Calage de l'allumage ED7..mais il est où ???
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
22-01-2007, 10:18:35   -   Calage de l'allumage ED7..mais il est où ???
Salut à vous,
J'ai sorti mon allumeur hier pour faire des tests sur l'auto d'un copain et impossible de le recaler comme il faut depuis, elle se traine et prend plus ses tours c'est tres frustrant Confused
Je cherche à faire le shunt comme indiqué sur la photo :
[Image: civic170304_08switch.JPG]
mais impossible de le localiser dans mon ED7 Phase 2, y a que dalle niveau connecteur dans ce coin.
Savez-vous où il se planque sur les phase 2 ?
merci à vous Wink
tiz_2_Cooper Hors ligne
22-01-2007, 11:53:04   -
possible qu'il soit en dessous de la commande de chauffage, comme sur les ee.
mazda rx-8 rotativ feeling
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
22-01-2007, 12:16:49   -
dans le compartiment moteur ? parce que là non plus j'ai aucun fils Sad
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
22-01-2007, 15:45:32   -
c'est bon je l'ai trouvé, coté passager dans l'habitacle, contre le ventilateur de chauffage, le connecteur est bleu par contre Wink
Mais j'ai toujours l'impossibilité de caler cet allumage !
Je suis en gros sur le repere blanc du 0°, et quand je tourne l'allumeur apres avoir shunté le fameux connecteur, les 3 marques arrivent pres du repere puis doucement le ralenti redescend et les 3 marques repartent en bas pour se recaler sur le 0°
J'avoue ne pas trop comprendre ce qui se passe, surtout qu'hier on a pas ouvert l'allumeur
J'ai beosin d'aide les gars
lovic Hors ligne
Sujets : 93
22-01-2007, 16:38:13   -
tu n'as pas un fil de bougie mal branché????
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
22-01-2007, 16:43:51   -
non, l'auto fonctionne "tres bien" mais le probleme c'est que j'ai pas de couple et je peux difficilement dépasser 4000tr/min, sinon ralenti nickel, au filet de gaz nickel.
Et quand je fais un strap sur le fameux connecteur ça change rien du tout, d'ailleurs en testant la continuité jusqu'au connecteur de l'ECU je n'arrive pas sur le B20 avec le marron mais sur C16 Confused et là je comprends plus rien
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
22-01-2007, 16:56:51   -
A la lampe strobo j'ai 0° et quand je tourne l'allumeur pour regler ça revient à 0° en 3 secondes
22-01-2007, 17:01:46   -
tu est sur de 0°? car cela voudrait dire que tu ne vois aucun repere a la lampe strombo. je pense plus au fait que tu sois tous le temps sur ton repère blanc de la poulie d'accessoire? et ptète un pb de roulement d'allumeur. as tu vérifié ce dernier?
Romuald Hors ligne
mr2
Sujets : 43
22-01-2007, 17:26:14   -
Et c'est pas sur 0 qu'il faut mettre, sur les ED7 c'est 16°
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
22-01-2007, 17:31:41   -
Romuald a écrit :Et c'est pas sur 0 qu'il faut mettre, sur les ED7 c'est 16°
Bon, je vais bientot arriver à faire comprendre ma question LOL
Donc voilà, comment on le cale sur 16° et pas 0°
D'ailleurs je dis 0 mais c'est effectivement le repere blanc Wink
22-01-2007, 22:22:08   -
c'est alors 15° .
lovic Hors ligne
Sujets : 93
23-01-2007, 10:00:35   -
en faite, si on reprend depuis le début, il faut shunter la petite fiche pour éviter que l'ECU ne compense le décalage de l'allumage, et ensuite on peu regler son allumage au petits oignons...
apparement, le tiens se remet automatiquement sur le repère blanc, est ce que tu es sur de shunter la bonne fiche? tu ne shunterais pas la fiche qui sert a interoger l'ECU en cas de code panne par hasard ?
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
23-01-2007, 10:14:08   -
C'est justement tout le but de mon post, où se trouve ce connecteur sur une ED7 phase 2 Confused
parce que là je seche grave....
lovic Hors ligne
Sujets : 93
23-01-2007, 10:35:44   -
Je viens de jeter un oeuil sur le Workshop, la fiche serait près de la coupelle d'amortisseur, la ou se fixe le câble d'accelerateur au niveau de la coupelle, ce serait une petite fiche a 2 ports, qui sort de la gaine du faisceau,
et pour le calage il faut être a 800tr/min
donc ce ne serait pas au niveau du phare..
23-01-2007, 16:14:05   -
lovic a écrit :Je viens de jeter un oeuil sur le Workshop, la fiche serait près de la coupelle d'amortisseur, la ou se fixe le câble d'accelerateur au niveau de la coupelle, ce serait une petite fiche a 2 ports, qui sort de la gaine du faisceau,
en gros comme sur la photo montré ezn haut mais le pb c'est qu'il ne l'a pas trouvé sur la sienne et l'a trouver que en dessous de sa boite a gant...comme sur les ee c'est chelou mais bon.
ensuite il te suffit de calé l'allumeur a la lampe strobo sur le repere que tu désire 17° étant le mieux Big Grin puis si tu n'y arrive pas, c'est que tu as mal shinter ton fil ou alors ton roulement d'allumeur qui fait la gueule.
lovic Hors ligne
Sujets : 93
23-01-2007, 16:32:05   -
a mon avis ca viens du fait qu'il est mal shunté, parce qu'il dit que son calage bouge tout seul quand il va trop loin.. Sad donc je me suis dit peut être qu'il est sur la mauvaise cosse.. d'autre part la photo le montre près du phare, sur le WorkShop il est vraiment a - d'1cm de la coupelle de suspension...
