[del sol] Changement de volant -> Klaxon ?
Natydoggy
18-01-2009, 20:03:04   -   [del sol] Changement de volant -> Klaxon ?
Bonjour a tous!!
Voila j'ai un soucis, j'essai de changer mon volant, donc j'ai demonté mon volant d'origine (avec airbag), mais maintenant je ne vois pas comment je peu remonter mon nouveau volant et garder mon klaxon!!
Je m'exprime mal mais voila quelque photo!!
[Image: photo0157kc5.jpg]
[Image: photo0158cm1.jpg]
[Image: photo0159ii5.jpg]
Donc voila j'espere que quelqu'un qui a reussi pourra m'aidez!!
Merci66
TTKEVLAR Hors ligne
18-01-2009, 20:11:40   -
Tu as juste a fixer ton nouveau moyeu sur la colonne puis de fixer ton volant sur ton moyeu et pour ton klaxon, tu ne peux pas fixer celui d'origine il te faut mettre un "horn button" rond standard Wink
Natydoggy
18-01-2009, 20:13:01   -
Oui je voit bien de quoi tu parle, le bouton je l'ai, mais comment faire le contact???
Par ou passe le courant pour le bouton du klaxon???
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
18-01-2009, 20:19:37   -
Il y a normalement une lamelle métallique qui frotte sur le moyeu du volant.
Tu places un poussoir sur le volant et ils fera une mise à la masse lorsque t'appuieras dessus.
Natydoggy
18-01-2009, 20:21:01   -
Et non justement je n'ai pas cette lamelle!!
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
18-01-2009, 20:32:02   -
C'est vrai que tu as un airbag et donc une spirale de contact qui amène probablement le courant directement au klaxon et à l'airbag. Et un moyeu de volant classique ne se montera pas sur cette spirale.
Il faudrait donc pouvoir tirer un câble du poussoir de ton nouveau volant jusqu'au fil d'alimentation du klaxon (sur la fiche qui arrivait à la spirale).
Ou placer un poussoir sur le tableau de bord.
Bonne chance :ange:
Natydoggy
18-01-2009, 20:33:30   -
Arf!!
Merci quand meme.
Natydoggy
18-01-2009, 21:05:01   -
toujour personne avec une solution!!!! Cry
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 829 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [Honda] Bouton de Klaxon NSX Haltaz 11 4 456 03-02-2014, 09:29:58
Dernier message: malintoy
  [CRX] Aide à la pose d'un pédalier Mugen sur del Sol amiga69 31 15 365 21-10-2013, 18:25:21
Dernier message: yo@nn
  [Itr-del sol- civic] AVIS ressort court tuners974 0 3 197 18-07-2013, 08:22:37
Dernier message: tuners974
  [EG4] volant avec air bag OEM => volant sans air bag OEM Haltaz 23 7 635 30-01-2013, 19:15:14
Dernier message: Haltaz
  [Del Sol] Choix pour un volant moteur allégé Treiiizooor 2 3 955 25-01-2013, 12:49:54
Dernier message: Treiiizooor
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 446 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [del sol/ ej] supports moteur ??? Angerfist 2 2 513 01-01-2013, 21:45:07
Dernier message: Angerfist
  [del sol] choix de jante et de monte.... HELP julien-72 8 4 848 29-12-2012, 22:12:11
Dernier message: frank31
  [EG4] Branchement klaxon nevets01 3 3 645 16-12-2012, 17:53:38
Dernier message: nevets01
