arnaud34110
03-12-2008, 12:04:53 - [CRX]probleme de démarrage
salut a tous j ai un petit souci je suis sur un crx en panne en ce moment et je n arrive pas a trouvé d'où viens la panne.
donc c'est un crx ed9 ph 2 D16A9 de 300000km
il a de la compression c'est sur,il a de l allumage,la distri est bien callé,le relais de la pompe marche,l essence arrive mais elle ne démarre pas.j ai tout testé par temps sec donc les injecteur n on pas pris l'humidité.
j ai essayé pour voir d'inversé les faisceau d allumage et il y a bien de la combustion par moment.
la panne est arrivé quand un pote roulé trankil a 60km/h et d'un coup le moteur c'est coupé.
donc si quelqu'un aurais une idée car moi je cale
h4voc
03-12-2008, 16:01:25 -
module d'allumage en train de rendre l'âme..?
h4voc
03-12-2008, 21:02:36 -
béh, c'est variable, le mien avait des phases...
Impossible de démarrer à froid, mais j'avais des étincelles en contrôlant les bougies sorties des puits... (aouch ca pique )
C'est assez aléatoire mais je dit ça, j'ai rien dit...
arnaud34110
03-12-2008, 22:42:02 -
Yaya 16v a écrit :Le module dans l'allumeur sert en faite a l'injection donc il sepeut très bien qu'il soit mort et que tu est quand meme de l'allumage mais le moteur ne démarre pas car il n'est pas alimenté en essence.
Si tu as du start pilote ou du nettoyant frein mais en dans l'admission et essaye de démarré, si elle part c'est que l'injection ne se fait pas.
j ai deja essayé et sa ne fonctionne pas,voila pourquoi je penche sur une probleme d'allumage.
je pensé pas que le module jouait le role en quelque sorte d'un capteur pour l injection,tu es sur de toi???
Whiplasher
Civic EG5
81 - Tarn France Messages : 2 516
04-12-2008, 16:21:50 -
allumeur mort ne cherche pas plus loin
dans la mesure ou tu as vérifié tout le reste, comme les masses par exemple.
vu le nombre de bornes, c'est pas étonnant ^^
Mon EG5
