans Photoscan et on lui demande de nous "aligner" les photos Fleche ça nous crée un nuage de points en localisant chaque prise de vue.
Voici un côté...
[Image: Resize%20of%20chunk1_zpseijjod34.jpg]
...et l'autre:
[Image: Resize%20of%20chunk2_zpsstx8o7fx.jpg]
Ensuite on supprime (avec un outil de selection) tous les points qui n'appartiennent pas a l'objet et on se retrouve avec un nuage de points nettoyé. Ici la demi coque avant:
[Image: Resize%20of%20chunk1mesh_zpsf7sqfkwh.jpg]
Et l'autre demi coque arrière:
[Image: Resize%20of%20chunk2mesh_zpsyz6yyvko.jpg]
On demande ensuite au logiciel d'assembler les deux moyenant quelques points repères:
[Image: Resize%20of%20merged_zpsymnkjchd.jpg]
Et voila, notre nuage de points des deux demi coques jointes!
[Image: Resize%20of%20mergedmesh1_zpsbpmfi1d8.jpg]
[Image: Resize%20of%20mergedmesh2_zps8x2cqiw8.jpg]
A partir de ce nuage de points le logiciel est capable de nous créer un modèle 3D type mesh (polygones) et d'y ajouter une texture à partir de l'information des photos.
[Image: Resize%20of%20mergedfinish1_zps900mo6ve.jpg]
[Image: Resize%20of%20mergedfinish2_zps7t0hpfaq.jpg]
Le résultat est impressionant pour un test avec si peu de photos de qualité relativement mauvaise (focus, lumière etc). Remarquez le R moulé dans le plastique et les deux crois que j'ai faites au crayon sur le dessus...
[Image: Resize%20of%20mergedfinish3_zpsrwgfgjim.jpg]
...elles serviront à la dernière étape qui consiste à donner l'échelle correcte a notre modèle 3D.
[Image: Resize%20of%20scale_zpsi5gfrrty.jpg]
Et voila! Fastoche la photogramétrie, hein?   Big Grin
Réputation : 46
21-11-2016, 21:06:05   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Excellent et en plus tu fais le test sur un cligno, les proprios d'EE9 bavent déjà LOL
Professionnel
Professionnel
22-11-2016, 12:15:10   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Oui, juste choisi au hazard  Sac
Cligno écope?! Qui a dit cligno écope? LOL
ee9vtec Hors ligne
28-11-2016, 13:47:37   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Ah c'est fort bien intéressant tout ca et bien intéressé par une écope ca tombe bien mon cligno passager sur l'ee est fissuré et vu le prix de ce morceau de plastique ca sera parfait lol.
En tout cas je suis en bureau d'études j'ai fait des études dans la CAO j'ai connu le prototypage rapide c'est assez sympa
Mastas Hors ligne
28-11-2016, 20:56:59   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Sympa comme projet!
J'aimerai avoir un talent pareil!
Professionnel
Professionnel
29-11-2016, 11:43:59   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Mastas, merci du compliment mais je pense que ce que je fais est a la portée de tous  Wink
ee9vtec, ça viens, je suis sur l'étape finale (ajustements) Yes
Petit preview, la photo est dégueu mais ça donne déja une idée  Wink
[Image: Cligno%20ecope%20EE9_zpsyu5bv3em.jpg]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
29-11-2016, 11:57:55   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
wowowow bravo c'est déjà imprimé et tout !
tu vas me donner des envies toi
tu crois qu'on peux faire de meme avec un capot de phare de S1" par exemple + ajout de prise d'air ?
bravo je suis fan !
Professionnel
Professionnel
29-11-2016, 12:55:41   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
DAV4WS, tout est faisable Big Grin
volcomvtec Hors ligne
Réputation : 27
29-11-2016, 14:06:39   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Hum ça sent bon ça !!!
Si tu en vend ça pe m intéressé !!!
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
 adversity is the foundation of virtue
        !!ChIcKeN bOne NowiSon!!
keke Hors ligne
ITR DC2 / ED B16
01-12-2016, 20:40:44   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Magnifique tes pièces!
Si un jour tu lances une production en série, je serai un de tes clients... Big Grin :P
HONDA, the way of life...
[Image: 810016crz.png]
Cali-Puma Hors ligne
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France
02-12-2016, 08:50:30   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Je sais plus si je t'avais posé la question, mais réaliser des pièces plus ou moins transparente ça se fait ? genre un cabochon de cligno d'EE par exemple Big Grin
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
Réputation : 46
02-12-2016, 10:56:43   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Vous attendez quoi les gars ? Les pieces avec leur CAO existent, les methodes de fabrication ont été mises au point par momo. Donc, pas besoin d'attendre qu'il construise une usine en chine, il peut déjà vous produire les produits qu'il présente ici Wink
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-12-2016, 11:04:22   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
momo président !
Professionnel
Professionnel
02-12-2016, 16:52:12   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
keke, ma valeur ajoutée est dans la production de pièces unitaires, sur mesure et pour des demandes spécifiques!
Cali-Puma
, bien sur, il existe plusieurs matériaux semi transparents dont le simplissime PLA! Je cogite déjà à la version du cligno-écope avec intégration de l'ampoule oem Wink
SoichiroYann, Yes et comme tu le sais je suis même prêt à développer des pièces dont il n'y a pas encore de CAO (scan 3D power!) Wink
DAV4WS, qu'il est con LOL
(Modification du message : 02-12-2016, 17:30:51 par momo_evol.)
02-12-2016, 16:54:51   -   RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
J'imagine surtout que si tu peux sortir des clignos de EE comme ça tu fera la bonheur de tous les possesseurs de EE8/9 qui galèrent à trouver ces pièces en deça de 400€ la paire LOL
J'avoue que je voulais presque me faire un business de ça avec un scanner 3D et une imprimante 3D Sac
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
  [sur-mesure] Création de pièces d'habitacle par CAO et impression 3D high_clem 41 10 273 18-05-2016, 13:34:18
Dernier message: Mr Abitbol
  [FAQ Honda] Type de Civic-CRX-Integra-Prelude-S2000 -JEZZ- 64 41 896 18-06-2014, 11:57:31
Dernier message: DAV4WS
  [crx as53] barre anti rapprochement sur mesure civic-ed7 8 5 939 17-02-2013, 00:22:27
Dernier message: ajiboul34
  [EC9] Freinage EK3 sur Civc CRX ED Okami 1 2 365 08-01-2012, 20:46:40
Dernier message: tsukuba
  [EJ/EK]help mesure longueur traverse Hacketo 6 2 367 30-11-2011, 19:06:50
Dernier message: Hacketo
  [Integra Type R] Dossier Honda Integra Type R... alpinegta 18 13 800 03-11-2011, 10:26:37
Dernier message: earl88
  [CRX ED9] barre anti raprochement d'integra type r fabien78 2 3 037 23-09-2011, 17:46:59
Dernier message: cyrilhonda
  [obd1] carto sur mesure Carl"CJ"Johns 1 2 062 03-08-2011, 08:57:24
Dernier message: ee9driver
  [Integra-CRX] Adaptation combinés CRX sur une ITR Illégal-Street-Racing 3 2 096 18-01-2011, 13:30:00
Dernier message: Illégal-Street-Racing
  [EE8/EE9] besoin d'une mesure compartiment moteur ! STAFFED7 35 5 988 14-01-2011, 23:52:58
Dernier message: STAFFED7
