gineto
29-09-2016, 12:23:05 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
(29-09-2016, 12:10:28)momo_evol a écrit : gineto, c'est ajusté en dynamique (moteur tournant). A l'arrêt la poulie tourne à la main quand la courroie ne "tire" pas
Oui car la courroie est tendue de l'autre coté (coté où la courroie est poussée, et non tirée), mais en marche (acceleration), elle est bien tendu de ce coté ci, donc si tu appuis sur la courroie sur ce brin là, la(es) poulie(s) d'AAC tourne(nt) (en considérant la poulie vilo fixe)
Edit :
après une rapide simulation, le décalage angulaire est d'environ 1° si on enfonce la courroie de 10 mm avec le galet
(Modification du message : 29-09-2016, 12:40:56 par gineto.)
momo_evol
Professionnel
- France Messages : 2 377
29-09-2016, 12:49:36 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Te fie pas de la photo j'ai réglé ça après (là c'était juste positionné pour découper le cache).
C'est pas très compliqué de toutes façons, la pression est donnée à la main jusqu’à ce que le gros slack disparait.
DAV4WS
Mineur de corde
29-09-2016, 13:03:39 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
ah ba niquel alors dans ce cas
ça me donne des idées merci !
ed9du45220
- France Messages : 72
05-11-2016, 13:51:36 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Sa pourrais etre interresant l'ecope pour les fein j'ai juste peur que cela frotte partout
Honda "The power of dream"
momo_evol
Professionnel
07-11-2016, 10:48:15 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
P.O.D, effectivement les phares EE et ED/EC sont pas les même. Après doit ou gauche c'est juste une symétrie
ed9du45220, tu es rabaissé de combien? Sur mon test circuit j'ai pas eu de problème, ni sur piste ni dehors (30Km de route). C'est loin d'être bas comme les bavettes, qui elles souffrent par contre
SoichiroYann, oui bon, j'avance pas beaucoup dernièrement,je me suis lancé sur trop de trucs à la fois (en plus de l'upgrade châssis de l'EE) et j'ai du mal du coup à trouver du temps pour bosser sur le conversion de la photogrammétrie au format solid. Vu que j'ai découvert ça y'a pas si longtemps je rame un peu. Je pourrais poster sur quoi j'ai travaillé pour me familiariser avec le logiciel histoire d'alimenter un peu le poste
Maamouth, merci, le support mano est une bonne idée mais comme je disais j'ai déjà trop de trucs sur lesquels travailler en ce moment Je le garde pour plus tard
(Modification du message : 07-11-2016, 11:56:25 par momo_evol.)
momo_evol
Professionnel
08-11-2016, 12:46:35 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
SoichiroYann, t'as besoin de quoi?
Maamouth, toute une panoplie selon le besoin (conception, edition, impression, scan) mais oui, Solidworks principalement
DAV4WS
Mineur de corde
08-11-2016, 16:11:00 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
tes écopes de refroidissement serait sur quel tarif environ ?
me demande si ça peut se monter sur ma prelude 3g piste
momo_evol
Professionnel
08-11-2016, 17:08:21 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
SoichiroYann, MP
DAV4WS, MP
momo_evol
Professionnel
21-11-2016, 20:50:57 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Allez, comme promis je vous fait rapidos les étapes du "photoscan" par Agisoft. J'ai pris mon cligno avant droit pour tester.
J'ai peint ça en blanc mate pour eviter les reflets de lumière, ce logiciel ne les apprécie pas trop (j'ai fait ça avec une peiture en bombe type plastidip pour pouvoir l'enlever plus tard)
La première étape c'est la prise de photos, plus il y en a et plus le scan va être précis. Vous verrez qu'il en faut pas beaucoup pour sortir quelque chose de plutôt correct. Moi j'ai testé avec 45 photos (30 pour une face et 15 pour l'autre)
On importe tout ça dans Photoscan et on lui demande de nous "aligner" les photos ça nous crée un nuage de points en localisant chaque prise de vue.
Voici un côté...
...et l'autre:
Ensuite on supprime (avec un outil de selection) tous les points qui n'appartiennent pas a l'objet et on se retrouve avec un nuage de points nettoyé. Ici la demi coque avant:
Et l'autre demi coque arrière:
On demande ensuite au logiciel d'assembler les deux moyenant quelques points repères:
Et voila, notre nuage de points des deux demi coques jointes!
A partir de ce nuage de points le logiciel est capable de nous créer un modèle 3D type mesh (polygones) et d'y ajouter une texture à partir de l'information des photos.
Le résultat est impressionant pour un test avec si peu de photos de qualité relativement mauvaise (focus, lumière etc). Remarquez le R moulé dans le plastique et les deux crois que j'ai faites au crayon sur le dessus...
...elles serviront à la dernière étape qui consiste à donner l'échelle correcte a notre modèle 3D.
Et voila! Fastoche la photogramétrie, hein?
momo_evol
Professionnel
22-11-2016, 12:15:10 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Oui, juste choisi au hazard
Cligno écope?! Qui a dit cligno écope?
ee9vtec
28-11-2016, 13:47:37 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Ah c'est fort bien intéressant tout ca et bien intéressé par une écope ca tombe bien mon cligno passager sur l'ee est fissuré et vu le prix de ce morceau de plastique ca sera parfait lol.
En tout cas je suis en bureau d'études j'ai fait des études dans la CAO j'ai connu le prototypage rapide c'est assez sympa
Mastas
28-11-2016, 20:56:59 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Sympa comme projet!
J'aimerai avoir un talent pareil!
momo_evol
Professionnel
29-11-2016, 11:43:59 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Mastas, merci du compliment mais je pense que ce que je fais est a la portée de tous
ee9vtec, ça viens, je suis sur l'étape finale (ajustements)
Petit preview, la photo est dégueu mais ça donne déja une idée
DAV4WS
Mineur de corde
29-11-2016, 11:57:55 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
wowowow bravo c'est déjà imprimé et tout !
tu vas me donner des envies toi
tu crois qu'on peux faire de meme avec un capot de phare de S1" par exemple + ajout de prise d'air ?
bravo je suis fan !
momo_evol
Professionnel
29-11-2016, 12:55:41 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
DAV4WS, tout est faisable
volcomvtec
29-11-2016, 14:06:39 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Hum ça sent bon ça !!!
Si tu en vend ça pe m intéressé !!!
EE8->delsol ESI->EG4->ED7->EE8-> delsol VTI->IS200->EG5->EE9
adversity is the foundation of virtue
!!ChIcKeN bOne NowiSon!!
keke
ITR DC2 / ED B16
59 - Nord France Messages : 297
01-12-2016, 20:40:44 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Magnifique tes pièces!
Si un jour tu lances une production en série, je serai un de tes clients... :P
HONDA, the way of life...
Cali-Puma
Koala Killer since 1982
CRS / E / Beat / Acty
74 - Haute-Savoie France Messages : 4 776
Sujets : 29
02-12-2016, 08:50:30 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
Je sais plus si je t'avais posé la question, mais réaliser des pièces plus ou moins transparente ça se fait ? genre un cabochon de cligno d'EE par exemple
Honda Acty pickup 1983
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Clastres Jaune : 1'24"17
Bresse : 1'46"93
Bourbonnais : 1'21"04
DAV4WS
Mineur de corde
02-12-2016, 11:04:22 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
momo président !
momo_evol
Professionnel
02-12-2016, 16:52:12 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
keke, ma valeur ajoutée est dans la production de pièces unitaires, sur mesure et pour des demandes spécifiques!
Cali-Puma, bien sur, il existe plusieurs matériaux semi transparents dont le simplissime PLA! Je cogite déjà à la version du cligno-écope avec intégration de l'ampoule oem
SoichiroYann, et comme tu le sais je suis même prêt à développer des pièces dont il n'y a pas encore de CAO (scan 3D power!)
DAV4WS, qu'il est con
(Modification du message : 02-12-2016, 17:30:51 par momo_evol.)
Cali-Puma
Sujets : 29
02-12-2016, 16:54:51 - RE: [Civc/CRX] Developpement de pièces sur mesure
J'imagine surtout que si tu peux sortir des clignos de EE comme ça tu fera la bonheur de tous les possesseurs de EE8/9 qui galèrent à trouver ces pièces en deça de 400€ la paire
J'avoue que je voulais presque me faire un business de ça avec un scanner 3D et une imprimante 3D
Honda Beat 1991
Honda Dax ST50 1973
Honda E 2021
Bresse : 1'46"93
