Anonymous
17-04-2007, 13:20:32 -
pour changer un volant,c'est simple tu as un boulon de 19 .D'abord tu deconnectes la masse batterie(sinon le klaxon va te casser les oreilles) ,ensuite avec un tournevis plat tu viens retirer le sigle honda qui se trouve sur le volant et la tu as le boulon en 19 que tu retires(racagnac avec rallonge et douille).Pour les volants avec airbags,deconecter le fusible de l'airbag dans la boite a fusible.
Anonymous
17-04-2007, 13:29:42 -
C'est un volant comme sur les ek alors???
pour l'airbag soit tu debanches la masse soit tu retires le fusibles c'est kif kif.
ben.j08
17-04-2007, 13:31:39 -
Ce topic m'interesse aussi car je dois faire de même sur l'itr (air bag inside ... c'est ma 1ère caie avec air bag )
Si il faut juste virer le fusible ab, c'est tout bon parceque se predre un coup de ballon, non merci :yeah:
Anonymous
17-04-2007, 13:41:10 -
y a l'airbag sur ce type de volant??? tu m'en apprends une bonne la.J'avais une eg lsi ,meme volant mais pas d'airbag.Tu dous retirer les vis a l'arriere de ton volant puis tu dois debancher la cosse et retirer le coussin a l'interieur ,apres tu deboulonnes le boulon central.
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France Messages : 1 860
17-04-2007, 15:05:15 -
kan tu met contact tu as le voyant SRS d'allumé ?
si oui tu a l'air bag, sinon nan lol
et normalement les volant avec air abg ce sont des 4 "branches"
ben.j08 ya un tuto pour les volant avec air bag, je vais essayé de te retrovuer ca
a+
WaD
18-04-2007, 20:44:08 -
Niquelle merci pour le FAQ
KiCK mY aSS?
:foule: :]
Anonymous
19-04-2007, 16:15:25 -
merci pour les reponses hein madmax :roll:
