Natydoggy
18-01-2009, 20:03:04 - [del sol] Changement de volant -> Klaxon ?
Bonjour a tous!!
Voila j'ai un soucis, j'essai de changer mon volant, donc j'ai demonté mon volant d'origine (avec airbag), mais maintenant je ne vois pas comment je peu remonter mon nouveau volant et garder mon klaxon!!
Je m'exprime mal mais voila quelque photo!!
Donc voila j'espere que quelqu'un qui a reussi pourra m'aidez!!
Merci66
Natydoggy
18-01-2009, 20:13:01 -
Oui je voit bien de quoi tu parle, le bouton je l'ai, mais comment faire le contact???
Par ou passe le courant pour le bouton du klaxon???
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
18-01-2009, 20:19:37 -
Il y a normalement une lamelle métallique qui frotte sur le moyeu du volant.
Tu places un poussoir sur le volant et ils fera une mise à la masse lorsque t'appuieras dessus.
Natydoggy
18-01-2009, 20:21:01 -
Et non justement je n'ai pas cette lamelle!!
VEI
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Sujets : 64
18-01-2009, 20:32:02 -
C'est vrai que tu as un airbag et donc une spirale de contact qui amène probablement le courant directement au klaxon et à l'airbag. Et un moyeu de volant classique ne se montera pas sur cette spirale.
Il faudrait donc pouvoir tirer un câble du poussoir de ton nouveau volant jusqu'au fil d'alimentation du klaxon (sur la fiche qui arrivait à la spirale).
Ou placer un poussoir sur le tableau de bord.
Bonne chance :ange:
Natydoggy
18-01-2009, 20:33:30 -
Arf!!
Merci quand meme.
Natydoggy
18-01-2009, 21:05:01 -
toujour personne avec une solution!!!!
