[D16A9]changement embrayage volant et mecanisme
tonus Hors ligne
04-12-2010, 22:12:03   -   [D16A9]changement embrayage volant et mecanisme
bonjour j'ai un problème sur mon crx j'ai changé le moteur sur mon ed9 par un origine.
tous marche nickel sauf un truc important lol mes vitesses en effet ma pédale d'embrayage marche mes vitesses passe toutes sans craquer seul problème quand je lâche la pédale il ne se passe rien le crx avance pas comme si j'étais au point mort.
même en marche arrière pareil
et je peux passé les vitesses sans appuyer sur l'embrayage et sa craque pas.
alors j'ai pensais que sa venait des vitesses mais j'ai bien les crans de mes 6 vitesses
est ce que c'est déjà arrivé a quelqu'un?
honda crx ed9
vend collecteur 4/2/1 origine ed9. 30 euro
seb-as-tien Hors ligne
04-12-2010, 22:25:07   -
vérifie que ton cable d'embrayage n'est pas bloquée et/ou trop tendue
sinon je pensait a un embrayage mort et/ou de l'huile dessus...
ta bien monter ton embrayage lorsque t'a changer ton moteur?
je suis débutant mais si sa peut t'aider Langue
tonus Hors ligne
04-12-2010, 23:08:50   -
Le câble et bien et la boite était sur le moteur donc je ne les pas ouvert
honda crx ed9
jesse Hors ligne
04-12-2010, 23:28:09   -
il y a un embrayage au moins? defois il y a des gens qui demonte le volant moteur et embrayage, remonte la boite et vend sa comme sa
(sa m'est deja arrivé)
tonus Hors ligne
05-12-2010, 00:58:18   -
j'ai peut être trouvé le problème mais pas de solution on dirait que le cardan droit n'est pas enfoncé a fond dans la boite car je voit l'axe mais impossible de rentré plus .
donc si le cardan est pas a fond forcement il accroche pas donc le crx avance pas je dit pas de bêtise?
donc est ce que c'est arrivé a quelqu'un et comment faire?
honda crx ed9
tonus Hors ligne
05-12-2010, 14:47:29   -
ce n'est jamais arrivé a quelqu'un se probleme?
honda crx ed9
tonus Hors ligne
05-12-2010, 19:22:26   -
bon j'ai tombé la boite pour voir se qui se passe la dedans donc l'embrayage est pas mal usé donc est ce que sa peut venir de la que la voiture avant pas je ne sais pas elle devrait accrochée un minimum et je devrais pas pouvoir passé les vitesses sans appuyer sur l'embrayage
vous en pensez quoi?
bon sinon que me conseillez vous pour un embrayage de bonne qualité plus volant moteur allégé plus mécanisme d'embrayage (roulement fourchette)
et enfin une dernière question je veux vidangé la boite donc quelle huile mettre et il y a t'il une façon de s'y prendre ou c'est comme toutes les boites on vide et on rempli car j'ai déjà entendu parlé de la boite de d16A9 et je crois qu'il y a une façon
honda crx ed9
tonus Hors ligne
05-12-2010, 23:20:17   -
j'ai oublié je voudrai aussi ouvrir la boite pour contrôlé si tout va bien quelle roulement faut il changé en préventif car la boite a 190000 kilomètres et je veux pas la re demonté
honda crx ed9
05-12-2010, 23:22:06   -
je n'ai jamais entendue de facon de vidange une boite mais a certifier....
sinon si il y a que 1 cardan emboiter oui c'est normal que la voiture avance pas a cause du diférenciel (je crois que sa s'apel comme sa ^^).
tonus Hors ligne
06-12-2010, 10:51:39   -
Tu a raison Seb mais je peut pas le rentre plus sa bloque comme si il était en bute il y a petete une manip a faire? Je rappelle que c est le cardan droit cote boite qui
Ne rentre pas a fond
honda crx ed9
totorina Hors ligne
06-12-2010, 11:10:55   -
il faut que le cardan rentre completement, nettoyage, puis tu le bouge tu le tourne, bref, faut que ça rentre. Ensuite pour le soucis globalement si tu n'es pas sur de l'embrayage, il faut déjà commencer par cela ! Dans tous les cas, si le cable n'est pas cassé et qu'il est réglé correctement, pas d'autre soluce que de déposer la boite ! Je pense soit à la butée HS cassé dégraphée ou au disque mort !
Pour la vidange de a boite, pas de précaution particuliere, tu déposes le boulon de vidange, et celui du remplissage vers le haut, et tu remplis uniquement avec de l'huile moteur 10W40 ! pas d'huile de boite. Eventuellement de la MTF de chez Honda mais très sincerement pourquoi payer à prix d'or un tuc qui n'etait de toute façon pas dispo à l'epoque de la sortie de l'auto? Moi je tourne à la 10W40 meme sur piste, et jamais de soucis.
Bon courage
tonus Hors ligne
06-12-2010, 12:05:47   -
Merci pour les renseignements j ai tombe la boite et l embrayage est pas mal use mais pas mort donc
J ai commande un embrayage luk je sais pas si c est de la bonne cam on verras mais
Je pence que sa vient du cardan sinon tu mets combien de litres dans la boite et petite question il y a une masse sur le support du câble
D' embrayage bah moi je les pas la masse est relie au châssis sa peut pas cause un problème au niveau de la boite?
honda crx ed9
totorina Hors ligne
06-12-2010, 13:29:13   -
Un peu moins de 2 litres dans la boite, tu peux pas te tromper tu remplis à la seringue jusqu'à ce que ça déborde et tu refermes c'et aussi simple !
Luk c'est très bien, j'ai meme fait une année de circuit avec un luk et j'ai jamais eu de soucis... Après si tu fais des trucs exotiques qui font du mal, genre des demarrages de malade, la, Luk ou autre la durée de vie sera en rapport avec l'utilisation...
  [D16A9] collecteur admission et papillon spécifique D16A9 Mister_Z@z 78 23 513 01-01-2024, 13:34:25
Dernier message: stef27
  [Honda FR-V K20A9] couple serrage volant moteur et embrayage. ED-07 3 729 20-12-2023, 15:37:26
Dernier message: ED-07
  [FAQ Honda] Volant moteur allegé pour 16i16 moteur D16A9 ze-fred 102 35 559 27-04-2017, 12:40:05
Dernier message: JM13
  [B16A2] embrayage sur volant moteur ITR ? JulienEG5 5 3 666 30-04-2013, 01:44:50
Dernier message: tomcivic
  [D16] quel embrayage+Volant moteur? Childrift 6 5 391 28-03-2013, 08:37:22
Dernier message: gineto
  [RESOLU] [EG4] Mécanisme de poignée cassé Antony061 4 3 617 22-03-2013, 21:20:55
Dernier message: Antony061
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 623 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [ ed9 ] changement allumeur d16a9 hondiste38 4 3 240 21-01-2013, 20:21:10
Dernier message: Michel Portal
  [crx eh6 D16A9 ] Jeux soupapes sur D16A9 Michel Portal 4 4 332 24-12-2012, 20:24:45
Dernier message: les-fufu-39
  [D16A9]Code 9 suite à changement allumeur.(résolu) RA272 25 9 861 30-08-2012, 15:14:01
Dernier message: tom_63
