8/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
Whyspe Hors ligne
13-04-2015, 17:08:42   -   Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
En voulant changer mes coussinets de bielle, comme tout bon possesseur d'un CA18DET, je souhaite aussi changer mes goujons.
Or problème, la tête de ces derniers ne permet pas de tourner. Ceci est tout a fait normal me direz-vous. Certes ! Mais comment les enlever du coup sachant qu'il y a un filetage...
La question se pose aussi au moment de remettres les nouveau.
Je joint une photo pour ceux qui me demanderais a quoi ressemble mes goujons, la photo n'est pas la mienne.
Merci d'avance pour vos réponses.
[Image: 45_12-06-2013-4.jpg]
Tant que ça a un moteur, que ça fait beaucoup de bruit et que ça pollue bien : ça a du charme !
14-04-2015, 08:39:14   -   RE: Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
à la presse
et remontage à la presse aussi
par contre, tu regreteras de les envlever, faut verifier qu'une fois le chapeau remonté, la tete de bielle reste bien ronde, car la presse a tendance a ovaliser la tete de bielle.........
Whyspe Hors ligne
14-04-2015, 08:53:25   -   RE: Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
il y a-t-il une presse particulière ou c'est plutôt du genre débrouilles-toi comme tu peux ?
Faut sortir les bielles ou ont peut les laisser dans le moteur ?
Merci pour la réponse.
(Modification du message : 14-04-2015, 09:02:22 par Whyspe.)
14-04-2015, 10:25:15   -   RE: Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
relis moi, et tu auras les réponses a ta question Wink
Whyspe Hors ligne
14-04-2015, 10:56:00   -   RE: Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
Citation :relis moi, et tu auras les réponses a ta question
Désolé mais je ne vois pas les réponses a mes questions...Sac
14-04-2015, 11:02:33   -   RE: Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
désolé, un peu vite en besogne
presse :
[Image: presse-d-atelier-50-tonnes-dra.jpg]
tu te doutes que bielle en place ce n'est pas possible
comme en plus, comme dit plus haut, il faut faire une passe d'usinage sur la tete de bielle car elle se sera ovaliser au montage, idem, bielle en place, ce n'est pas possible.
Whyspe Hors ligne
14-04-2015, 11:10:24   -   RE: Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
Oula oui, je ne m'attendais pas à un truc si imposant. Merci beaucoup.
Et en perçant le goujons ce serait faisable ou trop "sale" ?
14-04-2015, 11:46:48   -   RE: Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
et pourquoi tu veux les changer?
juste une question comme ça hein LOL
Whyspe Hors ligne
14-04-2015, 13:14:47   -   RE: Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
Parce qu'il y en a un qui est mort alors tant qu'à faire...
Whyspe Hors ligne
14-04-2015, 18:55:12   -   RE: Changer Goujons/Vis tête de bielle CA18DET [S13]
Izi l'machin en fait : ça sort au maillet :! Sac
Mais ca a marché ! Big Grin jump
edit : perçage IMPOSSIBLE, le foret ne rentre pas de plus d'un demi centimètre même en petite taille. D'où l'utilisation du maillet (en plastique/caoutchouc bien sûr !)
Le pétrole et ses dérivés sont vos amis !
(Modification du message : 14-04-2015, 18:58:03 par Whyspe.)
  [ca18det] compatibilité ecu BVM dans une s13 boite auto ? folken 8 416 07-01-2024, 19:49:24
  [CA18DET] [S13] collecteur inox et turbo xvix 9 1 050 07-12-2022, 22:02:25
Dernier message: xvix
  Nissan200sx s13 ca18det full stock (Question diverses sur la restauration,entretien) Shiroco 109 9 185 02-12-2022, 01:26:23
Dernier message: Shiroco
  (S13) (Ca18Det) jauge température qui oscille Shiroco 7 1 126 19-05-2021, 22:56:11
  Collecteurs d'échappement S13 CA18DET t28bb avec clim Ragnagnagnagna 84 7 594 28-08-2020, 18:05:12
Dernier message: Ragnagnagnagna
  S13 - chat bielle ? poussoirs ? j'ai peur ! alexxxdu91 119 12 964 09-04-2016, 22:22:30
  200sx s13 CA18DET conseil sur préparation et achat utile Jow 974 35 10 860 21-03-2016, 14:14:58
Dernier message: Jow 974
  s13 ca18det probleme ralentie et prise de tour Sonny 2 3 092 10-11-2015, 11:14:50
  S13 - changer le MAF sans les injecteurs ? Street Machine 4 2 076 17-10-2015, 13:34:54
Dernier message: Bam259
  200SX s13 ca18det revival wasnotagame 8 3 654 26-05-2015, 19:27:40
Dernier message: wasnotagame
