[Celica T18] Probleme de coupure moteur
MallibuCaffran Hors ligne
14-01-2015, 12:25:59   -   [Celica T18] Probleme de coupure moteur
Salut tout le monde
(Modification du message : 28-10-2021, 15:13:45 par MallibuCaffran.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
14-01-2015, 13:39:11   -   RE: Problem Celica (T18)
regime ralenti?
code erreur?
si l'allumeur avait bouger, faut refaire le calage de l'allumeur.
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
14-01-2015, 13:43:01   -   RE: Problem Celica (T18)
c'était juste le le dessus de la téte delco qui bouger
(Modification du message : 28-10-2021, 15:13:57 par MallibuCaffran.)
DARKJIL Hors ligne
14-01-2015, 13:52:05   -   RE: Problem Celica (T18)
Au bout du faisceau moteur.
http://toyotagt4.free.fr/forum/index.php l'ultime forum francophone pour tous les possesseurs de 3SGTE
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
14-01-2015, 13:55:40   -   RE: Problem Celica (T18)
le cu se trouve derriere LOL
sinon le diag code se fait trés facilement pas bessoin de matos Big Grin
Sujets : 147
14-01-2015, 13:55:49   -   RE: Problem Celica (T18)
mallibu, merci de faire un effort s'il te plait, sur l'orthographe et ton écriture en général, il est très diffcile de te lire, alors pouvoir t'aider dans ces conditions, c'est encore plus dur Confused
DARKJIL Hors ligne
14-01-2015, 14:00:10   -   RE: Problem Celica (T18)
(14-01-2015, 13:55:40)toytoy77 a écrit : le cu se trouve derriere LOL
Pas toujours, quand on a une tête de cu ça se trouve aussi à l'avant LOL
14-01-2015, 14:00:32   -   RE: Problem Celica (T18)
Oui désolé je vais essayé de faire des effort d'orthographe.
(Modification du message : 28-10-2021, 15:14:18 par MallibuCaffran.)
DARKJIL Hors ligne
14-01-2015, 14:03:06   -   RE: Problem Celica (T18)
Avant de démonter ton tableau de bord, pourquoi veux tu sortir ton ECU ?
14-01-2015, 14:08:25   -   RE: Problem Celica (T18)
J'ai trouver
(Modification du message : 28-10-2021, 15:14:47 par MallibuCaffran.)
DARKJIL Hors ligne
14-01-2015, 14:11:00   -   RE: Problem Celica (T18)
Donc tu as un code erreur ?
14-01-2015, 14:13:52   -   RE: Problem Celica (T18)
Non pas de code érreur
(Modification du message : 28-10-2021, 15:14:58 par MallibuCaffran.)
DARKJIL Hors ligne
14-01-2015, 14:25:25   -   RE: Problem de coupure moteur [Celica T18]
Dans ce cas tu trouveras l'ECU en dessous du tableau de bord.
Bonne chance et stp ne fais pas comme José, tiens nous informé Wink
14-01-2015, 14:32:01   -   RE: Problem de coupure moteur [Celica T18]
Je dois donc tout démonter ?
(Modification du message : 28-10-2021, 15:15:09 par MallibuCaffran.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
14-01-2015, 14:32:18   -   RE: Problem de coupure moteur [Celica T18]
t'as des fourchettes chez toi? donc tu peut faire une lecture de code Sac
c'est pas toi qui parlait de swap 3sgte LOL
c'est qui José Neutral
14-01-2015, 14:35:26   -   RE: Problem de coupure moteur [Celica T18]
oui mes c'est pas dessuit il est ouvert cher un amie je le remonte quand j'ai le temps
(Modification du message : 28-10-2021, 15:15:55 par MallibuCaffran.)
DARKJIL Hors ligne
14-01-2015, 14:36:04   -   RE: Problem de coupure moteur [Celica T18]
C'est le mec qui n'a jamais trouvé son problème qui sert de modèle à notre ami
14-01-2015, 14:40:46   -   RE: Problem de coupure moteur [Celica T18]
bas pourtant il dit bien qu'il as refait des soudure sur son calculateur
(Modification du message : 28-10-2021, 15:16:18 par MallibuCaffran.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
14-01-2015, 14:42:02   -   RE: Problem de coupure moteur [Celica T18]
ah ok c'est José l'illuminé!!
14-01-2015, 16:30:38   -   RE: Problem de coupure moteur [Celica T18]
Je les trouver
(Modification du message : 28-10-2021, 15:16:30 par MallibuCaffran.)
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
14-01-2015, 18:12:27   -   RE: Problem de coupure moteur [Celica T18]
salut,
bienvenue au club j'ai la même panne elle est très chiante, ca a commencé comme toi et puis passer un moment elle démarrer et caler direct... La maintenant ça va a peu près j'attend de voir si ça revient car rien n'est défectueux...
