Ca frotte à l'arrière!! Que faire??
romaeg3 Hors ligne
28-04-2006, 15:29:29   -
ok. entre replis des ailes ou ressorts mon coeur balance (ou plutot mon porte-monnaie).
Si je prends des ressorts, j'abaisse la voiture. Meme si les ressorts sont plus durs au bout d'un moment ou en chargant la voiture ca va bien finir par touché nan?
Si c'est pas le cas, combien pour 4 ressorts?
Je pense que le reli des ailes est risqué mais en y allant mollo et en traitant au vetanex comme me le conseille PUSH, chargé ou pas chargé ça touchera plus.
Japan spirit 4 ever
Trouver
push Hors ligne
O_o
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
28-04-2006, 16:11:04   -
bah si tu touche charger tu touchera rabaissé ..... faut reflechir ... plis le retour de metal met de l'antirouille si besoin ... et roule
commande de HID > ici
Trouver
romaeg3 Hors ligne
28-04-2006, 17:04:55   -
push a écrit :bah si tu touche charger tu touchera rabaissé ..... faut reflechir ... plis le retour de metal met de l'antirouille si besoin ... et roule
je touche chargé donc si je met des tunes pour la rabaisser et que ça touche encore c'est pas la peine !!!
Je vais suivre tes conseils et je vais prié pour ne rien abimer !!!
Merci à toi push, bye !!
Japan spirit 4 ever
Trouver
papeo Hors ligne
28-04-2006, 17:24:56   -
tout dépend du type de rabaissement et de la duretée
Trouver
romaeg3 Hors ligne
28-04-2006, 17:36:21   -
Quel type de rabaissement et de dureté te serait judicieux alors?
Il va vraiment falloir que ce soit dur alors pour évité de touché....
Japan spirit 4 ever
Trouver
papeo Hors ligne
28-04-2006, 17:46:48   -
type de rabaissement, du -3 -4 irait très bien mais bon le problème est que tu n'a aparement pas le budget pour acheter des suspats, et donc prendre quelque chose de reglable ne duretée.
c'est clair que dans ce cas ce seras beaucoup plus dur que de l'origine, mais stabilitée dasn les virages excellente, la voiture vire a plat, s'écrase moins lors de frenage.... mais moins de confort c'est clair.
enfin chacun son avis sur la chose
Trouver
Motor Hors ligne
28-04-2006, 21:21:25   -
je sais pas ce que ca vaut ces amortos mais c'est pas cher Smile
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...otohosting
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?View...WA:IT&rd=1
Trouver
papeo Hors ligne
28-04-2006, 22:03:58   -
alors la aucune idée de ce que ca vaut, c'est clair c'est pas cher mais bon faut voir la durée de vie, et la qualitée de tout ca. perso dy kayaba ou tociko c'est tres bien , avec des ressort court c'est nikel et ca revient pas trop cher
Trouver
Fushi Hors ligne
Honda Civic
29-04-2006, 13:45:22   -
Tu devrais essayer d'échanger des jantes contre d'autres avec le bon déport.
Comme ça, tu ne massacres pas ta voiture, et en plus, tu résouds tous tes problèmes Wink
ET 40 maximum !
Au dessous, tu risques de te retrouver avec le même problème.
Et sinon, mettre des ressorts courts, c'est bien, c'est un peu plus ferme, y a moins de débattement.... oui, mais quand tes suspattes arrivent quasiment en butée, que tu sois avec les ressorts stock ou aftermarket, ta roue se retrouve au même niveau, donc solution qui n'en est pas vraiment une...
Trouver
civicvti68 Hors ligne
29-04-2006, 14:14:16   -
Motor a écrit :je sais pas ce que ca vaut ces amortos mais c'est pas cher Smile
le 2eme lien c est du RACELAND,la plus grosse daube qu on puisse trouver,c est pas cher mais c est de la m....
le meilleur conseil qu on puisse donner c est de changer tes jantes par d autres avec le bon offset,d ailleurs le vendeur aurait du t informer et te demander l offset d origine avant de te fourguer du mauvais matos,moi je me retournerais contre lui a ta place Wink
[Image: signature3.jpg]
ITR N°2008 + ///M3 3,2L + RANGE ROVER EVOQUE TD4...996 BITURBO COMING SOON...
Trouver
giorgio.andolini Hors ligne
Réputation : 26
29-04-2006, 14:18:21   -
Change de jantes. C'est une eg3.
Trouver
  [EG6] Que faire et quoi prendre ? JDMasFuck 28 6 438 25-01-2013, 13:59:26
Dernier message: JDMasFuck
  [ED7] passage trains avant Ek4, que faire ? Wheell-R 2 2 021 31-01-2012, 08:43:03
Dernier message: Wheell-R
  [EC9] D16A9, que faire pour le SWAP Wheell-R 6 2 668 21-06-2011, 11:37:42
Dernier message: LiLR3D*974
  [Toutes] Que faire Sur Carto stock pour rouler à L'E85 krome 2 3 448 19-06-2011, 11:55:02
  [Honda CRX ED9 ] Que Faire pour booster la voiture? Nash31 44 16 911 31-10-2010, 19:42:51
Dernier message: Nexus
  [EC9] demarreur qui bugge que faire ? bruno006 1 1 362 18-10-2010, 09:21:02
Dernier message: sapporo13
  [EG] comment faire/que prendre sur EH9 montage disque ARR. ed7_badboy39 19 4 850 05-08-2010, 19:19:53
Dernier message: Spoon_EK4
  [EE8] Que faire avec les sièges craqués??? Impact CRX 18 5 405 12-03-2010, 09:00:30
Dernier message: Azariel
  [ee8] étriers arrière identique que l'ed9??? Tiob91 4 1 630 26-12-2009, 19:41:18
Dernier message: Tiob91
  [eg6] ECU tout neuf mais san puce ! que faire ? Bilouss_972 2 1 184 29-11-2009, 22:10:15
Dernier message: 1337CRX
