Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 22-04-2025, 00:26:37
Changement volant
madmax616 Hors ligne Senior Member ****
Toyota Chaser TRD
Région lémanique Suisse
17-04-2007, 13:04:01 #1
Hello
J'ai beau chercher je ne trouves aucun tuto pour changer son volant, si qqn pouvais me renseigner ce serait hyper Wink
Sur EG pour etre preci Wink
Anonymous Unregistered
17-04-2007, 13:20:32 #2
pour changer un volant,c'est simple tu as un boulon de 19 .D'abord tu deconnectes la masse batterie(sinon le klaxon va te casser les oreilles) ,ensuite avec un tournevis plat tu viens retirer le sigle honda qui se trouve sur le volant et la tu as le boulon en 19 que tu retires(racagnac avec rallonge et douille).Pour les volants avec airbags,deconecter le fusible de l'airbag dans la boite a fusible.
Toyota Chaser TRD
17-04-2007, 13:25:34 #3
Alors j'ai un volant airbag, mais le sigle est ataché au reste ( ?? )
Et pour pas qu'il te pete a la gueule on m'a dit de debrancher la batterie, attendre 10-15min et que c'etait bon Wink
Mais c'est avec un boulon central, oki doki je vais voir ca tout a l'heure
Maku no Tengoku sur Facebook!:
http://www.facebook.com/makunotengoku
Ma Toyota Chaser JZX-100:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...0-de-Tokyo
[Image: signature.jpg]
17-04-2007, 13:29:42 #4
C'est un volant comme sur les ek alors???
pour l'airbag soit tu debanches la masse soit tu retires le fusibles c'est kif kif.
ben.j08 Hors ligne Active Member ***
17-04-2007, 13:31:39 #5
Ce topic m'interesse aussi car je dois faire de même sur l'itr (air bag inside ... c'est ma 1ère caie avec air bag LOL ) Smile
Si il faut juste virer le fusible ab, c'est tout bon Cool parceque se predre un coup de ballon, non merci :yeah:
Toyota Chaser TRD
17-04-2007, 13:35:42 #6
Voila c'est celui la
[Image: d032_1.JPG]
J'ai pas l'impression que le logo s'enlève, il a ataché au tout...
17-04-2007, 13:41:10 #7
y a l'airbag sur ce type de volant??? Confused tu m'en apprends une bonne la.J'avais une eg lsi ,meme volant mais pas d'airbag.Tu dous retirer les vis a l'arriere de ton volant puis tu dois debancher la cosse et retirer le coussin a l'interieur ,apres tu deboulonnes le boulon central.
Toyota Chaser TRD
17-04-2007, 14:36:40 #8
Oui mais moi j'ai une VTI ^^
Enfin bon j'ai reussi a enlever l'ecusson, il s'enlevait finalement, et maintenant oh surprise, on m'a volé ma caisse a outil et il me manque juste la douille adequate. Y a des jours comme ca...
dorikin Hors ligne Active Member ***
17-04-2007, 14:44:36 #9
Je suis pas sur qu'une VTi de 1992 avec ce type de volant ait l'airbag??!!!
Toyota Chaser TRD
17-04-2007, 14:55:47 #10
Ben sois je me gourre depuis le debut sois j'ai bien un airbag, enfin bon je vais le changer tt facon ^^
zeneman Hors ligne Senior Member ****
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
17-04-2007, 15:05:15 #11
kan tu met contact tu as le voyant SRS d'allumé ?
si oui tu a l'air bag, sinon nan lol
et normalement les volant avec air abg ce sont des 4 "branches"
ben.j08 ya un tuto pour les volant avec air bag, je vais essayé de te retrovuer ca
a+ Wink
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
17-04-2007, 15:20:28 #12
et voila
-JEZZ- sur JPCAR a écrit :voila j'en avais mare de voir ce gros volant tout simple alors je l'ai fait
Shock j'ai viré l'airbag Shock
d'origine ca donne ca
[Image: origine.jpg]
alors voila comment faire
1 Debrancher la baterie et attendre minimum 15 minutes avant de commancer
2 Devisser l'airbag ce sont des vis torx qui sont derriere des caches plastique a gauche,en bas,et a droite du volant
[Image: vis.jpg]