Un petit tuyau vérifie la prise de l'alternateur ronde avec trois fils donc le noir et rouge que tu retrouve a l'allumeur verifie que sa soit pas oxyder et que les fils soit pas dur ou jaunit si c'est le cas change une section de 25/30 cm car rien que ca sa peut tout te faire déconné.
Après fait les test du rta voir si tout est bon niveau allumage vérifie tes branchement distributeur bobine et allumeur
Après si le problème n'est pas résolu vérifie toute les masses
tu a une sur le collecteur a l'arrière
Pour sortir le code tu shunte les borne te1 et e1 avec un fourchette je vois que je suis pas le seul a le faire Wink
si c'est un code 14 fait le tour de se que je t'ai dit
vérifie la tension a ton écu voir si le signal arrive sur la prise a droite tu met la masse de ton multimetre sur le dernier fils en haut et le + sur le 7ieme en partant de ta masse il est blanc a lisseret
tu doit avoir entre 0.7 et 1 volt au ralenti
Voila à peu près pour le moment tout j'espère que sa t'aidera et que tu galérera pas comme moi Wink
pas besoin de reprogrammé c'est pas codé si je ne m'abuse
(Modification du message : 14-01-2015, 18:48:05 par dimitrir.)
14-01-2015, 19:16:33   -   RE: Problem de coupure moteur [Celica T18]
Merci dimitri je vais faire les vérif demain avec ECU d'origine car il as pas l'air d'avoir quelque chose et je vais testé ce que tu ma conseillé toi tu la résolue ta panne ?
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
14-01-2015, 20:00:23   -   RE: Problem de coupure moteur [Celica T18]
oui la panne est résolu enfin je l'espère
ca fonctionne comme je disait j'espère que sa va pas revenir que cela fait plusieurs fois que je répare et que sa marche deux trois jours et puis sa revient et je comprend pas ni le pourquoi ca a marchait ni pourquoi ca marche plus Wink
a tu le manuel du 3sge ? il aide énormément
DARKJIL Hors ligne
16-01-2015, 15:20:42   -   RE: Problem de coupure moteur [Celica T18]
Alors cet ECU ? :P
DARKJIL Hors ligne
26-01-2015, 10:28:06   -   RE: Problem de coupure moteur [Celica T18]
Alors cette intuition ???
12 jours après le démontage de l'ECU plus de news ...
DARKJIL Hors ligne
30-01-2015, 11:53:43   -   RE: Problem de coupure moteur [Celica T18]
Ca valait le coup de demander. Sac
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
05-02-2015, 11:29:41   -   RE: [Celica T18] Probleme de coupure moteur
Je viens apporté des nouvelles il m'en a donné
donc le problème venait d'un fils mal branché au niveau de la prise de l'igniter
Apparemment le problème est résolu pour lui
Smile
DARKJIL Hors ligne
05-02-2015, 23:20:42   -   RE: [Celica T18] Probleme de coupure moteur
Avec un diag il aurait vu ça tout de suite, comme quoi c'est plus efficace que l'intuition.
Merci dimitrir
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
06-02-2015, 15:16:10   -   RE: [Celica T18] Probleme de coupure moteur
et oui toujours faire le diag avant de tout démonté et vérifier par ordre ensuite c'est beaucoup plus simple Smile
  [Celica t18] Choix jantes avec déport LaToydeGui 11 1 698 26-09-2021, 20:13:29
Dernier message: popov1100
  [Celica T18] Fuite liquide de direction LaToydeGui 18 2 209 18-04-2021, 12:31:07
  [Celica T18] Sonde de température LaToydeGui 6 1 884 07-11-2020, 09:47:28
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica T18] Déculasser LaToydeGui 0 881 26-10-2020, 19:26:44
  [Celica T18] Short shifter LaToydeGui 4 1 717 20-09-2020, 16:51:13
  [Celica t18] Perte de puissance Ticret 9 3 064 20-11-2016, 16:32:50
Dernier message: Max_Ime
  [T18] Sleeping Eyes Gaiito 3 2 659 05-08-2016, 02:20:59
Dernier message: ludovicld
  [Celica t18 ] préparation culasse 3sge dimitrir 4 4 234 22-06-2016, 10:03:06
Dernier message: dimitrir
  [Celica T18] Roulement de roue revranche 8 4 186 04-08-2015, 21:35:26
Dernier message: Gaiito
  [Toyota Celica T18 2.0l gti 16v] elle consomme de l'huile Sarese 6 4 018 22-05-2015, 23:50:07
Dernier message: Dada13800