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
23-01-2007, 17:18:36   -
je vois pas comment le shunter autrement, j'ai mis un trombone en force
lovic Hors ligne
Sujets : 93
23-01-2007, 17:48:41   -
Si c'est bien celui-là ça devrais être bon.. j'éssaye de trouver sur le workshop la fiche a côté de la boite a gant mais je ne trouve pas...
24-01-2007, 16:14:15   -
bah ouais c'est bizarre car théoriquement c'est sur les ee a ce niveau qu'on le shint et pas sur les ed....
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
25-01-2007, 01:43:01   -
mais les phase 2 sont sorties en meme temps que les EE non ?
En tout cas c'ets les deux bonnes couleurs de fils sur ce fameux connecteur, et surtout y a rien dans le compartiment moteur
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
25-01-2007, 09:08:51   -
méme probléme que toi , j ai regarder tout ce qui fallait faire pour caller l'allumage j ai soulevé le capot et la Shock rien! impossible de faire le shunt ....je suis ce post Fleche Idea
25-01-2007, 09:22:46   -
bah c'est sur que c'est sous la boite a gant alors, il n'y a pas 50 endroit après soit tu shint mal soit tu as un pb...
Sujets : 43
25-01-2007, 09:46:19   -
perso ,j ai toujours pas toucher l'allumage, j attend plus d info sinon sa sert a rien a part a avoir un moteur qui tourne mal, mon probleme s est ou placer le shunt ... je vais regarder ou est s est fameuse prise a coté de l'amorto ,une fois que la neige sur ma voiture aura fondu.... LOL
lovic Hors ligne
Sujets : 93
25-01-2007, 11:15:26   -
peut être qu'un des deux fils est tout simplement coupé.. essaye de les sonner Wink
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
25-01-2007, 11:38:31   -
Je pense avoir un autre probleme sur l'auto car il n'y a qu'une seule position pour remettre un allumeur, donc je peux pas me planter de sens.
C'est bizarre qu'il n'y ai pas eu d'interventions de personnes qui connaissent bien ce moteur Sad
lovic Hors ligne
Sujets : 93
25-01-2007, 13:51:29   -
non je ne pense pas que tu ai mis l'allumeur a l'envers LOL c'est pas possible,
mais parcontre, la fiche que tu shunte, ne sert qu'a ça, donc si un des 2 fils est coupé, ça n'a aucune influence sur le fonctionnement de ta voiture, tu ne t'en rend compte que quand il faut la shunter pour caler l'allumeur.
en général le calage de l'allumeur s'effectue a mi course sur son axe,
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
25-01-2007, 14:07:46   -
j'avais fait deux marques sur l'allumeur et le bloc avant démontage, donc meme si je suis faut de 4° elle aurait pas un comportmeent comme ça, là elle se traine comme pas possible et rechigne à prendre plus de 4000tr/min...c'est plus une Honda Sad
lovic Hors ligne
Sujets : 93
25-01-2007, 14:58:16   -
OK...
alors, vérifie que les connectiques soit bien branché, ensuite vérifie que tu n'est pas un problème de masse (rajoute en une sur l'allumeur vers la batterie par exemple)
si ça ne fonctionne toujours pas, il faudrait regarder du côté du module d'allumage... ou alors tout simplement un fil de bougie...
Ludomini Hors ligne
Réputation : 14
25-01-2007, 15:42:58   -
j'ai deja changé d'allumeur...Et les fils des bougies Confused
lovic Hors ligne
Sujets : 93
25-01-2007, 16:59:30   -
Donc pour récapituler,
- Ralenti très instable,
- Allumeur en bon état,
- Calage de l'allumage impossible,
- 4 étincelles aux 4 bougies
- Fils de bougies OK,
Si le faisceau electrique de l'allumeur est en bon état, il reste donc: Injecteurs, et courroie de distribution a verifié,
vérifie que la courroie ne s'est pas détendu, ensuite, démonte tes 4 fils de bougies, fait tourner le moteur avec le démareur genre 10 secondes, démonte les bougies et regarde si elles sentent l'éssence
  [d 16 a 9] tuto calage distribution civicqueur 60 17 8 472 23-12-2024, 23:39:39
Dernier message: rmn.matt
  [EJ9 D14Z2] Calage sans raison [Résolu] Kilian EJ9 10 312 23-12-2024, 19:28:18
Dernier message: Kilian EJ9
  [EC9] calage distribution cricrounet34 4 999 19-01-2023, 17:33:33
Dernier message: cricrounet34
  [EC9] calage allumeur madmanagain 5 4 254 30-12-2022, 20:06:40
Dernier message: Thomas31
  [Honda crx ee8 b16a1] problème de calage allumage Speedy ee8 8 1 539 25-06-2020, 13:26:03
Dernier message: nico22240
  [D16A9]changement tête,doigt et bobine d allumage>>>pas d allumage. Gonzothi 11 2 470 04-02-2020, 07:17:40
Dernier message: mcle81
  [ek3 D15Z6] calage distri suite a un montage arbre a came D16Y8 crx vti eg2 26 12 581 11-11-2019, 18:50:18
Dernier message: lilian.grvt
  [ek3/d15z6] soucis calage distribution nathan33 2 1 830 25-12-2018, 23:47:16
Dernier message: nathan33
  [B16A2]Couple de serrage et traduction calage Rm22X Zupkriska 12 7 194 07-03-2017, 14:21:43
Dernier message: Dimix974
  [EE4][D16Z2] calage-code erreur15 Le Saint 3 1 252 06-07-2016, 16:15:13
Dernier message: stryk