3 Une fois le module airbag devisser tirez doussement dessus et debranchez le.
Debranchez aussi les fils du claxon
vous devez avoir ce resultat là
[Image: sans_airbag.jpg]
4 Devissez l'ecrou central et tapotez vers vous a droite et a gauche du volant il devrais venir tout seul (enfin faud pas avoir peur de tapoter)
[Image: spirale.jpg]
5 retirez les caches plastique supperieur et inferieur puis le module de connexion de l'airbag
debranchez le juste au dessus du pedalier et retiirer tout le faissaux jaune qui viens jusqu'au volant
[Image: sans_spirale.jpg]
6 placez une resistance entre les deux bornes du connecteur jaune que vous avez debrancher juste au dessus du pedalier
(pour ma part j'ai mis 75 Omhs la meme valeur que mon airbag)
cette resistance fera croire au module srs que votre airbag et toujours là
(c'est con un module srs LOL)
[Image: resisrance.jpg]
7 une fois tout virer il vas faloir bricoler une languette pour ramener la commande du claxon au moyeux
pour ma part j'ai pris une languette de cuivre que j'ai former pour qu'elle vienne en contact avec la porté du disc du moyeu
[Image: languette.jpg]
(je sais la photo est pas nette Wink )
voila il ne vous reste plus qu'a mettre votre nouveu volant
pour ma part j'ai choisi un X2 racing cuir et gris
voila le resultat
[Image: resultat2.JPG]
[Image: resultat.jpg]
j'ai aussi changer le soufflet du levier de vitesse (assorti au volant lol)
[Image: souflet.jpg]
Voila voila si il y a des questions je suis a vous
a+ Wink
17-04-2007, 15:24:16 #13
Good job mister Big Grin c'est cool Cool
Ps: mdr le pommeau en forme de piston Langue
Beowulf Hors ligne Posting Freak *****
Sujets : 139
Réputation : 15
17-04-2007, 15:28:57 #14
Effectivement y'a un tuto (sur EK3 je pense) et dans le supplément 99 du manuel d'atelier de l'ITR y'a une notre avec l'airbag : tu l'as en plus ... spice di boulet ! LOL
17-04-2007, 15:31:18 #15
Ah bah vi forcement puisque c'est moi qui les héberge lol
Toyota Chaser TRD
18-04-2007, 12:10:55 #16
Yop yop!
Voila tout ca pour dire que NON, je n'avais pas l'airbag et que c'etait une persistance de ma part ^^
Volant monté, rien de plus facile en fait, et meme pas besoin de se faire chier pour le raccord abs, vu que inexistant ^^
PS: Par contre on s'est fait chier a trouver pk le claxon marchait pas, en fait la masse touchait pas la petite languette.
18-04-2007, 12:14:26 #17
Un raccord abs sur un volant Shock :argb: Join
Toyota Chaser TRD
18-04-2007, 12:57:05 #18
T'as reussi a le changer toi? ^^
18-04-2007, 13:07:24 #19
BAh j'ai pas encore le remplaçant et ma caisse et en carrosserie donc je peux pas LOL
Toyota Chaser TRD
18-04-2007, 13:10:59 #20
ah lol ok ^^ ben au moins tu sais comment faire maintenant Wink
Au passage tofs des montages hier:
[Image: dscn1135hd0.jpg]
[Image: dscn1136sy8.jpg]
[Image: dscn1137ea0.jpg]
[Image: dscn1138yp9.jpg]
WaD Hors ligne Active Member ***
18-04-2007, 20:44:08 #21
Niquelle Big Grin merci pour le FAQ
Neutral KiCK mY aSS?
Mr Green :foule: :]
19-04-2007, 16:15:25 #22
merci pour les reponses hein madmax :roll:
Sujets : 139
Réputation : 15
19-04-2007, 16:43:51 #23
rick hunter1, t'en as pas marre de râler ou de chercher les gens presqu'à chacun de tes posts ?
Sérieux mec, des fois je me demande ce que tu es venu faire ici ... faudrait penser à péter un coup, histoire d'être moins hargneux à la moindre réponse ou absence de réponse qui ne te convient pas ... :roll:
PS : Pendant que j'y suis, pense à remplir ton profil correctement. Bizarrement il était plus complet avant ...
